Спичкострел из прищепки
кто делал, или знает, подскажите, как сделать спичкострел из деревянной пришепки!?
заранее Спасибо
для стрельбы незажженными спичками нужны:
- деревянная прищепка
- 2 канцелярские кнопки
- резинка для трусов
- собственно спички
в торцы прищепки там, где она открывается, кнопками пришпиливается короткий кусок резинки. Спичка вставляется в прищепку, натягивая резинку, и зажимается губками прищепки. При нажатии на ножки прищепки спичка вылетает.
Для стрельбы горящими спичками используется короткая катушка из под ниток, резинка, нитки и спичечный коробок.
Спасибо, но несовсем то что я хотел, там было с пружиной еще что-то связано
Да нет, имелось ввиду совсем другое.
Делали мы в детстве когдато такой самострел.
Прищепка разбиралась,на внешних сторонах протачивалась канавка, чтоб присложении
внешними сторонами получался канал ствола.Сама пружина служила толкателем и однавременно
Но вам молодой человек делать не советую,останетесь без глаза.
Именно так, но это словами не опишешь, надо показывать. А мы еще чиркали заряженной спичкой по коробку и стреляли. Получалось огнестрельное оружие. А холодное - это когда лезвие с пальца “запускали”.
заранее Спасибо
Миша, что-то у тебя в последнее время какое-то милитаристское настроение? То бомба, то спичкострел?
Ну чтоб было понятнее надо это все увидеть!
Итак:
-берем прищепку деревянную, обыкновенную
-разбираем и дорабатываем ее формируя “казенник”
и “канал ствола”
-собираем, установив пружину-спусковой крючок, используя изоленту, но можно и склеить любым подходящим клеем
-взводим пружину разведя ее “усы” в разные стороны, заряжаем через ствол спичку
-берем в руку по-пистолетному и указательным пальцем нажимаем спусковой крючок-пружину
Выстрел! И спичка летит метров на 5-10!
Вот такой ерундой мы занимались, когда нам было лет по 10-12. 😅
а что, нельзя? а идея с бомбочкой collapse-а, все притензии к нему
мне такую один раз сделал отец, лет 5 назад, и я все-таки надеюсь, что я в здравом уме, и глупости творить не буду, и в страну Покемонию не пойду 😈
Вот СПАСИБО!!! 😃 😃 😃
Итак:
Простите что не в тему,но это просто оружие начинаюшего киилера! 😃
Эх… маладежжж 😃 . На демонстрациях 1 мая и 7 ноября спичкострел был самым убойным оружием против воздушных шаров (для младшего школьного возраста).
Потом перешли на обычные плевательные трубки калибром 10-12 мм и длиной до метра (типа карбоновых). Снаряд - сосновая иголка с шариком пластилина у острого конца. Она пробивала гирлянду шаров насквозь 😈 Рекорд - 62 шара за демонстрацию 😃 .
уже 2 прищепки испортил, и нормально неполучается, все прищепки в доме переведу, но спичеострел сделаю!!!
Да ужжжж, на такое ARF не купишь 😁 .
Ручками, ручками 😃
ААААА! 3-я прищепка ушла в помойку
да… вспомнил я, благодаря Саше, и этот девайс. Такие мы тоже делали.
Но современные дети уже вряд ли будут ими пользоваться. У сына есть игрушечный пистолет, стреляющий маленькими пластмассовыми шариками. В пистолете батарейки, от которых работает компрессор, шарик выталкивается сжатым воздухом. Лупит довольно сильно - пробивает лист бумаги. В ручке магазин на 20 патронов. Есть 2 режима стрельбы - одиночный и автоматический. Ну, и лазерный прицел тож. И синий фонарь ночной подсветки… Вот оно как. Игрушечные карабины, работающие по такому же принципу, говорят, лупят еще сильнее.
Так это оружие для страйкбола.
Механизмы в них стандартные по конструкции.
Только внешнее оформление разное.
Ну и “тюнинг” конечно.
Ставишь пружину помощнее - разносит корпус геарбокса.
Значит его меняешь. Потом шестерни, потом движок и акк.
В общем есть чем заняться. 😁
Не отвлекайте пацана от работы 😁 . Может он последний нормальный и остался.
Нормальная рогатка все-равно лучше, чем вся эта китайская гадость 😈
У меня в деццтве был самострел прищепочный на два медицинских жгута под шарик от подшипника или пулю от “макарова”. Бил метров на двести, двойное оконное стекло пробивал навылет. Я для него курок проволочный сочинил. Потом на более серьезную технику перешли, благо стрельбише было под боком. А Вы говорите “страйкбол”.
После переделки одноdj из первых экземпляроd, получил довольно приличную штуку, но остался не довольным, буду делать хорошую. а я стрелял обрезанными зубачистками, тож прикольно 😁
Ага, а если ещё недозрелую китайку использовать как снаряды.
М-мм…
Ну всё - скоро каникулы кончатся и школе начнётся повальная перестрелка 😃
А еще есть воздушное ружжо из велосипедного насоса, стреляет кратошкой и прочими объедками.
Синяки остваляет что надо 😁
а вдруг я в школе не учусь? 😜
Да это классная штука,я делал!
А ктонибудь делал воздушку ?
Берётся медный охотничий патрон , высверливается в месте капсуля и на это место впаивается трубка-ствол от теле антэнны. Трубка подбиралась под пулю от мелкокалиберной винтовки .Этих пуль на стрельбище в горпарке было море. Толкатель из деревяшки и манжет от медицинского пузырька.
Заместо пружины резиновый жгут. Итог, пробит насквозь журнал Юнный Техник и подушка, но это почти в упор. 😃
А мы на “картошке” в войнушку играли (лет 20 назад). На выход от СО огнетушителя навинчивали длинную трубку , вкладывали пластилиновый шарик. в момент “выстрела” пластилин затвердевал и превращался в настоящую “пулю”. (пробивал оргалит 4-мм). 😃
Й-й-йейстейссно ! И не одну !
Цилиндр был серьезней, чем патрон от ружа - люминевая трубка с внутренним диаметром 20мм. Ствол - медная трубка, калибр 3мм. Длина цилиндра и ствола - в зависимости от желаемой убойности. В среднем цилиндр - в районе 20-25см, ствол - 30-50см. Ствол в цилиндр не впаивался - на кончик ствола наматывалась бобышка изолентовая и внатяг вставлялась в цилиндр. Окончательная герметизация - изолента поверху соединения. Шток поршня - деревяшка, на торец прикручивались шурупом 3-4 кругляшка кожанных, вырезанных из солдатского ремня и размоченных в масле подсолнечном. Привод поршня - медицинский резиновый бинт из аптеки. Пуля - кусочек пластилина, вставленный в кончик ствола и подразмазанный для герметичности. При взводе поршня пуля с сочным звуком всасывалась вглубь ствола. Лупили сии изделия порой непадеццки.
А потом пришла эпоха самодельного огнестрела.
Эх-ма…
Эх-ма…
Мда-с… Здорово всё это было. А теперь у нас марганцовку в аптеках не купишь - запретили продавать. А у вас там как?
А еще мы делали летающие пропеллеры из жести. В торец деревянной катушки вбивались два гвоздика с откусанными шляпками, на который надевался такой пропеллер, вырезанный обычно из донышка жестяной консервной банки. Катушку, на которую наомотана и закреплена короткая нитка - на карандаш. Дергаешь за нитку - катушка с пропеллером раскручивается и пропеллер взлетает. Опасно, конечно - кромки у жести острые… Но никто из нас почему-то не пострадал. Однажды такой жестяной пропеллер залетел у меня в школе прямо в дырку плафона лампы, подвешенной на потолке. Грохоту и осколков было… 😃
Тута сейчас мона. Только когда я стал “тута”, маранцовка меня уже не интересовала 😃
А то беззаботное духовушечно-роликово-подшипниковое детство и юность - оно все в прежней жизни осталось, в районе аэропорта Быково и авиаремонтного завода 402ГА (Быково-Удельная) под Москвой… 😦
