Имею в наличие складную домашнюю сауну, вещь плезная особенно когда отопление вырубают летом и нет горячей воды, а тут дома можно посидеть в приятном тепле, эксплуатирую уже 8 лет, все было нормально .Но блин беда случилась - стал отключатся датчик на водонагревателе -он же котел в котором вода нагревается до пара градусов до 46-48. Причем отключается только нагрев воду до пара, такой вопрос а нельзя ли соединить контакты на прямую, без этого датчика, в принципе он тут и нафиг не нужен, перегрев исключен когда вода опусакется ниже нормального уровня в котле, пар не вырабатывается. Ну и сеанс завераем. Тут вот фото.
Замените его, такие датчики во всей бытовой технике стоят как предохранители от перегрева, или для стабилизации температуры. Ломаются достаточно часто. Величина температуры срабатывания на нём указана, цена около 60р.
Нет нормальной маркировки на датчике кроме трех букв - KSM, ни количество ватт ни температуры срабатывания, а те что в инете продают в основном для котлов бытовых, придется на прямую соединять через предохранитель что ли. ТЭН по любому не сгорит - опытным путем определил время отключения котла. Других вариантов увы нет.
На фото 1 датчик в трубке и термореле в качестве предохранителя. Исходя из этого покупаем термореле с температурой срабатывания несколько выше рабочей, примерно 60 градусов.
Ток тестером узнаете
мощность на шильдике в ваттах разделить на 220. это и будет ток.
Не ясно тут, в котле рабочая температура 100 С, т.е. водичка кипит с образованием пара ессено, если подбирать 60 С то не будет пара, ясно же. И тут еще такая проблема найти в инете дачик с нужным диаметров да еще именно к такому изделию как сауна, та еще проблема, проще вообще без него обойтись и эксплуатировать аккуратно, с учетом предыдущего опыта.
Ну все сауна снова в работе, выкинул неисправный датчик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5d11a20c3df9550077c35e77","hid":543393,"title":"Глючит термодатчик на водонагревателе","views_count":1239,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5d11a20c3df9550077c3615d","first_ts":"2019-06-25T04:24:44.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"5d3414b23df9550077c3616d","last_post_hid":9,"last_ts":"2019-07-21T07:30:58.000Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
