беспроводное соединение
ALEXEY_AM
Возник такой вот вопрос. У меня имеется WiFi роутер с поддержкой принт серва и USB для подключения, собственно, принтера. Роутер находится в коридоре, а принтер в комнате. Очень хочется сделать принтер сетевым, чтобы можно им пользоваться и с ноутов. У принтера собственно, только USB, поддержек WiFi, PrintSkrin и т.п. нету. Тянуть USD шнур - абсурд. Может есть какой либо способ соединить их беспроводно?
Принер и Роутер такие.
undead
Купить еще один WiFi роутер или WiFi - PrintServer и поставить у принтера. Или перетащить имеющийся WiFi-роутер с проводами к принтеру.
Taboo
undead:
Им может быть старый комп с WiFi картой
ALEXEY_AM
Не самое дешёвое решение покупать ещё один… Он и был поставлен с целью не тянуть провода.
Громоздко.
Неужели не бывает парных USB устройст, заменяющих простой шнур?
Vitaly
Wireless USB.
Или расшарить непосредственно с компа, к которому подключен принтер. Он ведь должен быть к чему-то подключен.
ALEXEY_AM
Wireless USB
Ну собственно такое и искал. А где это можно купить и как оно выглядит?
lexa777
Варианта, собственно, два (с половиной):
  1. Купить беспроводной принтсервер. Вариант не очень дешевый. Первое, что попалось:
    D-Link <DP-G310> Wireless Print Server (USB2.0, 1UTP, 802.11g)
    TRENDnet <TEW-P1UG> Wireless USB 2.0 Print Server (1USB2.0, 1UTP 10/100Mbps, 802.11b/g)
Если вот эта штука поддерживает одновременное подключение 2 принтеров, то я бы предпочел ее (если есть нужда в 2 принтерах, я лично планирую когда-нибудь купить струйник для фотопечати, в пару к имеющемуся лазернику):
D-Link <DP-G321> Wireless Multi-Port Print Server (2xUSB2.0, LPT, 1UTP, 802.11g)
  1. Сменить принтер на принтер с портом Ethernet и дотянуть до него кабель.
    (Или купить сразу с Wi-Fi. Например hp LaserJet 1022NW, правда стоит оно больше 10к рублей)
2,5. Самый простой и дешевый - переставить либо роутер к принтеру, либо принтер к роутеру…
Роутер переставить гораздо проще, главное, чтобы около головы не висел где-нибудь (хоть и негативное влияние его излучения на человека не доказано, лучше перестраховаться).
PS А вот wireless USB устройств я не нашел…
NailMan
ALEXEY_AM:
Это еще не продается, к тому же принтер должен иметь железную поддержку оного, чего уже не будет 😃)
Купи любой WiFi-принт-сервер. Хоть Dlink. самый простой DP-G310 хотя бы. Цепляешь к нему свой принтер по usb и радуйся жизни.
lexa777:
Камрад, ты хочешь за копейки получить хайтек??? Такого небывает. Точка доступа с принсервером - это не копеечная сетевушка ВиФи которые китайцы делают за 20 баксов пучок. Это достаточно сложное устройство и 2300руб для такой штуки цена еще божеская. А если нужен мультипортовый принтсервер с двумя или тремя usb-портами, то тут уж на низкую цену не надейся в принципе. У того же НР такой девайс стоить будет в районе 500-600 баксов. А у Длинка цена в 150-200 самое то за такой мультидевайс.
к томуже по прайс.ру многопортовый 321й стоит 100баксов - копейки за чудо!
lexa777
NailMan:
А я разъве такое писал? Я лишь указал, что будет не дешевое решение… (Роутер у парня стоит лишь на 400р дороже этого принтсервера, а функциональность гораздо шире.)
Но все равно, по моему проще переставить роутер, тащить то только WAN кабель до нового места надо.
undead
еще в начале темы звучало “…И с ноутов”, т.е. есть все же какой-то стационарник - тогда наиболее адекватно подключить к стационарному компу и расшарить принтер в сетку, комп будет типа сервером с принтером и для ноутов…
ALEXEY_AM
Роутер мой трогать не нужно, он стоит в коридоре и переезжать оттуда не планирует. Он и был то поставлен, чтобы не тянуть кабель до стационарного компьютера, а wan там или USB… Принтер стоит соответственно рядом со стационарником. Покупать ещё принт серв и конектить к уже существующему роутеру с принтсервом… какой то огород городить. Принтер в коридор ставить, как бы тоже, малость не эстетично.
Можно, конечно, без проблем. Только всё же хотелось пользоваться принтером независимо от стационарника. Но если других решений нет, то наверное так и придётся сделать…
lexa777
Кстати принтер в коридоре может оказаться удобным решением, если есть угол, куда его можно приткнуть. Например в ситуации, когда глубокой ночью кому-либо понадобилась печать, а около довольно шумного лазерника кто-то спит…
А вот использовать принтер через другую машину - мне не удобно. Для того, чтобы распечатать раз какую-нибудь мелочь, придется запускать еще один компьютер.
ALEXEY_AM
Про что и речь. Получается хочу я распечатать что нить с ноута, и мне надо включать десктоп, или не выключать его вообще, что тоже не очень удобно. Ставить принтер в коридор… меня побьют 😛 .
Vitaly
Хотел бы я знать, куды вы собрались втыкать второй конец wireless USB, если не собираетесь десктоп включенным держать.
По ходу, ваш выбор - либо wireless print server, либо десктоп включеным держать. И не надо ничего придумывать, колупая мозг.
PS. Где искать Wireless USB? В гугле, конечно. Стоить будет заметно дороже.
lexa777
Vitaly:
У него в роутере принт-сервер с USB портом есть… Но все равно отдельный принтсервер дешевле выйдет… 😊
Vitaly
При таком включении, преимущества Wireless USB по скорости сведутся к нулю. Это еще при условии, что роутер опознает беспроводной хаб. Плюс цена - вообще ни какого смысла брать.
