как свести энергосберегающие лампы и выключатель с реостатом
Собсно не хотят жить вместе. на полной яркости - горят, на половинной - моргают. Вероятно лампы требуют только 220 вольт. может можно подружить с помощью каких нибудь устрйств? ну типа каких нибудь дросселей, как на лампах дневного света?
спасибо!!
Низя, тут с ними так. Либо они допускают работу с вариатором либо нет. Чаще всего нет.
Реостат, в смысле, диммер? Разве энергосберегающие умеют с ним работать? Галогенки умеют. Про энергосперегающие в первый раз слышу.
ну, мне действительно попадались пару ламп которые регулировались диммером в довольно широком пределе 😃 но основная масса при уменьшении напряжения старается удержать свечение на прежнем уровне и после падения ниже лимита начинают моргать.
эх, жаль, пойду покупать 3-х рычажковый выключатель.
Спасибо за помощь
Кстати, в плоских экранах часто стоят люминесцентные лампы. Но тогда всю электронику менять. Проще с диодами колбасить.
На сколько помню, в своё время ставил такие установки для плавного регулирования освещения с применением люминесцентных ламп. Так, вот можно регулировать только либо стандартные трубки 18, 36, 58 Вт либо компактные люминесцентные лампы но только если у них есть 4ре контакта. Если всего два контакта, значит внутри цоколя есть разводка и там стоит стартёр и конденсатор, такие лампы невозможно регулировать по яркости. А вот 4 рех контактные регулируются частотой. На работе валяется диммер для люминисцентки на 1.4 киловата, может поставить??? Надо завтра поискать. Ставил году в 96 эту систему во Внешторгбанке в зале для собраний, типа нормального кинотеатра, в Москве киловат на 30 синхронного регулирования на автоматике…
В 96 этим занималась швейцарская фирма Штарк штром АГ, найти сейчас не могу. Сейчас диммеры для люминисценок выпускают все кому не лень.
Все несколько по другому.
ЛЛ имеет две спирали-катода. И при номинальном токе лампы эти катоды разогреваются до температуры эмисии самим током лампы.
При ограничении же тока лампы температура катодов падает, что очень резко в сотни раз сокращает ресурс лампы ну и естественно приводит к неустойчивой работе горелки. А кроме этого компактная ЛЛ это как правило автогенератор с трансформатором тока который тоже не шибко хорошо относится к выходу из режима.
На самом деле регулировать яркость лл можно, но только используя специальные схемы дополнительного подогрева спиралей при пониженом токе лампы.
Ну а что касается стандартных энергосберегающих под цоколь Е27-Е14 то нельзя одназначно.
Я подружил не мудрствуя лукаво после замены ламп накаливания на газосветные с цоколями Е27 в светильнике.
Просто все три энерго сберегающих теперь живут на одной клавише выключателя ( раньше было 2+1) а дополнительная маленькая направленная в сторону от койки (как раз на столик барчика) галогенка 220 вольт на другой клавише и она же через регулятор яркости, который у изголовья койки для удобства.
В итоге - регулировать яркость обычно нужно не яркого света ну и из койки - галогенки хватает вполне. Ну и “уходя гасите свет” делается легко - все клавиши вниз и неважно как там у изголовья койки регулятор оставлен. Опять же не нужна дистанция или “хлопковключатель” для гашения света при нахождении в койке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"44522bde3df955007778b6da":{"_id":"44522bde3df955007778b6da","hid":13726,"name":"Ace_Hard","nick":"Ace_Hard","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"47e6a50d3df9550077b1b570","hid":95238,"title":"как свести энергосберегающие лампы и выключатель с реостатом","views_count":17869,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47e6a50d3df9550077b1c2f6","first_ts":"2008-03-23T18:44:29.000Z","first_user":"445902d83df955007778b507","last_post":"48288feb3df9550077b1c308","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-05-12T18:43:55.000Z","last_user":"4341984c3df955007778eebe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
