Я тоже видно подзабыл уже… Что значит “невидимые не нужны”? Они на самом деле есть, но их можно не указывать так как и так однозначно понятно? А еще, очевидно надо ограничится каким-то набором допустимых поверхностей. какие поверхности в подобных задачах допускаются? Линейчатые плюс шары?
Вот третья проекция
Ха-Ха-Ха - там просто круг ))) рисунок дать?
Давайте остановимся на том что я написал: с одной стороны мы видим квадрат пересечённый диагоналями ( четырёхскатную крышу) с другой стороны ровный круг.
Лучше об’ясните из чего оно сделано))))
Вот третья проекция
Можете нарисовать изометрию? Если это так называется или просто рисунок этого объекта?
это я на это писал…
Вид сверху: два триугольника и два эллипса (частично). Прошу прощения, нарисовать нет сейчас технической возможности))
На самом деле чертёж этого объекта такой. Это как жало паяльника, только заточенное с двух сторон. При этом, чтобы получить перечёркнутый квадрат, грани вогнутые. Специального названия такой объект не имеет:
2 варианта )))
не понятно откуда взялась горизонтальная линия на искомом виде?
по-моему в рисунках всё есть
а на словах? это линия пересечения чего с чем?
На самом деле это почти обычный двухсторонний паяльник 😃
Плоский, без всяких там подушек!
Делается из цилиндра плоским напильником 😃
Господин Старухин, прекратите отсебятину! Откуда у вас на исходном виде лишняя линия образовалась?😁
Она там просто была забыта автором!
А можно и скруглить слева и справа, тогда её не будет.
Будет обычное пересечение двух цилиндров.
где верхняя или нижняя грань “верхнего” квадрата в ответе?
пересечение цилиндрической поверхности с плоскостью не может быть прямой на двух проекциях.
пока водил сына в школу - дошло, 2 диагонали дадут только пересесение 2-х цилиндров одинакового диаметра, т.к. на виде слева ничего не выпирает - значит там отверстие того же диаметра что и цилиндр, а так как на виде спереди есть 2 горизонтальные линии (верх и низ квадрата) то отверстие полукруглое )))
остаётся вопрос - где невидимая линия на виде слева?
Да, начертательную геометрию я изучал 43 года назад 😃
Пересечение двух цилиндров:
а где цилиндры? из 2-х видов слева и сверху - легко строится вид спереди - такой же круг - у вас шар получится, а не цилиндры)))
Невидимых линий не должно быть и нет
Новые задачки будут? 😃
Как сто восемьдесят восемь поделить пополам, чтобы половина получилась сто?
горизонтальной прямой? 😃
188
а где цилиндры?
Вот они:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"44db128e3df9550077789a41":{"_id":"44db128e3df9550077789a41","hid":16044,"name":"AlLesha","nick":"AlLesha","avatar_id":null,"css":""},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4979f2973df9550077772d07":{"_id":"4979f2973df9550077772d07","hid":43241,"name":"Sharge","nick":"Sharge","avatar_id":null,"css":""},"4ccf0a803df955007775a755":{"_id":"4ccf0a803df955007775a755","hid":74247,"name":"SergDoc","nick":"SergDoc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"56a144443df9550077e8292d","hid":442889,"title":"Головоломки, задачки и прочее","views_count":37889,"last_post_counter":572,"cache":{"post_count":531,"first_post":"56a144443df9550077e82be2","first_ts":"2016-01-21T20:49:08.000Z","first_user":"39db840c3df9550077797eea","last_post":"57a468253df9550077e8305b","last_post_hid":572,"last_ts":"2016-08-05T10:19:17.000Z","last_user":"44cf65633df9550077789c29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":531,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
