Головоломки, задачки и прочее
Первая фигура - не треугольник
Да и вторая - тоже
Какие?
Это четырехугольник
Если закрасить отверстие на втором - так же четырехугольник
В первом случае - выпуклый, во втором - вогнутый
Разница площади - выколотый квадратик
Из рождественского Квантика (журнал для младших школьников) 😃
В ночь перед рождеством Салоха принимает своих гостей и прячет их в мешки. (обстоятельства, подробности и детали см. - Ночь перед рождеством в Вечера на хуторе близь Диканьки)
Если бы в каждый мешок прятали по одному гостю то одного мешка не хватило бы.
А если бы в каждый мешок пряталось по два гостя то один мешок оказался бы лишний.
Сколько людей Салоха спрятала в мешки в ночь перед Рождеством?
Есть такая хорошая книга Перельмана Я.И. называется “Живая математика”, есть и еще несколько не менее интересных книжек подобных и по геометрии отдельно и на общую смекалку…
Какие?
Это четырехугольник
Это можно и нужно доказать.
5 гостей и 4 мешка
5 гостей и 4 мешка
Ответ не верный.
Вас богатых не поймешь, скромнее надо быть. 3 мешка на четверых.
2/5 > 3/8 => тангенсы углов при основании треугольников не равны => углы при основании не одинаковы => гипотенузы прямоугольных треугольников не образуют прямую линию а в точке их соприкосновения есть угол.
Четыре человека - тоже неверный ответ на вопрос задачи 😃. Ждем дальше.
Если с уравнением для количества людей Х и количества мешков У при одиночной рассадке понятно
Х=У+1, то уравнение при двоих на мешок не могу придумать 😃
Т.к. Количество людей поделенное на 2 может быть не целым числом
уравнением для количества людей Х и количества мешков У при одиночной рассадке понятно Х=У+1
Уравнение неверное. 😃
Что совершенно не мешает однозначному нахождению ответа согласно условий задачи
Все условия и вопрос задачи читаем внимательно и вдумчиво. Для правильного ответа важно учесть ВСЕ условия.
WBR CrazyElk
P.S. Задача предрождественская не только с математикой но и с “чертовщинкой”
Игра слов? Одного мешка на двух не хватило бы? Мешок один?
Вакула точно нес не больше двух мешков, по памяти! 😃
Мешков было три, использовали два.
Условие надо понимать так, что одного мешка для индивидуальной погрузки мало.
Нет не игра слов. Все решается математически точно и однозначно. Строго по формулировками при учете ВСЕХ условий и фактов указаных в задаче.
Завтра дам решение если раньше ответ не найдется.
Трое в двух мешках. Одного мешка на всех не хватает и при погрузке 2 и 1 один из трех остался лишний.
“Если бы в каждый мешок прятали по одному гостю то одного мешка не хватило бы” т.е. одного мешка для одиночной погрузки мало.
x - гостей у - мешков
x-y = 1
0 < y-x/2 <= 1
x = 4
y=3
1< y <= 3; из целых чисел y= 2 или 3; x = y +1
(3 гостя 2 мешка) или (4 гостя 3 мешка), тк в условии “ПО ДВА ГОСТЯ”, значит 4 гостя и 3 мешка
С математикой то все понятно. Ответ то числом на вопрос задачи будет?
Дам немного подсказок и пояснений не отменяющих и не заменяющих основной текст и формулировку задачи.
“В ночь перед рождеством Салоха принимает своих гостей и прячет их в мешки” == всех пришедших к ней гостей Салоха каким то образом спрятала в мешки. Как именно и посколку в мешок не важно. Важно что в итоге все гости сидят в мешках
Если бы в каждый мешок прятали по одному гостю то одного мешка не хватило бы" == если попытатся посадить в каждый из имеющихся мешков ровно по одному гостю то ровно одному из гостей мешка бы не хватило
А если бы в каждый мешок пряталось по два гостя то один мешок оказался бы лишний == если всех гостей посадить ровно по два гостя в мешок ровно одиин мешок остался бы пустым.
Как именно сидят гости по мешкам, сколко может влезть в мешок гостей не важно и не спрашивается. Спрашивается.
Еще раз повторю это подсказки/пояснения не отменяющих и не заменяющих основной текст и формулировку задачи.
При решении просьба исходить из оригинальнйо формулировки
и
Кроме рассужденйи/формул/… четко указать
Ответ у задачи равен == (число)
иначе трудно понять какое число что фигурирует в рассуждениях человек считает ОТВЕТОМ на вопрос задачи и угадал он его или нашел учтя все условия и ограничения задачи. Правильного четкого корректного ответа/обоснованя/рассуждения на вопрос задачи пока не прозвучало.
Все подсказки прекращаю.
Поправочка.
Черт является гостем, однако не является человеком.
По условию вопрос:
Следовательно ответ:
Три человека 😉
…подозреваю, что это был “демон Максвелла” 😛
Поправочка.
Бинго
То есть задачка не математическая и даже не логическая, а на знание произведения.
x-y=1
y-x/2=2
x-1-x/2=2
2x-2-x=2
x=4
y=3
такой ответ кстати выше был… 135
а ежели искать людей, а не гостей то 4-1 =3
но есть одна проблема - не видел я ни Салоху ни её гостей, как я могу решить и обосновать задачу?
Если про черта условие не учитывать, то и 5/4 подходит :
а) По одному садить - мешка не хватает
В то же время нигде не сказано, что гостей было четное число (“если бы” - только предположение)
б) Если же пятерых попробовать прятать по двое в 4 мешка, то один мешок будел лишним
с) и да: если минус черт, то 4 человека 😉
самый простой ответ - взять и посмотреть тот отрывок в фильме (тут не далеко в ютубе) )))
