на 4S он будет потреблять меньше Ампер чем на 3S ?
При том же “выхлопе” - естественно меньше. Мощность = ток на напряжение, снимаем одну и ту же мощность, напряжение более высокое, значит ток - меньше.
такой регуль к нему YEP 40A пойдет при 4S? (или нужнен YEP 60A)
Подойдет. Можно и 45-й для надежности взять. 60-й точно не нужен.
45-х нет в наличии…
Та хватит тебе и 40-го. Его даже на 3-х банках хватает практически на любой мотор, кроме может быть скорпиона 2221-6, там лучше 60-ка. А уж под 4 банки - точно хватит.
понято, спасибо 😃
Вот с этим осторожнее. Кто это мощность нам будет лимитировать? На висении да, ток будет меньше, а вот в “напряжённой” ситуации выжрать можно вплоть до киловатта, если уметь и мотор позволяет. 😃 Поэтому, на 4S максимальный ток будет больше, т.к. в конце концов ток лимитируется сопротивлением мотора. На практике, думаю, действительно и 40-й и 45-й подойдёт для этих моторов, т.к. для более мощного из них 500Вт/14.8В = 34А. Даже если эл. мощность его больше 500 Вт(что маловероятно), то всё равно регули эти выдерживают приличные перегрузки кратковременно. А если бы ТС умел постоянные давать, то, наверное, уже бы не спрашивал. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4982ff853df955007777278b":{"_id":"4982ff853df955007777278b","hid":43565,"name":"Serjiki","nick":"Serjiki","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"51dee3833df955007719d972","hid":328104,"title":"зависимость потребляемых Ампер от количества \"S\"","views_count":1321,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"51dee3833df955007719ddde","first_ts":"2013-07-11T16:55:31.000Z","first_user":"4982ff853df955007777278b","last_post":"51dffb6d3df955007719dde8","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-07-12T12:49:49.000Z","last_user":"4b98340f3df9550077763668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
