БК мотор в качестве электрогенератора турбины Дарье
anri_ua
newman:
Андрий, извините что опять влезаю.
все ок. Ехидная критика - тоже полезная штука.
если мощность движка ватт 70 - то получить с него нужные например 10 Вт, правдами или редуктором 1:5 при запасе мощности ветра 😃 можно будет.
ну а если там 10 Ватт и меньше - то может быть не стоит и пробовать.
newman
:)Андрий, да не вопрос. Главное, чтобы в добрых , житейских целях … Ни разу не критик, скорее внимательно читаю и пытаюсь понять, а на кой эта движуха при наличии фотопреобразователей копеечных и готовых решений таких же копеечных и для зарядки телефона? Я вот по ночам телефон от сети заряжаю…😃😁
anri_ua
newman:
вы тоже поступаете не рационально, тратите кучу денег на полеты, а могли купить билет на самолет.
наверное для этого хобби и есть 😃
от солнышка я зарядку уже делал.
Shavelsky
А шаговый двигатель не пойдёт? От принтера?
ADF
Shavelsky:
А шаговый двигатель не …
Кстати пойдет, очень много поделок на базе шаговиков. Только у него масса будет сильно больше на искомые 30 вт. И, возможно, еще и редуктор (не путать с мультипликатором) от ротора до вала движка ставить придется, т.к. шаговики совсем уж низкооборотные.
Кстати, еще вопрос возник, с каких размеров ротора автор собрался снимать 30 Вт? Если это средняя мощность выработки, то размеры ротора должны быть больше метра по каждому из габаритов. Где-то от 1,3 до 1,5м (диаметр и высота), если ориентироваться под скорость ветра в 4 м\с.
anri_ua
ADF:
в процессе обсуждения немного поменялся подход.
вместо турбины Дарье планируется использование “Vortexis” - разновидности ротора Савониуса.
Размеры: по высоте 0,5 м, диаметр подвижной части 0,2 м.
если будет не хватать момента - можно увеличить по высоте.
и как не хочется, но наверное придется воспользоваться редуктором
Tankoman=
anri_ua:
А смысл ? Редуктор не увеличивает мощность, а всего лишь изменяет крутящий момент на валу и уменьшает общий КПД!
…Обычные аккумуляторы мобильников имеют емкость около 1 А/ч и напряжение 3,7 В. И если заряжать его за час нужна мощность всего 3,7 Ватта, без учета потерь.
В конечном счете, все упирается в то, что бы это ВЕТЕР смог выдавать ЭТУ МОЩНОСТЬ хотя бы в течении часа!!!
rrteam
ADF:
Покрутил неспешно за валик, не более 60 об\мин- 5В на выходе. но крутится туговато.
ADF
anri_ua:
вместо турбины Дарье планируется использование “Vortexis” - разновидности ротора Са…
Это все не важно, при удачном расчете геометрии - максимальный КПД у всех на уровне 40-45% ограничен. По пределу Беца даже в теории не выше ~59% получить можно, 40-45% - практически достижимое значение.
anri_ua:
Вы не момент считайте для начала, а энергию, которую вообще можно снять! Согласование оборотов-момента с генератором - дело третье. Но вы заявили 30 Ватт - такую мощность при высоте 0,5 и диаметре 0,2 (площадь боковой проекции 0,1 квадратных метра) вы снимете только при ШТОРМОВОМ ветре со скоростью от 15 м\с и вверх. При ветре в 4 м\с - описаный вами ротор позволит выдать примерно 1 (один) Ватт мощности.
Tankoman=
Вот более прогрессивная идея !
Воздушный змей непрерывно выписывает в воздухе большие «восьмерки» …при этом генератор на земле.
Даже небольшой кайт может подниматься на высоту до сотен метров, а в перспективе и до нескольких километров. На этой высоте дуют постоянные сильные ветры, которые обеспечат непрерывную выработку электроэнергии
zoom.cnews.ru/…/vozdushnyy_zmey_mozhet_osveshhat_c…
Как вариант возможны самопроизвольные движения змея, как вверх-вниз, так и влево вправо, далее трос цепляем к КШМ (Кривошипно-шатунный механизм) и через маховик на генератор
anri_ua
ADF:
а как вы считаете ? может у меня ошибочка закралась…
ADF
anri_ua:
а как вы считаете?
Массовый расход воздуха в секунду через площадь умножить на квадрат скорости воздуха поделить на два. Это кинетическая энергия в секунду, т.е. мощность потока воздуха. Умножаем на КПД турбины, 0,4, получаем ориентировочное значение мощности на валу генератора. Дальше можно на КПД генератора и преобразователя домножить.
Для совсем ленивых можно полезть в онлайновые калькуляторы: www.green-trust.org/windpowercalc/mindex.html - там правда для горизонтально-осевых, но через подобие рабочей площади длину лопастей можно выставить, чтобы получить оценочное значение. Для вашего вертикально-осевого с диаметром 0,2 и высотой 0,5 - примерно эквивалентен горизонтально осевой с длиной лопасти 0,17м.
Tankoman=
anri_ua:
Захотелось сделать микро ветрогенератор
Исследование скорости ветра!!!
Ветровые электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра — от 4,5 м/с и выше.
Предварительно проводят исследование потенциала местности. Анемометры устанавливают на высоте от 30 до 100 метров, и в течение одного—двух лет собирают информацию о скорости и направлении ветра. Полученные сведения могут объединяться в карты доступности энергии ветра. Такие карты (и специальное программное обеспечение) позволяют потенциальным инвесторам оценить скорость окупаемости проекта.
Обычные метеорологические сведения не подходят для строительства ветровых электростанций, так как эти сведения о скоростях ветра собирались на уровне земли (до 10 метров) и в черте городов, или в аэропортах.
Во многих странах карты ветров для ветроэнергетики создаются государственными структурами, или с государственной помощью. Например, в Канаде Министерство развития и Министерство Природных ресурсов создали Атлас ветров Канады и WEST (Wind Energy Simulation Toolkit) — компьютерную модель, позволяющую планировать установку ветрогенераторов в любой местности Канады. В 2005 году Программа Развития ООН создала карту ветров для 19 развивающихся стран.
ADF
Tankoman=:
Речь явно не о коммерческом проекте и не о энергоснабжении дачи. Осмелюсь предположить, что разрабатывается вообще портативный складной ветрячок. Но ометаемую площадь надо больше, факт. дяже для зарядки телефона - надо от 5 до 10 Вт, а это площадь от 0,5 до 1 квадратного метра, ориентируясь на скорость в 4 м\с.
PS: СБ - однозначно лучше. И достаточно дешево от китайцев можно купить. Сделать складную (из секций) батарею на 30 Вт - нивапрос, площадь ей потребуется всего 0,3 квадрата в условиях прямого солнечного света.
Tankoman=
Лично у меня идеи крутятся именно на электроснабжении дачи. И из всех ветряков больше всего понравилась идея со скайтом…
Для походной зарядки телефона кроме СБ есть еще зарядки на элементах Пельтье.
…Да чего проще, переделать приемник для чрезвычайных ситуаций с крутилкой под зарядник.
В догонку.
Еще из области фантастики… в отсутствии солнца…
Прямой перевод теплового инфракрасного излучения в электроэнергию, вплоть до абсолютного нуля.
Вячеслав_Старухин
Tankoman=:
Да ладно.
Здесь ветряк не ради коммерции, а ради удовольствия.
Поэтому, если будет нужно, автор сам подует 😃
Tankoman=
Вячеслав_Старухин:
Главное быстро-быстро бегать 😉
ADF
Tankoman=:
Очень дорого на сколь-нибьудь существенную мощу и КПД фиговатенький. Но да, вариант такой есть.
Хотя если сделать компактный осциллирующий стирлинг, где колебания сразу в электричество перегонять (телепать магнит через катушку) - может оказаться эффективнее.
Tankoman=:
Редуктор должен быть хорошим, иначе сломать можно на раз-два. Чуть превысил нагрузку - и ему крышка… Фонари китайские с крутилкой - ломал 😇
Tankoman=:
Демон Максвелла называется 😒 В реальной жизни, к сожалению, не существует. Второй закон термодинамики нарушает.
Tankoman=
ADF:
Гипотетический аналог солнечной батареи работающей на ДРУГОЙ ЧАСТОТЕ электромагнитного излучения невидимого спектра… Ни к демонам, ни к Максквеллу, ни к Пельтье, не имеет ни малейшего отношения!
Не существует (пока) но ничего не нарушает!
В гуглЕ не ищи…читай НФ 😉
ADF
Tankoman=:
Солнечная батарея перегоняет часть энергии - в тепло, в низкую частоту по сравнению с входящей частотой преобразуемой энергии. Это — одно из обязательных условий работы СБ под строгим наблюдением второго закона термодинамики. Какой левый выхлоп должна давать гипотетическая батарея, работающая на ИК излучении как входном? В радиоволны что-то срать? Многие тепловизионные приборы, которые как раз имеют в своём составе устройство, преобразующее ИК в электроэнергию, имеют на борту прожорливую систему охлаждения, которая этот самый детектор охлаждает до очень низких температур.
PS: демон Максвелла - тоже вроде как может существовать, никто не доказал, что не может. 😃
Tankoman=
ADF:
Солнечная батарея перегоняет часть энергии …
НЕТ Всего лишь использует узкую часть электромагнитного излучения
Тепловой спектр не переваривает.
“левый выхлоп” это ТЕНЬ как антипод света
Разберитесь с понятием ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, любезный …😈
ADF
Tankoman=:
НЕТ Всего лишь использует узкую часть электромагнитного излу…
Из нас двоих - невежда это Вы, который от бессилия и невежества еще и помидорами кидается!
Потому, что СБ использует не конкретный диапазон длин волн, а диапазон длин волн, короче пороговой. Ту часть энергии, что p-n переход цельно “съедает”, СБ вычитает из кванта прилетевшего фотона, а ОСТАТОК энергии этого самого кванта - это тепло, так как эквивалентная частота ниже (а длина волны, соотвецццтвенно, выше). И это свойство СБ - неотъемлемо в условиях реального мира и реального падающего излучения.
Теоретически конечно можно и на более низких энергиях “уловители-выпрямители” делать - но их выхлоп будет существенно хуже, чем у батареи, работающей на излучении видимого спектра. Те же элементы Пельте - фактически и есть ваши солнечные батареи, но на ИК-диапазон. И посмотрите, какой бешаный искусственно созданый перепад температуры им нужен, чтобы хоть пару ватт дать?
Словом.
Вы пожалуйста не пишите, если суть не понимаете, или “понимаете” лишь поверхностно. От бессильной злости можете ещё помидорчик кинуть, если это вам поможет! 😉
Tankoman=
ADF:
Ту часть энергии, что p-n переход цельно “съедает”, СБ вычитает из кванта прилетевшего фотона, а ОСТАТОК энергии этого самого кванта - превращается в тепло
Ссылочку пожалуйста в студию…на АВТОРИТЕТНЫЙ источник ибо
Усовершенствованию подверглась лишь конструкция и материалы, используемые в производстве, благодаря которым производители постепенно увеличивают такой важный параметр, как коэффициент фотоэлектрического преобразования или КПД устройства. Стоит также сказать, что величина выходного тока и напряжения солнечной батареи напрямую зависит от уровня внешней освещенности, который воздействует на неё.
За тролинг и переход на личности примите еще помидорчик
ADF
Tankoman=:
Список литературы устроит?
  1. Н. Ашкрофт, Н.Мермин “Физика твердого тела” в 2-х томах.
  2. Л. Жирифалько “Статистическая физика твердого тела”
  3. Ч. Киттель “Квантовая теория твердых тел” и “Введение в физику твердого тела”
  4. О. Маделунг “Теория твердого тела” и “Физика твердого тела”
  5. Р.Е. Пайерлс “Квантовая теория твердых тел”
  6. Д. Пайнс “Элементарные возбуждения в твердых телах”
  7. Дж. Займан “Электроны и фононы” и “Принципы теории твердого тела”
  • Как прочтёте - возвращайтесь, поговорим! 😃
Tankoman=
ADF:
НЕТ
Только цитаты в подтверждении ваших полузнаний
И скан диплома 😜
