Автосигнализация для микроавтобуса
Не совсем понятно
Чего ж тут непонятного: сигнализация- ставится сама по себе в одном месте, а трекер (это коробочка с полпачки сигарет)- совершенно в другом и с питанием, взятым из другой точки?
Он будет выдавать координаты машины либо по запросу с вашего телефона/планшета, либо- давать тревогу при начале движения (если это- не сам владелец поехал). Плюс, если в нем стоит микрофон- можно послушать: что там злодеи говорят?
Получается трехуровневая система защиты: сигнализация- механика- поиск.
Хотим, сигнализацию, взять отдельно
Тут критерий выбора- наличие нужных функций+ качество изготовления/упаковки: все они делаются в Китае, но солидные фирмы- процесс контролируют (фабричный Китай) и на коробках/ инструкциях- не экономят.
Все будет аккуратно и красиво.
Мастера же, если брать у них- втюхают самое дешевое, что найдут, ибо для них главное- навар.
Не тратьте деньги зря на всякую …ню. Большинство “злодеев” в курсе что такое глушилка GSM, лучше сосредоточится на самой сигналке и на том, чтобы защитить отсек где стоит сирена и АКБ.
На микроавтобусе нужно смотреть как это сделать. Ибо первое что делается глушатся все каналы, потом “обеззвучивается” сирена, потом отгоняется в удобное место и отсекается все ненужное…
Кстати отдал своему товарищу модуль и приемник на 40 мгц, он собирается сделать себе простой пейджер для авто с пишшалкой…
И еще момент в качестве микроволнового датчика не берите Альтонику, полная шляпа, летом в закрытом обьеме начинает дурить. При том была установлена в правильном месте на потолке.
Если и будете брать берите такую чтобы можно было настраивать удаленно.
По-моему вся эта электронная защита (сигналка, GPS трекер) полная хрень. Если захотят угнать - угонят, даже если руль снимешь. Просто погрузят на эвакуатор и увезут…
При этом добавлю, что у окружающих даже подозрения не вызовет. У нас отвозят аж бегом!!!
Возле дома нарисовали сплошную линию, и отвозят после фотографии раскатанной рулетки на которой от колеса авто до сплошной менее 3 метров.
Давно пора лечить подобных идиотов.
А по “сигналке”… По-большому счету, это просто набор сервисных функций типа - открыть замки, поднять стекла и пр.
Гораздо бОльшую защиту обеспечивает механика, особенно - нестандартная и изготовленная индивидуально. А вот ее грамотный подбор и установка - целое искусство.
Хотя… От эвакуатора еще ничего не спасало. Ну, разве что - граната…
А некоторые среди тут- вообще в курсе всего, что угодно, лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Объясняю для всезнаек, которые (так же, как и я, больше 20 лет- занимались электронными системами безопасности?),но ничего почему то, так и не поняли?
Любая СБ ставится для того, 1- чтобы предупредить владельца о попытке вторжения
2- не дать быстро- взломать систему и уехать ( случай с эвакуатором исключаем, поскольку микроавтобус большой и тяжелый, его не упрешь).
Так вот, нормальный микроволновый датчик (Sirius двухзонный, а не хрень всякая)- подает сигнал на брелок при движении кого то рядом с авто (внешняя зона) что уже не дает возможности злодею просто залезть внутрь.
Заглушить сигнал пейджера- нельзя, надо знать точную частоту и иметь очень мощную глушилку именно на эту частоту. И то не факт- там еще кодировка есть, которую не заглушишь.
Для дублирования всей электроники- служит механическая блокировка: КПП или- рулевого вала.
Ее конечно, тоже можно отломать, но для этого надо очень много времени. (напомню: еще когда злодей только подошел к машине ближе 30 см , расстояние- регулируется!) хозяин- уже получил сигнал.
Про сирену- прежде чем советовать “защитить отсек”- почитали бы, что сирена- ставится !Внутри салона!"
Какой “отсек защитить”? Ее еще надо найти, что весьма непросто- звук внутри машины- переотражается!
Так что рассуждения
Интересно, как она обеззвучится, когда уже- орет?
Жапко, что все умники- далеко. А то бы я пригласил вас на оборудованный моими системами объект, где ровно через 30 сек после попытки взлома- уже лежали бы фейсом в пол.
Ну, если спать в одном ботинке, тогда оно- кАнешна!
А нормально спроектированная СБ- непроходима.
Надо кин меньше смотреть типа “Настоящая Мак-Кой”.
И будет щастье!
целое искусство.
Да, знаю, одного"Кулибина", на педали делал, очень даже хороший замочек, одно было проблемно, пружина на тормозную педаль, но и это решалось, а сейчас, старенький ОН.
на педали делал
Так на педали в конце 80х- продавалась литая железяка Т- образная, которая на сцепление и тормоз вешалась.
Правда, жулики приспособились эти педали откручивать вместе с ней.
Поэтому и пишу, что главное требование к СБ- вовремя оповестить владельца, что вокруг машины происходит подозрительная возня!
Некоторые жалуются, что приходится подходить к окну, смотреть: почему сработал внешний контур…
Ответ- ну не подходите? 😒
Ждите, когда сработает внутренний, что означает: стекло уже разбито или замок двери- разворочен?😍
А некоторые среди тут- вообще в курсе всего, что угодно, лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай. Объясняю для всезнаек, которые (так же, как и я, больше 20 лет- занимались электронными системами безопасности?),но ничего почему то, так и не поняли? Любая СБ ставится для того, 1- чтобы предупредить владельца о попытке вторжения 2- не дать быстро- взломать систему и уехать ( случай с эвакуатором исключаем, поскольку микроавтобус большой и тяжелый, его не упрешь). Так вот, нормальный микроволновый датчик (Sirius двухзонный, а не хрень всякая)- подает сигнал на брелок при движении кого то рядом с авто (внешняя зона) что уже не дает возможности злодею просто залезть внутрь.
Ну во перых слегка фильтруйте свой “фонтан”…😈
Далее животное в форме кота, очч быстро сделает так что Вы сами отключите такие датчики. Рассказать с помощью чего именно к вашей машине можно прbвлечь котов или сами догадаетесь???😒
Вы точно занимались когда-нибудь данными системами???😃
К примеру вот. Точно выясняется с помощью сканера…Ссыль привести или сами найдете.
cxem.net/avto/electronics/4-82.php
Обычно ее ставят в моторном отсеке, мест там немного, обеззвучивают с помощью залития строительно пеной предварительно. Метод тоже рассказать???
Защищают капот обычно отдельным замком, чтобы невозможно было скинуть клемму с АКБ.
На некоторых машинах можно с левой стороны отвести подкрылок и открывается вид на АКБ и провод к нему. И есть проемчик в который очч легко пролазит рука.
Так шта поменше апломба и кстати где обычно упоминаемые вами родственники???😒😒😒
Извините вы это к чему пишете? Там к примеру дорога, с одной стороны которой дом (стоят машины этого дома), а с другой школа. На этой дороге днем обычно ставят машины те кто приезжают в школу.
Теперича попросту забиты соседние дворы, а посему скандалы, шлагбаумы и прочее…😵
Цена вопроса обеспечения данного обьекта??? Миллиарды гос.денех??? Стоимость авто как с этим будет коррелировать???😒😒😒
В любых подобных системах берется стоимость того, что защищается и стоимость чем защищается. По результатам делается вывод.
Ну, мужики, вот с Вами вместе, ставридку, на яхточке возле Сочи половить, не раскачаете?😃
Отвечу кратко, нет не раскачаем!!!😛:P:P
Дядь Федор Вы б лучше марку вэна сказали, а то мы ломаем копья, а советы то м.б. некоторые будут впустую…
А вообще самый лучший противоугоночный совет, не иметь мафыну вовсе и голова болеть не будет, затрат 0, хождение пехом итд…😒😒😒
Я к тому, что, если нарисовали сплошную линию - извольте соблюдать Правила. А уж почему нарисовали - другая песня. Но это - в другую тему.
Точно выясняется с помощью сканера.
Мне?
Ссыль на сканер?😂
Ви таки- шютник- вот на столе лежат аж 3 штуки, разные. Только кто ж вам даст то сканировать канал?
Он плюет коротенький импульс только при сработке. А сработка- уже сигнал тревоги.
Цена вопроса
Ну, по всякому- хороший коттедж- тысяч до 30 УбитыхЕнотов доходит.
Машина- гораздо дешевле 150-200S
С госзаказами никогда не связывался- противно.
Три раза уже объяснял, где именно и зачем именно она ставится. В кабине!
Еще добавлю, что в уважающей себя сирене- есть аккумулятор, который обеспечивает ее работу даже при полностью обрезанных проводах.
Какие то у вас весьма специфичные познания? Не находите?
Кстати кот, топающий по крыше минивена- сработки датчика не вызовет, крыша его экранирует:(
марку вэна сказали,
Та старенький Ниссан Урван,но стёкол многовато, приезжай в сентябре(21-22) на общий сбор в Тахтамукай, увидишь.
Всё, из-за них, самолётиков.😃
Ну на такой только “пионэры” позарятся. Так что на сильно сложную сигналку нет смысла тратить деньги.
За Тахтамукай спасибо, но осенью я буду похоже сильно далеко от него.😃
Мне? Ссыль на сканер? Ви таки- шютник- вот на столе лежат аж 3 штуки, разные. Только кто ж вам даст то сканировать канал? Он плюет коротенький импульс только при сработке. А сработка- уже сигнал тревоги.
Например здесь посмотреть.
www.drive2.ru/b/677666/
Правда??? А если зачистить и скрутить провода.
Нет не нахожу. Общаться приходиться с разными людьми, некоторые показывают то что сделали сами, а некоторые то что изьято…
Но вы можете не волноваться, вам “мечтать” позволяется!!!😒
И еще на заметку, если так отлично защищает сигналка, откуда берется такое количество угонов??? В т.ч. дорогих машин и в “богатенькой” Москве, где люди могут позволить себе довольно дорогие методы защиты своего имущества.
autolawyer.guru/…/rejting-ugonyaemosti-avtomobilej…
Так точно герр штурмбаннфюррер, разрешите идти???😛:P:P
