Тут подумал как было бы просто узнать тяговооруженность своего самолета.
Весов нет. Тягу померить не могу. Даже не знаю сколько самолет весит =)
В результате способ (Только если тяговооруженность меньше 1) :
Берем модель за консоль крыла, и включаем полный газ.
Смотрим как отклонилась модель.
Косинус угла между гаризонтом и линией праведенной через центр тяжести и будет отношением тяги к весу модели.
Вот такой я извращенец =)
Рисунок, как говорится, ЖЖОТЬ!
Только три малой тяге и большой тяге направление этой самой тяги будет разное, а значит и величина её. И как тогда будете считать-с?
А вообще нам что уже лень взять в руки обычный бытовой безмен?
(такая круглая штучка с крючёчком и стрелкой - для взвешивания продуктов на рынке) А?
А рисунок рулёз.
Картинка прикольная, но мерять таким методом даже приблизительно не получится.
Возьмите/сделайте пружинный динамометр/безмен и меряйте, подвешивая за хвост на весу или поставив на пол.
п.с. на пару секунд опоздал…
В смысле направление будет разное?
А рисунок рулёз.
Самому нравится =)
А я составил схему сил - все сходится. Маладца! Надо только из скотча и нитки сделать петельку.
Не вдаваясь в детали: вектор силы тяжести направлен строго вниз, вектор тяги в зависимости от положения фюза под разным углом к нему. При тяге почти равной весу модели этот метод ещё можно использовать, чем меньше тяга, тем больше погрешность.
Погрешности нет, я это учел.
Я тоже не из головы косинус взял =)
Действительно сходится. Был неправ 😊
Все ок 😃
Гм а чем косинус угла мерять 😃 , а если тяга больше веса ?
а если тяга больше веса и если сильно больше - то просишь провести “экспиримент” соседа там или кого еше
С синусом проще 😂
… , а если тяга больше веса ?
В этом случае прилепить в районе Ц.Т. модели грузик!!! Чтобы
в итоге всё же тяга не смогла перебороть вес!
А при расчётах учитывать этот дополнительный груз.
!!! 😁 А самолётик на Ваших чертежах прикольный 😁 Может собрать такой? 😁😁😁
… Собрать так, не для полётов, а специально для взвешивания!!!
Так нельзя. Система расчета дана для людей не знающих вес модели, соответсвтенно подвешивать можно только такой же самолет (или 2 самолета, или 3 …), только с выключенным двигателем.
Тяговооруженность сооветственно будет равнятся n*cos a (n-число самолетов, а - угол) 😃
Скинь фоты как построишь 😁
А еще много шансов оторвать консоль…
Рисунок, признаюсь, не хуже моего. 😁
Не пугайте так народ!
Страшно представить если на международных соревнованиях
все вдруг решат померить отношение тяги к весу практическим методом 😈
Ужас что будет! 😲
Нафик нафик такие методы. Уж лучше безменом… 😇
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4262d3f03df95500777913cf":{"_id":"4262d3f03df95500777913cf","hid":6932,"name":"Advanced","nick":"Advanced","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"4464291f3df955007778b21e":{"_id":"4464291f3df955007778b21e","hid":14050,"name":"fdv111","nick":"fdv111","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"44a12e2a9970730077fc0a3a","hid":44759,"title":"Тяговооруженность самолета","views_count":5018,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"44a12e2a9970730077fc1363","first_ts":"2006-06-27T13:10:02.000Z","first_user":"446d92a83df955007778afdf","last_post":"44a3af259970730077fc1389","last_post_hid":20,"last_ts":"2006-06-29T10:44:53.000Z","last_user":"4464291f3df955007778b21e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
