Фароискатель
tauber
Приветствую, коллеги.
Есть потребность в хорошем фароискателе. Нужен очень пробивной и мощный. Может кто сталкивался, делал сам. Буду признателен за идеи и советы.
На ум приходит посадочная фара от самолета😁 Но чувствую будут трудности с питанием – от машины, и другие трудности.
blade
Поищите в магазинах “Товары для охоты и рыбалки”
pv11
tauber:
Фароискатель Приветствую, коллеги. Есть потребность в хорошем фароискателе. Нужен очень пробивной и мощный. Может кто сталкивался, делал сам. Буду признателен за идеи и советы. На ум приходит посадочная фара от самолета Но чувствую будут трудности с питанием – от машины, и другие трудности.
Цель применения? Если для автомобиля и использование в городе, то последствия тем паче в Германии могут быть самые серьезные.
Если вне города на бездорожье, то почему бы и нет.
Фара самолета на является проблемой, один из товарищей брал под это дело инвертор 12VDC-24VDC, такой лампе требуется 27в. и она будет немного светить слабее, но ресурс будет выше.
У него фара была 250 вт., поэтому инвертор нужен будет немного больше по мощности.
Или есть второй вариант, а именно ставить 2 АКБ и “колхозить” зарядку для них.
dabomber888
Игорь Негода (НЕ РЕКЛАМА) на своем канале как то показывал супер мощные диоды какие то, светил там чуть ли не на пол города… думаю будет мощнее чем посадочная фара и др…
tauber
Благодарю за ответы.
Надо для охоты, именно как искатель, направленный луч метров 150 …
Все, что предлагают магазины тут -это галогенка. Но зато на поворотке с пультом, его и хочу оставить, оно ставится на капот или берется с собой как лампа. Но свет нужен другой. Очень хороший нужен свет, ибо охота в основном ночная.
lentyai
В училище в КВАТУ у нас был оборудован стенд с ЭО от вертолета, предпод говорил, что эту фару не рекомендуется включать более чем на 5 минут, может сгореть. Эта фара выделяет очень много тепла, даже прикалывались направляли луч на спящего, с 1-1,5м не плохо припекала.
HS125
tauber:
28 вольт. Еще есть 115 вольт.
lentyai:
В посадочном режиме да. И то не на всех ЛА. В рулежном без ограничений.
natol
Можно взять ксеноновую лампу. Светит как солнце а потребляет 35-40 Вт.
tauber
natol:
Ксенонова лампа - есть такие мысли, хотя, говорят, led лампы, те, что на авто ставят, ярче светят.
natol
tauber:
С ксеноном сравнивать диоды, ерунда.
tauber
pv11:
Вот нисколько не реклама. Но чел здесь продает. Гляньте.
directlot.ru/lot.php?id=573967
Ну а инвертор “братья китайся”, как же без них!!!
aliexpress.ru/item/32655537004.html?spm=a2g0v.1201…
Только нужно смотреть чтобы у авто выдержал генератор и не включать без работающего двигателя.
Благодарствую за ссылку, интересно. Этот вариант в приоритете пока, после светодиодов. Однако есть масса ппоблем - нагрев и низкий кпд лампы накаливания. А рефлектор хороший…
Есть еще одно направление мысли – лазерный модуль, из последних разработок. Бьет пучком, как лазер. Правда стоит денег. Пока мало о этой технологии знаю, но заманчиво, ибо экономно, компактно и луч пробивной…
RAOhnik
В Германии же полно местных фонариков которые светят как гиперболоид инженера Гарина…
tauber
RAOhnik:
Можете подсказать где? Я не нашел фароискателей с повороткой на пульте на машину больше 50ватт.
Вопрос на форум задал, так как хочу «съинженерить » такой сам, ибо нет толковых. Охотничьи магазины предлагают, да, есть хорошие за 600евро)))))
Но 50ватт максимум – закон, видимо, ограничивает, или токи, т.к. гарантия дается, а значит и запас прочности, в минус мощности.
Интересно о нем узнать побольше. Уже видел за 17000р… Фароискатель из него должен получится не плохим…
Aleksandr1974
в далеком 98-м родственница привозила из Польши подводный фонарь с ксеноновой лампой и питанием 4,5В. На 200м было пятно диаметром 6-8м. Можно попробовать именно из подводных поискать.
tauber
Aleksandr1974:
Пятно пятну рознь. И галогенка даст пятно. Но увидеть, быстро, не вглядываясь…
Ксенон хорош тем, что свет его «пробивной» при тумане или дожде, однако он уступает св.диодам современным в яркости и компактности – драйвер для розжига не маленький…
Тема волнует чисто в инженерной плоскости, если «колхозить», то достойное))
Или купить готовое, 50 ватт, в принципе пойдет. Но вопросу - зачем колхозить – уже не место на модельном форуме))
DChernov
Фара дальнего света от автомобиля.
С линзой компактнее, с рефлектором легче. Лампочки хоть галогенки, хоть ксенон, хоть диоды, патроны стандартные.
Несколько гиморно крепить, обычно крепления очень специфичные и в общем неудобные.
У мощных светодиодных ламп большой, тяжёлый и горячий радиатор, а зачастую и блок питания отдельный.
