Есть альтернатива LP2950CZ-3.3
Сергей_Хлупин
Уважаемые, есть заменитель линейному регулятору напряжения (LP2950CZ-3.3) ?
В Нижнем на радио рынке и в 3-х магазинах таких ненашол, может есть альтернатива ?
AlexN
Вам куда его ставить?
Аналогов - как грязи 😃 Но в Нижнем не достанете все равно, со стабилизаторами на 3.3В все глухо.
Могу подкинуть в корпусе SOT-223, припаяете три проволочки к ногам - и поставите вместо выводного TO-92.
ubd
Если для приёмника, то LM2931CD. Именно с буквой “C”. Он регулируемый. Спротивсение R10, можно подобрать напряжение какое тебе нужно.
AlexN
Автору нужен корпус TO-92, а в серии LM2931 нет стабилизаторов на 3.3В в таком корпусе 😃
Если же корпус некритичен - тогда простор для выбора становится сильно больше и ограничивается только полным отсутствием таких стабилизаторов на радиорынке в Нижнем 😁
Сам в свое время замучился с поисками, когда не было возможности заказывать детали у московских поставщиков.
Сергей_Хлупин
AlexN:
Алексей куплю с удовольствием у вас, надо очень, оставте ваш тел.
С уважением Сергей.
an2an
Сергей_Хлупин:
Полно, смотря что Вы называете “заменителем”… Если Вам нужен полный аналог, то бог его знает. А если нужен стабилизатор на 3.3V в корпусе TO92, то их полно. Всякие 78L33 (LM78L33) например, но они не LDO. Для Вас какой параметр критичен? Какое напряжение из какого Вы намерены получить? Какой ток?
Сергей_Хлупин
an2an:
Вот в эту схему
dmitryu
Такую детальку можно добыть из дохлой “флэшки”, например.
Но она там в SMD, разумеется.
an2an
Сергей_Хлупин:
Вот в эту схему
В эту, как известно, не нужен ни какой стабилизатор. В статье приводится вот такой вариант входной цепи:
он ни чем не хуже…
ubd
А нельзя ли сразу запитать от USB, +5В подать на проц. Зачем там этот стабилизатор. Я читал где то на форуме, что этот USB, адаптер для симулятора, можно запитывать непосредственно от USB порта. Работает так же.
an2an
ubd:
Вы бы, что ли, статьи читали, вместо того, что бы задавать вопросы… Человек, к этой схеме, написал целый опус, неполенился. А Вам лень его прочитать?
Как альтернативный вариант, можно отказаться от установки DA1 и подать питание на микроконтроллер непосредственно от шины USB (+5В), но в этом случае необходимо ограничить напряжение на сигнальных линиях шины, например, так,как показано на Рис.2. В этом варианте схемы стабилитроны VS1 и VS2, вместе с резисторами R7 и R8 ограничивают верхний уровень сигналов с DD1 до 3.3 вольт. Резисторы R5 и R6 эквивалентны сопротивлению 1.5 кОм, подключенному к потенциалу 3.3 В. Практика показывает, что устройство способно работать и без стабилитронов, но такое упрощение противоречит требованиям стандарта и формально не может быть рекомендовано к использованию.
От себя могу добавить, что встречал USB, с которым это без стабилитронов не заработало…
abalex
Если уж совсем будет все плохо:
  • ATMega8 на 12 МГц вроде жрёт около 10 мА. М.б. вместо стабилизатора - просто резистор с пяти вольт USB
    и стабилитрон 3.3В на землю ? Пусть ток - 20 мА ( с запасом ), падение на резиcторе - 5-3.3=1.7В, т.е.
    резистор - получается около 85 Ом ( бывают 82 и 91 Ом ). У меня TUSB3410 в аналогичном устройстве
    подключена почти так же ( только с USB - еще диод на всякий случай, а резистор - поменьше ), и уже
    достаточно долго работает.
  • в качестве стабилитрона можно TL431 поставить ( в стандартной схеме его включения - это еще 2 резистора ).
    TL431 вроде были в компьютерных БП, да и в продаже могут быть.
В любом случае - по питанию ATMega обязательно электролит и еще керамику 0.1 мкФ.
Сергей_Хлупин
Всем спасибо за ответы и особенно AlexN, каторый мне продал аналог 😉 .
Алексей спасибо.
