Увеличение количества элементов управления передатчика (turnigy 9x)
Здравствуйте, посетила меня мысль об увеличении количества элементов управления.
Зачем?
для большего реализма и увеличения пространства для фантазии.
Как?
Замена “крутилки” на блок тумблеров “добавляющих сопротивление”.
Аналогично двоичной системе исчисления, 2-4-8-16-32
т.е. на одном канале приемника используя ардуину всегда можно будет узнать какие именно тумблеры включены.
К чему вопрос?
Интересно, не изобретаю ли я велосипед? Может быть такое уже делали? Есть какие-либо подводные камни?
Как я вижу передатчик после модернизации:
со стороны антенны планирую добавить площадку и расположить на ней тумблеров десяток с соответствующими подписями.
Применение этого всего планирую для
- автоматизированного захода на посадку на указанную точку (это отдельная тема, т.к. она не маленькая, вынесу в отдельную) (2 тумблера, заход по глиссаде на указанную точку, и автоматическое приземление с использованием ультразвукового дальномера при ручном управлении по направлению)
- для включения/отключения стабилизации по тангажу/крену (чтобы можно было давать полетать родственникам без опасения что они убьют самолет, да и просто интересно написать такую штуку) (тоже 2 тумблера)
- еще более реалистичные огни, как на настоящем самолете. (не меньше 3 тумблеров, а то и больше)
P.S. Готовые решения, если таковые есть не интересны, т.к. интересно самому спроектировать, разработать и воплотить в жизнь, интересен Ваш опыт и мнение по данному вопросу.
Ну если вы решили один пропорциональный канал разбить на кучу дискретных, то что вам мешает ? берите делайте.
Главное что бы ваша ардуина четко отлавливала команды, и вот тут чем выше рзрешающая способность ардуины при просчете импульса от 1мс до 2мс тем больше дискретных каналов смогете воткнуть))) да и резики в передачике для кнопок тогда лучше уже 1процентные брать…
Я делал всего на три позиции, но мне больше и не надо было.
Ну а совет, даж и незнаю, по железу все просто, все дело в программе.
Да и желателен осцилграф, ибо по какой формуле считает процессор в пердатчике вам не известно ))
Лично я пошел другим путем, так как осцыл у меня не очень хороший и такие длительности не измеряет с нужной мне точностью, то я сделал так.
В протэусе нарисовал схемку на вход подавал нужные мне длителности импульсов и писал по ним програмку.
Как в протэусе все заработало четко, собрал в железе, и уже на живую крутя аналоговый канал засекал пороги срабатывания устройства, ну а там дело техники измерить да спаять ))
Ну вроде все ))
Вобщем почитал про аурдинку, там значения уже в микросикундах возвращяется, тогда вам еще проще будет.
Да и есче, мой вариант без осцыла не прокатит, так как у меня невозможно использовать каналы одновременно.
В вашем случае вы будете отталкиватся именно от кодера(блока тумблеров) поэтому вы должны знать значения импульса , для каждой использованной вами комбинации .
В вашем случае надо поступить так.
Собираете свой кодер из тумблеров, на аурдинке собираете простой прэктик( это вход канального импульса с приемника, и вывод значения длины импульса на дисплейчик или на терминал компьютера(если дисплейчика нет или не хочется зморачиватся)) тем самым перебирая свои комбинации, вы на экранчике будете видеть нужные вам значения для каждой комбинации, записываем их, ну и потом пишем програмку с известными данными.
А зачем весь этот геморой с резисторами и т.д? Не проще просто кнопки-тумблера навешать. Если ног проца не хватает - можно кнопки в матрицу объединить (на данный момент - 1 кнопка - 1 нога контроллера) - тут запас впечаталяющий.
Как это неизвестно? Как раз известно! Исходники то на что?
А еще - можно комманды по какому-либо своему последовательному протоколу передавать. Принять за 0 - 1мс, за единицу - 2мс, или даже повысить битность промежуточными значениями. Если на приемном конце всеравно свой декодер городить, то какая разница. Быстродействие для огоньков и сброса мукулатуры - не первично.
Все это так, но где он писал что он туда будет кодер пихать или перешивать его ?
По его тумблерам я и решил что он будет модифицировать пердачик, а не перешивать или менять кодер полностью ))))
Так что тут уже ждем самого автора )))
10 тумблеров на один аналоговый канал это 2^10=1024 состояний… Ошибки будут уже в кодере при ацп…
Пяток думаю реально.
