Второй акум в машину
dmitryu
Павел_Б:
Вы забываете про то что генератор подключен к аккумулятору не на прямую , а через
регулятор, который обеспечивает оптимальный зарядный ток и напряжение.
По моим сведениям, аккумулятор подключается непосредственно к плюсовому выводу выпрямителя генератора.
Покажите схему авто, где это сделано не так.
Павел_Б
Бестолковая тема…
Кто не верит и хочет попробовать - пусть попробует, результат
будет один - два убитых акка.
Потом обоснуете почему это произошло.
vovic
Павел_Б:
Павел_Б:
Бестолковая тема…
Эт не тема бестолковая. Это просто некоторым, написавшим чушь, стыдно в этом признаться.
Павел_Б
vovic:
Люблю я теоретиков…
Обьясните тогда почему не рекомендуется ставить
в автомобиль аккумулятор большей ёмкости? Ну почему, если по Вашему
этому нет никаких противопоказаний?
dmitryu
Павел_Б:
ГДЕ это написано? Кем не рекомендуется?
vovic
Павел_Б:
Люблю я теоретиков…
Уже написано - пост номер 7 в ЭТОЙ теме. ❗
PAHHA
Павел_Б:
Если генератор выдаёт 100А то это не значит что зарядный ток будет 100А или даже 50А,
зарядный ток колеблется в пределах 8-10А для акка 55Ач. Если на авто штатно предусмотрено
два акка то соответственно зарядный ток будет уже в два раза больше.
Регулятор обеспечивает ток в обмотке возбуждения генератора, а не зарядки и обеспечивает так, чтобы бортовое напрядение по возможности не проседало ниже нормы (14,6-14,8 вольт хотя возможен разброс на разных регуляторах). А каким будет ток зарядки зависит только от самого акка - степени разряда, спени изношенности (сульфатированности) и т.д. при неизменном напряжении. И если вы поставите на авто 2 акка общий ток заряда станет больше независимо ни от регулятора ни от того, что на авто штатно там предусмотрено.
Однако это не значит, что второй акк убъет генератор (при условии отсутствия в этот момент бешеной дополнительной нагрузки как то: холодильник+чайник+дрель+еще чтото 😒 )
fly55
PAHHA:
Короче вопрос то вобщем то ясен стал. Переходим к деталям - как сделать так чтобы
  1. оба акума заряжались
  2. машина не разряжала полетный акум
  3. полетный не разряжал машину
приходит в голову только диод и тумблер… диод в одну сторону тумблером на поле отключать полетный от сети автомобиля ?
6wings
fly55:
  1. полетный не разряжал машину
о, Господи - Вы полётный акк в машине оставляете во время полётов в поле??
А я думал, что Вы его в поле с собой уносите.
Если оставлять его в машине - зачем тогда огород-то гордить? 😃
Никаких “полётных аккумуляторов” вообще тогда не надо. Заряжайте борт и всё что угодно, только не забывайте изредка заводить автомобиль.
MAX-65
PAHHA:
Единственный грамотный ответ в теме…
А так волосы на голове зашевелились от обилия всякой ерунды!!! Вроде все люди грамотные, технического склада ума… Ну полно литературы по свинцовым аккумуляторам и електрооборудованию автомобилей… Почитайте кому интересно… Всё очень просто…
З.Ы. На автомобилях семейства МАЗ стоят штатно 2 штуки 6 СТ190 последовательно… генераторы бывают разные- от 40 до 50 ампер на 24В. Зарядного тока хватает… Ничего не сгорает… На автобусах с теми-же аккумуляторами стоят генераторы- 150ампер… (Ну много в салоне лампочек) И нет проблем… На газели для установки электрокондиционера на крышу, тоже ставится генератор на 150ампер… Никаких прблем… Мощность генератора определяет количество потрибителей электроэнергии и их суммарной мощностью!!! А емкость аккумулятора требуемый стартовый ток стартера(приблизительно максимальный отдаваемый ток стартерных батарей равен 7-ми-10-ти кратной емкости аккумулятора)!!! То бишь его мощность!!!
fly55
6wings:
Так говорю еще раз кто не понял проблемы - пару раз за прошлую зиму оставался с севшим акумом в машине после полного полетного дня, второй раз - просто забывал завести машину - я одни акумы ставлю на других летаю и т.п. в два зарядника одновременно высасывается на раз как выяснилось в холодное время года весь акум. Второй акум стоит в машине, машина заезжает на поле, ничего я не несу просто провод разматываю чтобы удобнее было. Но проблема именно в том что высасывал просто по забывчивости да и при заводке машины падение напряжения - зарядники “перезагружаются” и зарядку надо ставить по новой при том что заряжается два акума двумя зарядками очень сложно подловить момент когда обе зарядки простаивают чтобы завести машину. Да и зачем когда есть второй акум и в принципе все удобно - прсото не удобно его таскать домой заряжатся 😉)
PS - когда под вечер зимой отлетав весь день и уже загрузив все в машину, тыркните стартером и услышите только щелчки - сразу поймете всю “серьезность” проблемы 😉)) и ведь нету никого - поле, зима, вечер … 😉))
6wings
fly55:
Я, например, делаю так - прихожу на поле с заряжеными дома свинцом на 7 Ач и кучей липо - всё это лежит в полётном ящике, а машина стоит себеп спокойно на дороге. Знаете, на несколько часов хватает и акк в машине не разряжается 😃
Что Вы на пустом месте дискуссию-то устроили?
Поговорить больше не о чем?
BALAL
fly55:
… Это…Однозначно! Включать доп. аккум в бортовую сеть (к основному акку) через реле, включенное (обмоткой) в цепь зажигания и включаемое при включенном зажигании…
Как-то именно так! ❗
PAHHA
BALAL:
Тоже вариант. И неплохой, потому что позволит избавиться от одного неприятного явления - небольшого падения напряжения на диоде из-за чего ваш полетный акк был бы всегда немного недозаряжен.
А реле можно подключить прямо к бортовой сети, вклювив в разрыв катушки реле выключатель и включать вручную после того как машина завелась (ну шоб не разряжался на стартер, раз это так критично). Токма нужно не забывать отключать, так что память все равно придется потренировать (шоколад говорят хорошее средство 😂 ), ну вы же наверное добились того, чтобы помнить вытащить антенну до морковки, а не после 😇
fly55
PAHHA:
😉) ну да… мозги всетаки придется включать. Седня буду думать как это все лучше подключаить.
Пасибо всем за советы 😉
6wings:
Ну я дискуссию неустраивал я задал вопрос. 7АЧ свинца мне нехватает попробуйте в два зарядника заряжать хотябы 2100 банки по 6s я посмотрю на сколько полетов его хватит. Потом я же ясно написал что высасывал акум 2 раза зимой. Т.е. проблема то есть! - после этого я вожу с собой второй. вот и все. насить его в дом заряжать и потом в машину опять просто не очень удобно - я и так несу ящиу полетный аппаратуру несколько самолетов обяно т.е. по 2-3 ходки делаю перед выездом вот и хочу сократить их.
PS В любом случае всем спасибо за совету буду пробовать!
vovic
fly55:
Это у Вас 6s - лития? На чем, если не секрет стоят такие банки? И куда уходит стоко энергии за один день? Любопытно, просто. У меня для лебедки планерной аккумулятор 6СТ55 - хватает одной зарядки на 10 полетных дней.
MAX-65
Аккумулятор в багажник от него провод сечением 2мм кв.(выдержит легко до 20ампер) длиной метров 5 через стандартную “фишку” в прикуриватель. Просто кинуть через салон… Надо как-то пройти спинку или полку сзади… Когда заводишь мотор “фишку” лучше вынимать иначе при запуске может сгореть предохранитель прикуривателя (если штатный аккумулятор слабый). При зарядке ли-по в поле фишку отключаешь, чтобы не “сосать” из штатного… Все время пока работает двигатель (не на холостых оборотах) аккумулятор (если “фишка” воткнута) заряжается от бортовой сети.
Достаточно будет часов пять между полётами. Можно хоть 50 часов… Лишнего он не возьмет…
Успехов…
А вообще… Никогда не отказывает та система, которой нет!!! (Ильюшин.)
З.Ы. Можно сразу после “фишки” последовательно с аккумулятором включить лампу 12вольт х 100 ват в качестве ограничителя тока…
Тогда фишку можно вынимать только когда заряжаешь свои ли-по… К тому-же лампа будет предохранителем-индикатьором К.З… Если что… Аккумулятор при этом правда будет подзаряжаться немного дольше, за то меньшим током, что лучше если будет “высасан” ли-по до глубокого разряда…
fly55
vovic:
Летаю на фане 1.2 метра 3S2p 2100 - при зарядке заливаю одновременно как 6s через балансир чтобы за час заливать сразу оба акума - летаю по 10 минут с одной зарядки. 2 зарядника прошлой зимой было 5 комплектов т.е. зарядников не хватает реально + тирекс немного + за день полетный приходится один/два раза поменять акум в передатчике соответсвенно второй заряжается + двска мелкая полетал тоже воткнул - летаеш на чем то еще … и т.п. + еще кто то присоседится ;/ Сейчас вот думаю брать 4200 акумы - там вообще 4 амперами лить надо - вот и считайте … + на морозе все это - уж незнаю куда уходит но 2 случая было за прошлую зиму что высасывал так что не заведешся - больше не хочу так.
Вообщем всем спасибо седня был придуман вариант такой - посмотрел тестером контакты зажигания - нашел такой на котором без ключа нет +12 в и при положении ключа когда крутится стартер тоже нет 12 в а при работе двигла или просто включеном зажигании есть - думаю туда поставить релюху и через нее второй акум т.е. завелись - оба подрубились к генератору заглушили - полетный отрубился и его юзаем, крутим стартер тоже отрубился - вроде то что надо - может еще диод докучи поставить ?
Панкратов_Сергей
Могу ошибиться-но по памяти вроде так-
для обычного свинцового летом 13.8-14.0в,зимой 14.2-14.5в.
Для свинцового гелиевого 14.5-15.0.Свой проверял-для полного заряда нужно 15в.
Это напряжения для поддержания заряда в акке близкого 100 процентам в режиме буфера.
Потому думаю что гелиевый будет сильно не дозаряжен.
PAHHA
fly55:
Если нашли такой замечательный контакт ненадо никакого диода, не перебарщивайте. Лучше на силовые контакты реле (там где акк будет) поставьте искрогасящие конденсаторы и больше ничего не надо.
fly55
PAHHA:
Ок. Всем спасибо большое за советы. Завтра поеду куплю релюху в запчастях - и буду реализовывать 😉
serj
Вспомнил веселый случай:
У меня приятель (тогда у него была еще вазовская “пятерка”) как-то покупал аккумулятор в “колесе” - это такой большой аккумуляторный магазин в Питере. Я поехал вместе с ним - мне нужны были зимние колеса.
Надо сказать у Женьки при покупке чего-либо весьма грамотный подход- он сначала все по этой теме прочитает в инете, потом у всех знакомых спросит, и только потом пойдет в магазин 😃.
В магазине он спрашивает продавца- а что вы мне посоветуете:)?
Продавец, естественно, рекомендует катод55ач- ибо магазин ими буквально завален 😃
На ехидный вопрос Женьки - а вон у вас кучка маленькая топлы65 в уголке лежит, она немного дороже всего- продавец замахал руками и выдал сокраментальную фразу Павла Б. 😃
Мы так долго над ним ржали!!! Ладно бы он что-нибудь про внутреннее сопротивление соврал, но такое!! Причем на вопрос- а ПОЧЕМУ все-таки акк не будет до конца заряжаться, он так ине смог объяснить…
Наверное, даже себе 😃.
wwo55
Только не забудьте про последовательно включенную лампочку! Дело в том, что при включении реле у Вас к бортсети подключится РАЗРЯЖЕННЫЙ аккумулятор, на котором напряжение заметно меньше. Будет серьезный бросок тока, просадка бортсети (не столь серьезная), повышенный ток разряда основного аккумулятора. Вы же видели, какая искорка пробегает при подключении проводов для “прикуривания” к аккумулятору - здесь будет то же самое, только в релюхе. Сколько она после этого проживет - неизвестно, но недолго (если только это не силовой контактор.
А зарядке лампочка не помеха, будет помедленнее заряжаться, но и то чут-чуть. Вообще то, такой метод применяют для питания прицепов-дач.
