зависимость окончательной чувствительности гироскопа от размера модели.
как зависит чувствительность гироскопа, полученная после настройки от размера модели и других ее (модели) характеристик, почему на 250м тирексе она меньше чем на 450м?
Так же как:
Зависит сила создаваемая разными лопастями на разных оборотах при одном и том же угле установки.
А так же - в соответствии с соотношением сила (см выше) / масса (инерция) в разных моделях.
А так же - в соотношении плеч рычагов сервы/слайдера/цапфа … в разных моделях
(параметры сервы по времени - приняты за константу, усилие сервы - не принимается во внимание = бесконечности).☕
не секрет, что чем мельче модель. тем больше люфты, а как с люфтами?
Является ли чувствительность на моем гироскопе слишком низкой?
Оптимальное значение чувствительности зависит от нескольких параметров, в том числе от оборотов основного ротора, диаметра хвостового ротора и производительности его лопастей, технических параметров сервопривода и длины качалки, а так же от конструкции вертолета. Поэтому, невозможно дать общую рекомендацию по величине чувствительности и настройку придется делать экспериментальным путем. Начните с чувствительности 30%. Для висения этого должно быть достаточно, но, тем не менее, не теряйте бдительности. Если стабилизационный эффект будет недостаточен, чувствительность надо увеличит. Если хвост будет совершать быстрые рысканья влево- вправо, чувствительность слишком высокая. Оптимальной является такая максимальная чувствительность, при которой хвост не будет рыскать при любых полетных условиях. Ничего особенного, если оптимальная чувствительность установится при небольших значениях равных 35%- 45%. Такой процент не означает, что гироскоп будет ограничен в своей работе. Любой процент чувствительности работает одинаково хорошо, если он подходит для текущего применения. Тем не менее, величина чувствительности ниже 35% означает, что чувствительность механической части слишком высока и рекомендуется переставить шаровой наконечник на качалке сервопривода ближе к центру. Аналогично, если вы достигли 100% чувствительности, но все равно ощущается нехватка удержания хвоста, необходимо переставить наконечник дальше от центра и повторить настройку. Упомянутое ранее значение чувствительности 35% приведено для справки. Поскольку существует множество вариантов исполнения хвостовых механизмов вертолетов, то возможно, что в некоторых случаях чувствительность ниже 35% будет объективно оправдана.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4a4260093df955007795a379","hid":146780,"title":"зависимость окончательной чувствительности гироскопа от размера модели.","views_count":1548,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a4260093df955007795e3ae","first_ts":"2009-06-24T17:19:05.000Z","first_user":"46a865243df9550077782177","last_post":"4a465fa73df955007795e3b6","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-06-27T18:06:31.000Z","last_user":"4715196c3df9550077780772"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
