Увеличение количества команд с передатчика на приемник
навеяло такую идею.
есть радиоуправление wfly06, 6 каналов, 4 на ручки управления и 2 дискретных(если я правильно понял из описания). т.е. получается можно использовать еще 2 какие-нить функции(например шасси, закрылки). а можно ли их расширить? скажем до 4 или 3? что то вроде 00, 01, 10, 11, соответственно нужно добавить шифратор и дешифратор на эти каналы. есть здесь здравое зерно или это чистый бред?
Конечно можно. Шифратор не нужен. Нужно только дешифратор к приёмнику подключить, к 5 и 6 каналам. Только на проце придётся делать и программу писать для него соответственно. А вообще такая программа на PICBasic, за 1 час пишеться.
а каким-нить образом в канал можно пустить набор 0 и 1, например 2мс это 0, а 2,5мс это 1. и если это возможно, то до какого предела?
На моем бывшем вфлае(wfly-06C) 5 пропорциональных и один дискретный, и переделать все можно только заменой самого кодера, например как у меня , а схема самого кодера у меня отсюда , там получается 5 пропорциональных+ 3 дискретных(или 4 проп.+ 4 дискретных: два"мин-макс", два"мин-средн-макс), и для шасси и для закрылков и для огней хватит, можно еще и управление шагом винта сделать. Более подходящего решения я не нашел. 😉
Можно всё. Но это сложный способ увеличеня каналов. Для него всё ровно нужно кодер новый собирать, на микроконтроллере, и дешифратор конечно.
Проще сделать как я писал во втором посте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48f4f8b03df95500777768c9":{"_id":"48f4f8b03df95500777768c9","hid":39439,"name":"kot34rus","nick":"kot34rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"490169f03df9550077a7f5c3","hid":118461,"title":"Увеличение количества команд с передатчика на приемник","views_count":2293,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"490169f03df9550077a82994","first_ts":"2008-10-24T06:23:44.000Z","first_user":"48f4f8b03df95500777768c9","last_post":"49045ba33df9550077a8299c","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-10-26T11:59:31.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
