Как у меня появился еще один резервный канал в Инет
6wings
Обновлял тут драйверы на ноуте. В числе прочих новых версий поставил и новый драйвер WLAN. Вообще-то, WLAN у меня за ненадобностью всегда выключен. Но, раз обновил - значит надо проверить. Включаю. Обнаруживаю 4 сетки. Три засекьюреные, а одна нет.
Спокойно подключаюсь к незасекьюреной сетке, сам закрываюсь файрволлом полностью, выхожу через нее в Инет… Пинг хороший, фтп качает шустро - 150 КБайт/сек, все порты работают, смотрю трассу - провайдером является Центральный Телеграф (qwerty). Сканирую - в сетке всего четыре адреса: рутер (точка доступа) и еще пара каких-то компов кроме меня. Открыты шары, один из компов - почтовый сервер, везде есть фтп, точка работает круглосуточно (не выключается), куча открытых портов, включая 3389. Хе-хе.
Вот так появился у меня вчера новый резервный канал и еще одна локальная сетка 😁
Особенно прикольно то, что ни я не знаю где установлена эта точка доступа, ни меня, естественно, не сыщешь.
Конечно, не буду я через них просто так ходить - у меня и так Инет 2 Мб анлим + огромная локальная сеть Ясененво с бесплатной бешеной скоростью, но резервный канал никогда не повредит и халява карман не тянет 😃
(не хвастовства ради рассказал - реальный случай из жизни. Делайте выводы, плз!)
new225
6wings:
***(не хвастовства ради рассказал - реальный случай из жизни. Делайте выводы, плз!)
Чем больше мы рассказываем о халяве, тем ее меньше… 😛
Alex-SPB-RU
6wings:
Андрей, не понял. 😊
А куда физически подключен ноут? К той же ясеневской сети? Но тогда канал ведь от вашего провайдера. Ну вот я, например, хочу такой резервный канал на случай когда мой ADSL отказал - куда подключаться? 😕
6wings
new225:
это, конечно, верно 😃
Но я же не назвал ни имени сетки, ни адресов, ни реквизитов - значит, свою собственную халяву я сохранил. И безобразничать через них не буду (только уж в самом крайнем случае если). И других подключившихся, вроде меня, буду оттуда изгонять безжалостно. Это моя личная халява и я намерен ее беречь, холить и лелеять 😃
Alex-SPB-RU:
Андрей, не понял. 😊
Ноут подключился по Вай-Фи, т.е по радио. Это нынче такая модная штука - ставить точку доступа на 2.4 ГГц чтобы объединить все домашние компы в локальную сеть по радио и заодно дать им выход в Инет. Сама точка доступа подключается к Инет обычно уже по проводам. Т.е. это такой аппартный рутер/файрволл с локальным радиодоступом. Технологии, блин-клинтон, не стоят на месте 😃
Просто надо быть немного в курсе.
Некоторые мои приятели рассказывают, что будучи, например, в Европах выходили в Инет с наладонников тоже нахаляву. Идут по улице, а наладонник ищет открытые незапароленные сети. Как нашёл - коннектится. Вот и вся история 😃
Alex-SPB-RU
6wings:
Понятно.
MWW
Интересно…
Значит, как я понимаю, точка доступа где-то рядом с Вашей квартирой находится?
Сколько вообще, (каков порядок) радиус действия ноутбука с Вай-Фай от точки доступа?
Просто на днях пришлось такую сетку организовывать: АДСЛ модем-роутер, со встроенным свичем на 4 RG-45 и точкой доступа Вай-Фай… Какой-то Зуксель, по моему, надо уточнить модель. В квартиру приходит линия телефонная, с АДСЛ безлимиткой. К ней подключен этот модем. К нему - кабелем домашний компьютер. Через стенку, в соседней квартире - ноутбук(ASUS), по радио. Дом - кирпичная девятиэтажка. Один подъезд, два крыла по четыре квартиры, посередине - лифт. Эти две квартиры в левом крыле, на пятом этаже. Решили попробовать еще одного, третьего, товарища по Вай-Фай подключить. Живет он на шестом этаже, в противоположенном крыле(правом). Комп стационарный. Прежде чем покупать сетевуху Вай-Фай, решили ноутбуком проверить, достанет или нет. И вот тут - облом 😦
Еле-еле достает до середины дома, до площадки шестого этажа… И то, на одно деление сигнал 😦 В квартире - вообще ноль 😦
Вот отсюда и возникают вопросы - какой должен быть радиус действия такой системы, в этих условиях? Может просто сетевуха в ноутбуке слабая, а если поставить PCI карточку с антеннкой, то добьет? Или, все это пустые хлопоты по определению самого стандарта Вай-Фай?
Очень интересно услышать мнения людей, работавших с Вай-Фай…
MadKorney
у wifi радиус действия ограничен весьма даже в прямой видимости, я бы сказал что для интеловых wifi чипов (ноут на центрино наверняка) 50 метров это много, а у вас еще и лифт…
PCIкарта с антенкой в комп на 6м этаже - не панацея, большинство что продается - это г…о дешевое.
что можно попробовать сделать -
у товарища на 6ом этаже поставить отдельную точку доступа и между ней и вашим модемом-роутером-точкой доступа сделать бридж - это когда точки доступа между собой устанавливают линк с усилением сигнала, в настройках может называться enable WDS links/ wireless repeater. прописываете перекрестно каждой точке макадрес второй и они друг с другом установят линк, если смогут лифт пробить 😛
при этом роутер точно будет выполнять все другие функции, которые до этого выполнял, а новая точка доступа - в зависимости от модели\цены, если совсем простую выберете - то она может работать по схеме либо только точка доступа, либо только бридж, в таком случае ноут/комп на 6ом к ней по эзернету воткнете, а если точка может одновременно усиливать и быть точкой - то ноут по wifi с нее получать порножпеги 😈 может, а комп - по эзернету. ну или в комп можно воткнуть все же PCI карту wifi, чтоб провода не городить.
ЗЫ а SSID лучше вообще не броадкастить, а то мало ли какой любитель халявы резервных каналов рядом решит wifi дрова обновить 😃 😃
collapse
6wings:
аналогичная ситуация дома 😉 и в офисе 😂
обе сетки с SSID default 😃 и само-сабой в открытом доступе…
Так же как правило пользуюсь своими “легальными” каналами, но в ситуации когда провайдер дурит, либо баланс за ноль уходит - временно пользую “резерв” 😃
MWW
То MadKorney: Спасибо!
Тоесть, я так понял, что в точках доступа, более мощный передатчик и более чувствительный приемник, чем в сетевых картах и ноубуках-?
Тоесть, надо взять подобный модем или другое устройство, выполняющее функцию точки доступа, и попробовать - достанет канал между двумя точками до его квартиры, или нет-? И если да, то тогда, уже понятно что дальше делать…
V_N
6wings:
Все админы ленивые как коты и не любят смотреть логи, закроют за пару сек. тестовый канал.
MadKorney:
DLink не пользуйте и будет Вам счастье, берем нормальные усилители и антенны и будет у Вас до 5 км. по прямой.
lyoha
Дык эта, я дома так с ноута балуюсь. Рядом какой-то смешной офис и там есть дырдочка в сетку.
Adekamer
как админ (не все админы плохие 😃 ) хочу сказать - не пользуйте WiFi
оч слабенькая штука - и даже если закрыта сесия - то получить в нее доступ - ну не так и сложно 😃
но это уже на свой страх и риск 😃
Знаю одну компанию - которая помешана на безопастности - а сетка гибридная фифти-фифти - половина на эзернете - половина на ви-фи 😃
да и вообще - рекомендую - если не пользуетесь - отключайте вифи - как минимум акки будут дольше работать 😃
MinHerz
Вся халява это как правило от раздолбайства сисадминов. У нас сейчас почти 100% офисов оснащены WI-FI, более того было время когда телекомуникационные операторы тестили свои сети по городу, так стока халявы было, что подавиться можно. Однако через время все становится в норму, админы контролируют трафик, прописывают MAC адреса, блокируют порты ну и т.д.
На улице в центре города особенно, список сетей ого-го какой открывается, однако халява уже редко встречается, так что пользуйтесь пока это развивается, потом только за денюжку!
Продаются карточки уже у нас, грубо говоря около 60 USD на месяц.
alkot
Adekamer:
Может расскажите как “получить в нее доступ” если сессия закрыта WPA с ключом не из словаря типа “password”, а? ☕
avolkov
Adekamer:
Свой домашний вайфай ограничил по мощности на антене до минимума - за пределами квартиры уже плехо-плехо коннектится, прям совсем не коннетится ну и плюс стандартная секурность (веп).
Кстати, все кто рассказывает здесь во всеуслашанье про свою халяву поступает глупо - за это у на статья есть, а доказывать у правоохранителей нонче не модно, явки то же известны 😃
6egemot
alkot:
умеючи за пару дней вскрывается при наличии трех ноутов.
потому 802.1x на сертификатах рулит.
alkot
6egemot:
Ну дык, как? Поделитесь тайной (ссылку, там). Опять же, речь шла о сессии гуляющей в эфире, намека о том, что Вам дадут подсоедениться к точке не было.
6egemot
alkot:
в гугл на поиск слов kismet, wi foo hacking, про накачку векторов инициализации и т.п.
или сидюк есть такой под линуксом готовый, типа it security auditor. ссылку не дам - диск могу самовывозом
Vitaly
Вообще-то сейчас в нормальных местах уже WPA2 везде. Разве он коцается?
boroda_de
Все что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет" (с) к/ф “Формула любви”
У меня коллега дипломную по IEEE 802.11x писал: по его инициативе у нас на фирме вифи отсутствует, как класс.
P.S. WPA2 не все клиенты могут
Alfa3
6wings:
А у меня на КПК стоит прога сканер, которая сетки ловит, пытается в них войти и наносит на карту с помощью GPSа.
Так вот к вашему сведению господа, в центре москвы можно остановиться и практически в любом месте будет ловится вайфай, если есть какие либо кафешки под боком.
Из таких мест - сокол, проспект мира, савеловский вокзал (золотая вобла например) и куча других .
Плюс, повдоль основных трасс (я ловил на ленинградстом проспекте и на кутузовском с рублевкой) есть Голден вайфай. У них пока тестовый доступ и он беспалтный.
Вместе с тем Андрей, не обольщайтесь. Скорее всего какой то умник настраивал файфай и забыл запаролить. Скоро могут отрубиьть.
6wings
avolkov:
Голупчик, Вы не в материале. Поламерствовать захотели? 😃
Alfa3:
Дык, честно говоря, мне и “обольщаться”-то особенно незачем (реально какой-то чайник просто неумело настроил свою точку доступа)
С другой стороны, к примеру, прямо сегодня вечером пришел ко мне в квартиру молодй человек по имени Антон от альтернативного прова “Корвет-телеком” и предложил месяц бесплатного тест-драйва на симметричном анлим-канале 10 Мб (в Инет). А потом за этот канал надо будет платить 600 руб/месяц. А если еще +100 руб/мес им доплачивать, то дадут еще 160 каналов цифрового ТВ.
А мой родной ЯОЛ (Ясенево он-лайн) жалуется, что новые провы используют две свободные пары в их собственных прокладках эзернета в домах для подключения своих клиентов 😃
Тут у нас в Ясенево, похоже, провы друг другу глотку рвут. Это, конечно, удивительно, но приятно - цены просто с космической скоростью летят вниз. С такой тенденцией Инет скоро вообще бесплатным станет 😃
Кстати, а Корбина у нас в районе вообще сразу подключает совсем без проводов. Только Вай-Фи.
Похоже, скоро наступит всемироный рай и полное Интернет-благоденствие 😃
Могли ли мы мечтать об этом всего десяток лет назд, сидя на дайл-апе?
undead
6wings:
Десяток лет назад (точнее 12 насколько я помню) большинство вообще дальше фидошных нод на 2400кБод не ползало…
avolkov
6wings:
аха, апсалютно не 😈
статья 272 УКРФ - Неправомерный доступ к компьютерной информации - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
  • сажали уже по этой статье.
… Я ж холостыми, - харкая кровью, Он выл на допросах, еле дыша… © Шевчук
V_N
6wings:
Это не удивительно, еще два года назад CNT собиралась “накрыть” всю Москву +30 км от МКАД wi-fi в некоторых новых районах уже есть, CNT обломалось с лицензированием с подачи МГТС но Северо-запад её, всякие мелкие субпровайдеры на «шнурках» быстро упали в цене. Корбина это от МГТС вроде. Вощем не долго им осталось.
