Проект от Discovery-93 Микроавтобус-Металл 2х4
Тех. характеристики:
- Рама-каркасная.
- примерный вес 2кг.
- привод передний.
- передняя подвеска независимая
- задняя подвеска зависимая( рессорнопружинная) поперечная балка с подшипниками.
- материал- металл.
- примерная скорость- 10 км/ч
- аппаратура- китай.
- сроки выполнения- 1 месяц ± 10 дней.
- полная эллюминация.
- копийный салон.
Вот собственно пока и все, возможно еще прибавятся пункты.
Начинаю делать раму, основа полоски из железа согнутые в угол.
продолжение следует…
а спайка оловом? или сварка?
олово конечно). Очень много приходится тратить олова чтобы все хорошо спаять.
и так продолжаем. Начинаю потихоньку изготавливать каркас. За основу
все те же уголки. каркас получается на удивление Очень крепким.
Данная модель имеет всего погрешность в некоторых местах 1 мм,
что давольно неплохо для дом. условий. А так все вымерено буквально до мм.
А с этим что?😆 rcopen.com/forum/f3/topic205994
с сожалению проект неудался! попрошу в следующий раз не где это неупоминать!
и так продолжаем мой монолог(.
был закрыт металлом днище каркаса.
Также сегодня утром обшил боковины, тонким листовым металлом.
это банковозк деньговозка?, ну ты понял…
Инкассаторский автомобиль:)
discovery-93, ты канифолью паяешь? Советую лучше паяльной кислотой, она не воняет, следов не оставляет и припой лучше ложится, шов аккуратней получается. 15р. стоит.
прикольно смотрится) и сколько уже сие чудо весит?)
Ага, канифоль когда плавится на руки летит, на стол капает
ИМХО если аккуратно работать ,ничего на руки и стол не летит
I_am_I не знаю ,что за кислоту вы имели ввиду,но по своему опыту знаю,что если кислоту хорошенько не смыть процесс коррозии ускоряется,поэтому канифоль имеет некоторые преимущества,а аккуратность шву можно придать напильником/наждачкой
Она испаряется вообще-то!
это
банковозкденьговозка?, ну ты понял…
ахаха, ну это возможно, так как она обсалютно не с кем непохожа. т.е нет такой марки машины в природе как эта). Весь образ машины у меня в голове).
Кстати говоря ,пока я только делаю сам кузов, передок будет потом.
И так продолжаем:
вот диск для представления реальных размеров.
место для задних габаритов с другой стороны тоже самое.
Чем то смахивает на большую железную игрушку сделанную в СССР
Так как автобус получается всеравно нелегки советую купить автошпаклевку универсальную, и вывести панели кузова перед грунтовкой и покраской
В повороте на скорости 40+ км/ч перевернётся как не*иг делать! Да и выглядит не очень…
пысы: молодец что хоть что-то сам делаешь, это говорит о многом:).
Помидор. Учимся читать топики целиком,а не только КаРтИнКи разглядывать.
Расчетная скорость тазика - 10к\ч
Cорри, я на ТТХ не посмотрел. Кстати, для чего строится данная модель? Для трофи или как стендовая модель копийного грузовика?
А почему? Подумаешь неудача! Я ,когда раньше занимался стрельбой из лука, умудрился попасть в стену(кисть разжал резко и дёрнул левую руку) и расщепить стрелу. Когда катался на квадре(квадроцикле) друга, испугавшись машины(мне 11 лет было:)) съехал с дороги в кювет. Когда в 10 лет строил космические корабли из лего(как вспоминаю что я строил(длина у всех кораблей была не меньше 60 см) - аж душа поёт! А сейчас уже ничего не получается, обидно что такой огромный склад деталей пропадает:(.) построил новую махину, а потом её мама(протирая пыль) случайно скинула на пол, а я её собирал 2 дня! И ничего, на следуйшее утро взял и постоил новую(по непонятному мне закону, я никогда не мог послностью воссоздать разобранную/разбитую модель, всегда новое немного отличалось от старого).
модель уж точно не для трофи, так для себя,покатать 😃
а почему кстати расчетная скорость такая маленькая берется? мб посерьезнее тяговую установку поставить все таки? к тому же на полке стоять не будет…
давайте попорядку:
- я делаю модель для того чтобы просто покататься себе в удовольствие.
- модель находится на начальном этапе строительсва, пока о грунтовке и речи быть неможет, все это потом.
- данный микроавтобус будет иметь практчески все что имеют настоящие микроавтобусы, вплоть до двигающихся дворников , так как масштаб лекго позволяет это делать!
- на счет скорости, модель будет весить 2-3 кг сдвинуть с места её будут проблематично тем более, в моём распоряжении три китай мотора, пока что бы обкатать модель хватит и этого, как только будут устранены все ньюансы, буду заказывать с хобби центра себе мотор помощнее!
5.модель собранна где то процентов на 20, так как еще не собран перед, неотшлифованы каждые части, все еще в процессе!
и так продолжаем…
закрыл заднюю верхнюю часть металллической полоской, все готово дл создания дверей…
Изготавливаю задние двери( покачто без лицевой обработки)
двери имеют толщину 5 мм, внутри пустота, завтра буду вставлять стекла в проемы.
решил примерить как будет смотреться( покачто имеются небольшие щели , все это уберется путем нанесения холодной сварки и её шлифовки! для создания идеальной гладкой и ровной поверхность будет использоваться холодная сварка+ шпаклевка.)
вид изнутри
А приводом когда будешь заниматься ? Я понимаю что дифференциала не будет. Но все же интересно будет взглянуть 😃
Где так паять научился? У отца наверно весь припой извел уже.
понимаете в чем дело, до привода пока еще далеко, для того чтобы сделать качественно привод, нужно потратить ЦЕЛЫЙ день! сейчас в планах начать делать салон потом будем переходить к приводу! да кстати завтра буду изготавливать заднию подвеску и устанавливать балку с подшипниками.
я уже триста рубликов потратил на это олово)) , а паять я умею с 13 лет)
Зачем оцинковку взял - она же тяжеленная . В Липецке я думаю можно жесть и потоньше найти на каком-нибудь заводе из отходов . Прогреть легче при пайке , да и обрабатывать .
Да у меня есть три подоконника, вот их и используюю, просто пока что и это устраивает, так что мне кажется нет смысла искать)
Вот это усидчивость… я бы наверное уже в окно все выкинул бы))
так надо же сначала расчитывать на шаге рамы всю мотоустановку, потом хрен подлезешь ведь внутрь…
весить 2-3 кг
ну это вообще ни чего для моторов нынешних… вон саваж сейчас переделывают в лектро, так там вес кг 8 получается, а пулять он огого как будет…
П.с. а что за чертеж на ладони?)
