Накрылся ТЭН на котле для нагрева Может, есть плоские…
Не совсем понятно: ТЭН стоит внутри котла, или где? Судя по контактам- внутри котла он стоять не мог?
Да и маленький он какой то?
У меня есть Плоский Нагревательный Элемент (много), но они квадратные, 250х250мм. Греются до 150* на воздухе. Мощность-250W.Толщина-2,5 мм На стальном листе-напылена змейка из углерода, покрытая какой то смолой, жутко прочной. Я из них шкафы- термостаты делал.
От чайника не подойдет?
В чайнике килоВатт, а то и поболе будет. А ему всего 300 Ватт нужно.
Можно два последовательно. И есть мелкие чайники меньше киловатта.
ТЭН под котлом, на фото обратная сторона котла.
Плоский нагревательный - интересная замена, единственное что не ясно, до скольки градусов нагревался мой котел, есть мысли от 150 до 250макс… и будут ли остальные потроха поддерживать другой нагревательный элемент или там разницы нет? Так же на плоских элементах, ватность указана обычно в районе 30ват.
Чайник разобрать пробовал, да,ватность там совсем большая. Такой ТЭН стоит изготовить 200р, но барыги менеджеры например из мск воткнули ценник 12.000 если брать 1шт xD (дороже нового котла в несколько раз)
Потрохам-абсолютно по барабану, какой ТЭН: лишь бы его ток (мощность, следовательно)- не превышал допустимый по регулирующему элементу…
Там же должОн стоять датчик обратной связи, который вкл/выкл по достижении нужной температуры в котле?
Он что делать должен- кипеть? Или просто греться?
ЧЮдеса- детектед?
Чтобы изготовить ТЭН, надо как минимум: его посчитать, изготовить оснастку, согнуть трубу, всандалить в нее нихром, засыпать песком…
И все это- за 3 $?
"Бармен, сколько стоит стакан водки? Двести рублей…
А капля? Ничего не стоит…
Ну, накапайте мне стакан 😂
150-250 градусов в котле?
Ребята, да вы все о чём? Мощность ТЭНа - 300Вт, наружная установка. Какой объём нагреваемой воды в “котле”, если температура 150-250С? Какой-то мизер. Очевидно, это что-то от кофеварки или подобного…давление там много-много Бар, жидкость не кипит, но сильно горячая…Выход минимальный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4ca5ec003df955007775bdf6":{"_id":"4ca5ec003df955007775bdf6","hid":72582,"name":"TheGrek","nick":"TheGrek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5fc056f43df9550077bdc6b3","hid":561314,"title":"Альтернатива ТЭНу","views_count":2142,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5fc056f43df9550077bdc9ad","first_ts":"2020-11-27T01:31:32.000Z","first_user":"4ca5ec003df955007775bdf6","last_post":"5fc8fdba3df9550077bdc9bf","last_post_hid":10,"last_ts":"2020-12-03T15:01:14.000Z","last_user":"41f4feac3df9550077792636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
