Кто силен в схемотехнике?
KATUAL
Нужна схемка простой сигнализации.
То есть, чтоб в случае размыкания контактов срабатывало сигнальное устройство.
Есть идея сделать что то типа сигнализатора повреждений… Вобщем собрал такую схемку
Но результат прямопротивоположный, пока провод цел, лампа горит (вместо провода выелючатель, лампа заминяет сигнализатор, он по всей видимости будет на триггерах), если выкинуть второй транзюк и вставить лампу вместо его базового резистора, все работает, но транзистор открывается не полностью…
Где я туплю?
6wings
пока провод цел, база Т1 находится на земле, Т1 заперт (его сопротивление велико), ток через Т2 определяется смещением, задаваемым резистором в его базоаой цепи, Т2 открыт и лампа горит
когда провод оброван, Т1 открывается (его сопротивление становится небольшим), база Т2 через него оказывается на земле, Т2 заприрается и лампа гаснет.
KATUAL
А! Спасибо!
Перекинул базу Т2 на эмитер Т1 (оторвав его от земли), резистор R2 тоже выкинул, коллектор Т2 на шину к эмитеру лампу и все заработало 😃
Это видать меня на усилителях заклинило.
hivolt
6wings:
Соответственно поменяй местами провод с сопротивлением на базе первого ключа и все заживет. 😃
Алексей-Кома
Если понадобится схемка на 220 вольт,
то чуть позже нарисую (сейчас на работу бегу) -
делал в деревне сигнализацию на погреб на релюхах!
KATUAL
hivolt:
Соответственно поменяй местами провод с сопротивлением и все заживет. 😃
[ковыряя в носу] ну… это… мы не ищем легких путей 😂
Спасибо, но я думал что то типа тонкого проводка в кромке и лонжероне, типа упал и светодиоды сигнализируют что разбито 😃 . А релюхи не люблю, вечно они у меня залипают, прям проклятие какое то.
Кстати вспомнил, лежит у меня пара датчиков движения (от сигнализации), так там точно такой же принцип,реле держит контакты, если засекло или отрезали провод- тревога. Надо будет применить (свет включать или еще чего) так как теперь ясно как их задействовать.
BALAL
hivolt:
Переход эмиттер - база через провод в питание??!! 😵
Это же микровзрыв… 😃 😈
vovic
BALAL:
Не придирайтесь. Подразумевается ограничительный резистор последовательно с проволочкой. 😃
BALAL
Ну… Кто - то мог понять буквально и исполнить…
DimaJet
KATUAL:
Где я туплю?
Так второй транзюк как инвертор работает… и зачем он вообще нужен? а открывается не полностью потому что базовый резюк и резюк нагрузки надо посчитать правильно для данного U питания и данного транзистора… так ведь? А при срабатывании что?)) срабатывает пиропатрон и выкидывает парашют?))) 😉
MAX-65
hivolt:
Низяяя!!! Сопротивление провода я пологаю близко к “0” и чем будет ограничиваться ток I б-э первого транзистора??? Згарит сразу нафик!!! (Если конечно он не силовой и питание не от кроны…)
Короче, предложение, берёте силовой составной транзистор (Типа КТ-829 или любой другой n-p-n дарлингтон)) Колектор, через лампочку на плюс, емитер на минус, Проволочка между минусом и базой и с базы на плюс резистор примерно 1 килоом (при примерно 10 вольтах питания). Вообще, питание от 3 до 30 вольт свободно(резистор при 3В около 300ом, при 30В около 3кОм).
Параметры при 10В питания…
1)Ток Х.Х. (при замкнутой проволочке) 10мА, лампа не горит , транзистор не греется…
2)При разомкнутой проволочке- лампа горит (нужна лампа не более 10 Ват без радиатора) падение на транзисторе около 1В поэтому при токе до 1А можно спокойно обойтись без радиатора. Можно применить лампу и на 100 Ват, но на транзистор надо будет ставить приличный радиатор и раза в два уменьшить сопротивление резистора… (h21э у этих транзисторов от500до1500 поэтому при 10А нагрузки надо задать ток базы не менее 20мА) Если захотите комутировать 10А при 30В, то резистор надо брать уже одноватный так как на нем будет рассеиваться около 0,6 Вт (при 1КОм и 10 в- 0,1 Вт( пойдет любой но лучше 0, 25 Вт)
Успехов…
MWW
Такие вещи вообще на мощных полевиках современных делать надо… ☕
KATUAL
Спасибо конечно, но ведь еще во втором посте у меня все получилось 😇
6wings все толково объяснил.
Вреде фунциклирует, лампочка только для индикации, потом то попроще и никаких амперов там гулять не будет 😮
MAX-65
MWW:
Согласен, только они раз в 10 дороже стоят…
