Замена элементов в аккумуляторе.
RW9UAO
а прошивку контроллеру уже сбросили? иначе толку не будет. контроллер окуклился если, то работать вообще не будет.
wind7
RW9UAO:
плата зарядки на липошках достаточно подать напряжение на выводы , тоесть откуда должен выходить + подаем + , также с минусом прям с банок и все заводится , как где-то писали микросхема не может определить полярность
Serg_Temnov
wind7:
Еще микросхема может помнить количество циклов заряд-разряд и просто не заряжать банки по достижении счетчика или неверно указывать емкость при запросе или неверно заряжать банки исходя из устаревшей инфы, полученной со старых элементов…
Все зависит от зловредности производителя…
а сами элементы эти легко паять. флюс позлее взять только и долго не греть. я паял сборки пару раз…
blade
Евжений:
Кто сможет помочь?
Аккумуляторы- 18650?
Если сборка не питает какую то сильно силовую цепь (судя по жиденьким проводам- нет?)- можно просто поставить туда пластинчатые пружины от стандартных батарейных отсеков и ничего не паять? То есть, две пластины- которые в одном торце- между собой соединить, а к двум другим- подпаять провода от штатного разъема? www.chipdip.ru/search/?searchtext=батарейный+отсек… (не реклама)
Ну и, новые банки 18650- надо покупать без всяких глупостей, типа встроенных процессоров. mysku.ru/blog/others/9018.html
alek_j
Serg_Temnov:
Можно конечно… жалко не могу найти фото самоспаяных сборок из приходивших к нам в ремонт приборов - очень бы было поучительное зрелище… Каждый сам себе и царь и герой и злобный буратино…
Вот про контроллер не подскажу - в наших приборах таких нет, но, опять же в том же Митино или тайме со спецами поговорить хотяб по телефону…
ЗЫ а вариант blade мне в голову не пришел, а ведь дело.
blade
alek_j:
про контроллер …в наших приборах таких нет
Так вся бяка в том- что контроллер то находится (или- не находится) внутри корпуса банки:(
В моей второй ссылке- вроде есть и сравнение заряд/разрядных параметров и то, как определить наличие/отсутствие контроллера.
rrteam
Давайте отбросим варианты “умных” контроллеров , не думаю что там оно есть.
blade:
Опыт покупки китая не велик- всего 3 фонарика , соответственно ёмкости там реальной 250, 300 , и 450 Мач 😃
Два фонарика подарил, а себе отдельно купил robiton 2800(18650) - честно при 1 А сливается 2000 Мач.
Ну хоть что-то. 😃 часа на 3 хватает.
А обзор по ссылке не плохой.
24 days later
Евжений
RW9UAO:
Да, товарищи, проблема не решена.
Элементы заменили, а аккум не завелся. Кто сможет подключиться к контроллеру и сделать то что нужно?
Вячеслав72
Друзья, у меня похожая проблема. Заменил на ноуте аккумуляторы, стояли 2200, а я поставил 3000 mAh? сами аккумуляторы зарядил через зарядник, спайка общая работает, а ноутбук её не видит и не заряжает. В чем может быть проблема и куда обратиться? Заранее спасибо.
ADF
Вячеслав72:
Это реальная емкость или надпись на этикетке?
Вячеслав72
Да, реальная. Точно сейчас не скажу прошло где-то пол-года, но близко к 3000 закачал.
Moonlight_Dreamer
Пару месяцев взад занимался экспериментаим с ноутбучной батареей. К моменту замены “пальцев” ноут батарейку уже не признавал, видел но на ней не работал. Замена “пальцев” ситуёвину не изменила почти никак. Вроде и заряжались и ноут даже какое то время от АКБ работал, но проценты заряда не отображал и на АКБ не включался. Если сетевое питание подоткнуть, включить и сразу выдернуть, то работал, но отрубался внезапно без предупреждения.
Я тогда полинтернета скурил, ясно дело, что вся заморочка в платке, которая в АКБ, но что то внятное я о ней не нашёл… и тем более не нашёл, как пофиксить этот баг…
Купил новый АКБ на Али за 18 баксов.
biver72
Moonlight_Dreamer:
Так точно. Надо переписывать данные в микрухе контролера батареи. там они хранятся в очень неявном виде. На форуме ноутбучников, пять лет назад была услуга - присылаешь человеку дамп, он его правит, заливаешь взад и вуаля, всё работает как надо. Щас проще заказать с китая новую батарейку…
HS125
RW9UAO:
Интеренсно. Буду знать. Перепаивал три пальца литий иона в шуруповерте (одна банка вылетела). Все заработало после сборки. Значит контроллер простой стоит, без подвохов.
Moonlight_Dreamer
HS125:
В шурике вроде вообще ничего, ну или максимум - это встроенный балансир.
В нубуке - полноценный контроллер с памятью циклов и конечных напряжений заряда/разряда.
