Энергосберегающие лампы
Turbokisa
Юзаю Осрам теплого цвета. Пока все гуд.
Gryphus
Уже больше года горят три икейские лампы в люстре, причем, комната темноватая и горят, бывает, и днем. Вроде бы доволен.
Есть недостатки:
  1. Эквивалентная мощность, указанная на упаковке занижена, чтобы светила так же как обычная, надо ставить на ступеньку более мощную. Хотя, может это из-за спектра.
  2. Неизвестно, полезен ли для глаз линейчатый спектр. Для настольной использую лампы накаливания.
  3. Медленно разгораются.
  4. На счет экономии денег - сомнительно - слишком малая доля в бюджете. Электричество в масштабах страны - да, экономят.
  5. Стоимость утилизации - там есть ртуть. Вообще, где-нибудь принимают у населения ЛДС и т.п.?
    Вообще, будущее за светодиодами. А солнечный свет - самый полезный 😃
b0b
купил недавно лампочки такие, космос 😵
странные они какие то, лампочка вкручена в партон, все нормально, но если свет свыключен и к лампочке прикоснуться, то лампочка начинает немного светиться, это нормально? 😵
Karalexey
Дело в том, что австралия прекратила выпуск накалок для населения и переходит на ЭСЛ. Об этом же задумались англичане. Они подсчитали экономию в масштабах острова и говорят, что это того стоит. Наши-то уро депутаты любят порулить, да народу поуказывать как ему жить, у меня в квартире ЭСБ нет, в основном галогенки, может пора в запас покупать?
ЛОНы покупаю Филипс и GE работают,как правило, много больше года, хотя напряжение от 215 до 235 вольт (на разных фазах-разное). Осрам перестал покупать после того, как попалась партия шариков Е14, отклеивавшихся от цоколя при перегорании (шарик шмяк на стол и стекла в тарелку), короче Осрам осрамился.
Я умышленно не поднимал вопрос экологии, но щас спою: считаю, что экологичность ЭСЛ враньё, т.к в этой болтовне не учитывается вред природе при производстве и утилизации, а тем более при разбиении (в ЛОНах ведь ртути нет). На мой взгляд это подобно экологичности троллейбуса, который в городе не коптит, зато за городом ТЭЦ серит мама не горюй, плюс потери на ЛЭПе и на проводку по городу и т.д.
Сегодня написал заявление в энергосбыт о переходе на двойную тарификацию . Сейчас 1,35 р. за кВт круглосуточно, при двойном днем 1,54 р. ночью 0,42р. Всё равно днём не дома, а свет жгу ночью. Вот тогда и посчитаемся про экономию: ЛОН 20 р. ЭСБ 200 р., одна ЭСБ вышла из строя и вся экономия псу под хвост.
Володимир
b0b:
Да, такие фокусы - нормально. Еще они иногда любят моргать в полной темноте… Причины в неправильной проводке (отключается ноль, а не фаза), в подсветке выключателя. А у тебя еще и наводки…
b0b
Володимир:
кстати, люстра то одна, и выключатель на всю люстру одни, а “светятся” так только 2 лампы 😵 и это… моргают тоже иногда после выключения 😵
А про наводки можно по подробнее? что за наводки? и вообще что тогда делать с проводкой? 😃 и то что лампочки так постоянно моргют, это нормально? или попротятся быстро? 😃
a-composit
У меня в избушке 180-190вольт(весь поселок такой),как только лампы появились - взял на пробу:- теперь все 20 ламп энергосберегающие,света конкретно больше.Пока кручу самолет или вертолет,жена рядом каждый вечер вяжет (вышивает чего нибудь),-говорит что при этом свете глаза не устают, в общем все довольны
b0b:
в патроне провода поменяй местами
b0b
a-composit:
так это… наверно тогда не в патроне, а там где люстра коннектится к проводам из потолка (там местами поменять)? 😃
abalex
А светодиодные кто-нибудь реально пробовал ( дома и для постоянного освещения ) ?
Я как-то посчитать пробовал - так вроде на замену обычной 100-ваттной накаливания надо светодиоды с общим потреблением около 15 ватт, т.е. аж штук 300 обычных светодиодов ( 2.5 вольта и 20 миллиампер каждый ). Интересно, это правда ?
Зато практически вечные ( если все правильно сделать ). И спектр можно подбирать ( напихать желтых и др., сколько нужно ). По экономичности - вроде примерно равны люминисцентным, но для экологии не вредные. По цене - я покупал белые по 4 р. за штуку ( если 100 сразу; м.б. и дешевле можно найти - например, SMD ), т.е. 1200 за лампу ( 10-15 люминисцентных, зато навсегда ). И перепады напряжения они по идее должны лучше держать.
P.S. Китайские фонари - не пример; там на обычные диоды при хороших батарейках может идти миллиампер 60, и они перегорят через неделю.
a-composit
b0b:
еже ли из нескольких ламп светятся всего две-их и перекинуть
Karalexey
a-composit:
Прежде, чем перекидывать нужно проверить что у Вас отключается ноль или фаза. Возьмите дешёвый пробник (10-15 р.) в виде отвёртки с неонкой и аккуратно проверьте: при выключении выключателем (sorry) лампочка индикатора должна погаснуть. Если нет, то у Вас размыкается ноль, а это неправильно, переделать можно поразному, но если сами ничего в электрике не делали, то лучше не лезть.
Люминисцентные лампы иногда могут вести себя по разному, зависит от генов и воспитания…
Володимир
b0b:
Моргает обычно одна лампа (или две но по очереди) - тут фокус вот в чем - у ламп на входе выпрямитель и конденсатор - если есть хоть малейший ток в сторону ламп - конденсатор заряжается и при неком напряжении срабатывает дальнейшая схема - идет импульс на саму лампу, обычно какая то лампа и моргает раньше других. Бороться с этим можно по разному - самое простое - вкрутить в люстру одну обычную лампу накаливания, или поставить в паралель некое сопротивление - идея в том, чтобы напряжение на конденсаторе никогда не достигало напряжения вспышки…
Наводки - это если провода к люстре проходят рядом с другими проводами по которым течет ток - вроде бы не много, однако индикатор отвертки на неонке будет светиться и этого может хватать для заряда кондера и вспышки…
Ну и еще одно - только что выключеные лампы в горячем состоянии какое-то время чуть-чуть светятся/моргают…
Что делать? Убрать из выключателя подсветку - самое простое. Покупать лампочки не склонные к морганию (но как понять, какие - я не знаю), а первым делом проверить, чтобы выключатель рвал фазу!!!
b0b
Karalexey:
индикатор горит 😃
причем на всех люстрах в доме 😃
что делать то петерь? 😵
Володимир
b0b:
индикатор горит 😃
Ну сначала проверить индикатор и заодно качество нуля - хотя бы в первой попавшейся розетке…
А что делать - если в щитке есть отдельные автоматы на свет и приходят по два провода (на автомат и на шину нуля) - то повезло - поменять местами…
В противном случае надо искать те места, откуда идет ответвление на выключатель (распаечную коробку каждой люстры) и там перекидывать провода…
Или вообще кардинально в щитке поменять местами два провода, выходящих из счетчика на квартиру местами - тогда поменяется местами и фаза/ноль в розетках - но это можно делать если нет в розетках земляного контакта, посаженого на ноль!
В любом случае лезть в проводку должен человек, умеющий это делать!!!
Karalexey
b0b:
индикатор горит 😃
b0b
Володимир:
а это как сделать? 😃
Володимир
b0b:
Тестер в одну дырку розетки. Горит? Фаза. В другую дырку розетки. Горит? Неисправен или слишком чувствителен ибо такого быть не должно (или плохой ноль в квартире!!!). Тестер поднести к проводке но не касаться - горит - повышеная чувствительность и будет гореть если коснуться куска провода никуда не подключенного…
b0b
в одной дырке розетки горит, во второй нет 😃
ндя… лепездричество сложная штука 😵
Володимир
b0b:
Значит индикатор нормальный… Но лучше найми электрика!
Д_Заточник
Выключатели модные с подсветкой стоят дома? Вот в них то собака и порылась. Для работы подсветки нужен небольшой ток. Он идет через нашу лампу. Обычной лампе накаливания он пофик. А энергосберегающая начинает периодически мигать. У ея внутре емкость сетевого фильтра медленно заряжается, срабатывает пусковая цепь и лампа зажигается. Но емкость маленькая, и тут же разряжается, а лампа гаснет. Внешне выглядит как периодическое слабое (в темноте видно) моргание такой лампы.
kesha929
abalex:
Вот сдесь www.energoff.ru/index.php?page=prod есть про светодиодные лампы
и попутный вопрос замена обычного дроселя на электроный в люминицентных лампах ДС дает энергосбережение?
Vitaly
abalex:
www.ledmir.ru/product_05.htm
Да вот, тарьтесь, пробуйте 😃 . Я не стал возиться. Пока не особо распространены. И чего обидно, не до конца понятно соответствие по освещенности. Вместо глобального освещения их пока не очень, мне кажется. А вот подсветку в шкафу и над кухонной поверхностью - самое то (не греются).
Вообще, полазайте по ссылке, получите примерное предствление, чего сейчас вообще делают. Через пару лет сверхяркие светики до ума доведут, ценник просадят, и на остальные лампы можно будет забить болт. Разве что люминисцентные еще какое-то время продержатся из-за относительно низкой цены.
Да, если надо регулировать яркость со старой проводкой, когда всего 2 провода и диммер последовательно - будут проблемы. Мощность слишком маленькая, чтобы диммер просрался.
Кстати, кто в курсе насчет галагенок в корпусе GU5.3 ? У меня тут пару раз лампы бахались так, что стекло разлеталось. Это с какого мне такая радость приплыла? Ну я понимаю, если б еще внутренняя колба гробанулась, но ведь наружное стекло тоже в хлам. Собирать осколки обломно очень потом.
С галагенками в других форм-факторах такой проблемы не было.
PS. Плавный пуск еще не успел прикрутить. Денег коплю, чтобы все сразу взять и настроить 😃
Д_Заточник
Замена обычного балласта на электронный от Трансвита для лампы ЛБ-40 дала вот что: 1) увеличилась яркость свечения 2) исчезло мерцание 3) лампа служит ощутимо дольше 4) включается сразу 5) балласт не гудит, правда и дроссели не все гудят, тут уж как повезет.
Евгений_Л_Л
Эксплуатирую энергосберегающие лампы давно - на предприятии и дома. Покупаю в Metro марки Tesla (сейчас пропали, к сожалению, из продажи, штук 20 работают уже года 3 - ни одна не сгорела) и Osram.
Доволен - реальная экономия времени на замену и ощутимое энергосбережение.
В одном эстетически малоответственном месте уже с пол года круглосуточно горит вот такое “изобретение” - электроника от случайно расколотой энергосберегающей Osram 21 Вт + обычная ЛБ 18. 😃
