Очистка водопроводных труб изнутри
Игорь_Петрович
можно использовать стеклопластиковую протяжку для проводов , протянуть , закольцевать , погонять туда - сюда, промывку можно посмотреть в авто , радиаторы большинство медные
Berlingo
Диаметр около 10 мм(насколько помню за 20 лет). Есть пару изгибов на 90градусов.
Маэстро
Berlingo:
Вроде это от внутренних органических отложений в трубах.
Не будет от медных труб никакого запаха. Ройте в другом месте.
Трубы, кстати, изолированы от цемента?
Berlingo
Трубы изолированы. Запах от внутренних отложений внутри трубы.
CrazyElk
Berlingo:
Диаметр 10 мм. Есть пару изгибов на 90. Длинна 4м
Демонтируем и сливаем линию.
Сантехнический тросик попробовать можно но “в притык” ищите 5 метровый самый тонкий - обычно это 6 мм. Два поворота должен пройти без фатального клина. Цена вопроса в магазине от 300 до 1000 р. Бывает даже с металлическим ёршиком (или бесплатно если у друзей найдется у меня увы 3 метровый и без ершика). В теории и практики были тросики и 3мм (то что доктор прописал в вашем случае) но давно не видел таких в продаже.
Если сантехнический не “не пройдет”. Ниткой (десятый номер и аналогичными) + бумажный бантик + пылесос протягиваем по линии нитку. Ниткой капроновй шнур. На шнур ершик.
WBR CrazyElk
Игорь_Петрович
чисто противоположное предположение - источник запаха в сливных трубах , купить сухое средство “Крот” ,далее пролить горячей водой , насыпать средство , пролить горячей водой
стеклопластиковая кабельная протяжка может послужить и индикатором наличия загрязнения в трубе
Berlingo
По сливной магистрали проблем нет. В первую очередь залил все на ночь белизной. Утром промыл все горячей водой. Ничего не поменялось. Вода уходит отлично. Да и не пахнет из слива. Пахнет именно вода-утром во время первого использования.
SAN
CrazyElk:
Так тросик в Леруа\Оби купить любой можно.
А ручку из толстой проволоки\электрода согнуть и припаять.
(у меня такой коротенький прибор для прочистки сифона сделан)
Маэстро
Berlingo:
Пахнут, как правило, только биологические отложения, которых в медных трубах практически не бывает.
Какой запах-то? А то гадаем на кофейной гуще.
Berlingo
Запах канализации.
От этого же подвода со стояка идет разводка на кухню(1.5 метра)-вода абсолютно чистая.
ADF
Запах обычно из канализации поднимается, если водяные замки не работают. Или если в трубе где-то дырочка есть, что атмосфера говнолизации сообщается с атмофсерой квартиры.
Внутри самой трубы органику простым уксусом можно убить на раз. Или моющим средством для труб.
CrazyElk
SAN:
Любой тросик недостаточно жесткий для длинных проходов проталкиванием. На коротких по фиг а на длинных дистанциях обычный тросикначинает “вить гнезда” и клинить. Для сантехники нужен не перевитый из прядей, а на прямом стальном сердечнике с оболочкой “свитой в одном направлении” (как луше объяснить не знаю). Он при вращении в одном направлении “уплотняется” и становится жестче что позволяет его легче проталкивать “как проволоку” а при вращении в другом “расслабляется” и это позволяет легче “проходить повороты”. В общем аналог той 6мм сантехнической спирали что везде продается. Вот прочности ради протянуть капроновым шнуром миллиметровый тросик из леруа можно это не вопрос но именно протянуть а не протолкнуть. Но IMHO и бытового капронового шнура 2-3 мм за глаза.
Berlingo:
А по пути никаких бойлеров, нагревателей, опреснителей, накопительных фильтров не наблюдается? В просто трубе без дефектов и гнилых стыков (а медь она обычно таки паяеется и если делали качественно то откуда бы там этому взяться) “биологии” завестись в общем то проблематично таки постоянно “промывает”. А вот если по пути есть тот или иной промежуточный накопитель то вот в нем за милую душу.
Но если таки труба в силу тех или иных обстоятельств таки “прогнила” то тогда финита ля комедия - чисти не чисти не поможет надо менять
pv11
А как осуществляется переход с меди на кран и на подводящие трубы? Может оттедова вся канитель идет?
chinuk
Закрыли вентиля, скинули американку со счётчика, открыли смеситель, ртом или пылесосом выгнали воду. Залили( не знаю как,может хоть клизмой) какой-нибудь дряни промывочной. Собрали в обратном порядке. И потом
Berlingo:
предлагают за ену труб с вскрытием стен
