Просветите про снаряды
Сразу скажу, искал, читал, но по моему вопросу ничего не нашел…
Меня интересуют два танковых снаряда, со сминаемуой головной частью и подколиберный.
Не понимаю, как они рушат танк 😵
сминаемый по сути просто бъет аки молот по броне, а подколиберный вообще на вылет. откуда такие разрушения внутри?
Спасибо!
Попробуйте поискать тут ww2.ru/forum/index.php?showforum=62 или тут www.fortification.ru/forum/index.php?action=vtopic… - должны найти информацию.
насчет сминаемой головной не знаю, но подкалиберный при пробитии брони, даже при частичной (не пробил, но углубился) вызывает внутри рой очень грячих осколков (брони) и пожар.
против этого принимают меры (многослойная броня, обивка войлоком или еще чем танка изнутри, он осколки задерживает), но - вечная борьба щита и меча…
Сминаемая головная часть снаряда используется в основном в кумулятивных и осколочно-фугасных снярядах и является обтекателем для изначально тупой формы снярядов этих типов. В первых просто необходима тупоголовая формы сняряда для образования направленого взрыва(схемы можно найти в нэте), а зачем обтекатель осколочно-фугасным я не понял(скорее всего для равномерного образования осколков). Вольфрамовые подкалиберные снаряды служат в основном для поражения уязвимых частей танка(двигатель, баки, боеукладка), а урановые при пробитии брони выделяют вредные вещества - экипаж травится и/или сгорает. Кстати железные осы образуются при попадании любого типа снарядов.
Ссылку на источник не дадите ?
Источников много: начиная от отчетов о испытаниях немецких вольфрамовых снарядов, мемуаров пилотов(Ju-87G2) и танкистов) до “Популярной механики” - там тоже переодически проскакивали эти статьи. А вообще любителям истории БТТ советую этот сайт. Тамс конечно в основном про 2WW, но можно найти много интересного.
Сминаемая головка - применяется на кумулятивных снарядах, чтобы прижать “начало кумулятивной струи” как можно ближе и плотнее к броне.
Подкалиберный - снаряд меньшего калибра, чем орудие, с поясками для обтюрации и со стальным каленым сердечником. За счет меньшего размера он имеет меньший вес, и, как следствие, большую начальную скорость и бронепробиваемость.
www.army-guide.com/rus/AGM.php?issue=23&PHPSESSID=…
… Бронебойно-фугасный снаряд со сминаемой головной частью Это тип танкового боеприпаса, в котором взрывчатое вещество (ВВ) размещается в тонкостенный снаряд. При ударе снаряда в цель он легко деформируется, в результате чего взрывчатое вещество, словно лепешка, размазывается по поверхности цели. Затем срабатывает донный взрыватель и разорвавшееся ВВ «сотрясает» броню вражеского танка. Ударные волны отражаются от внутренней поверхности брони, и когда они встречают следующую ударную волну, это вызывает откалывание осколков от внутренней поверхности брони …
… Бронебойный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном и стабилизирующим оперением. Это тип боеприпаса, в котором подкалиберный сердечник вмонтирован в «поддон», благодаря которому сердечник продвигается по стволу во время выстрела. После того, как снаряд покидает ствол, поддон падает на землю в нескольких сотнях метров от ствола, а сердечник с огромной скоростью продолжает лететь к цели. Сердечник изготавливается из сверхтвердого материала (специальная сталь, вольфрамовый сплав или обедненный уран) …
Ну, насчет снарядов с начинкой из обедненного урана- что экипаж “травится или сгорает”-это вы горячитесь: просто при переработке урановой руды остается море металлического урана, который гораздо дешевле, чем вольфрам.
А по твердости- почти такой же.
Вот американцы и другие буржуи, которые деньги считают, эти отходы и используют, вымывая из них радиоактивные изотопы (почему и называется - обедненный ).
А нам это ни к чему- у нас вольфрама много…
Все забыли про удельную нагрузку!!! Подкалиберный и позволяет её сильно увеличить!!! Это отношение массы снаряда к плошади поперечного сечения. Чем выше нагрузка, тем настильнее траектория, меньше потеря скорости с расстоянием и выше пробивная способность снаряда!!! Так вот, эта величина никак не зависит от твёрдости материала снаряда, а очень зависит от его плотности!!!
У фольфрама она выше чем у свинца почти вдвое!!! А у урана больще чем у вольфрама ещё раза в полтора, тем более это промышленный отход!!! Так что, я думаю бронебойных подкалиберных с урановым сердечником у нас не меньше чем у амирикосов!!!
экипаж “травится или сгорает”- это вы горячитесь:
ru.wikipedia.org/wiki/Уран_(элемент)
… Уран очень тяжелый, серебристо-белый глянцеватый металл … порошкообразный уран пирофорен - самовозгорается при температуре 150-175°C … Самое известное применение обеднённого урана — в качестве сердечников для бронебойных снарядов. … Процесс разрушения брони сопровождается измельчением в пыль урановой болванки и воспламенением её на воздухе с другой стороны брони … Уран и его соединения токсичны. Особенно опасны аэрозоли урана и его соединений … При попадании в организм уран действует на все органы, являясь общеклеточным ядом. … Около 300 тонн обедненного урана остались на поле боя во время операции «Буря в Пустыне» … Такие снаряды были использованы войсками НАТО в боевых действиях на территории Югославии.
Вот блин напридумывали люди, помимо высокой плотности, что очень хорошо для внешней баллистики, он еще обладает множеством замечательных поражающих факторов и для воевавших и для тех кто очищать поле потом будет.
Помню пробовал зарядить в воздушку обыкновенную булавку с пласмассовым шариком на конце обернув этот шарик скотчем (для обтюрации и для фиксации в стволе). Пробивало насквозь 4 мм лист дюраля правда и булавка в гормошку … но пробивала))). При стрельбе же пулей (даже стальным вв шариком) оставалась только маленькая вмятинка (около 0.5 мм глубиной). Правда при стрельбе булавкой дальше нескольких сантиметров от дульного среза булавка сильно теряла устойчивость и возможно скорость(очень легкая и большое сопротивление) и пробить уже почти ни чего не удавалось.
Однажды даже использовал это для проделывания маленького (0.8мм.)отверстия в миллиметровом листе твердой стали.
Если кому интерестно то могу повторить и выложить фото.
Мало того, моему папе дали дачный участок в начале 90-х на заброшенном танковом полигоне под Ногинском…
Я как узнал, обалдел от наших добрых военных… После проведения многих лет идеологической работы с родителями и “забивания” на трудотерапию на заражённых территориях дача в начале века была успешно продана за бесценок…
Но сотни счастливых обладателей этого счастья, продолжают дышать пылью соединений урана на бывшем полигоне…
Это очень старые рисунки, изображающие первые образцы снарядов с ПС и КЗ. Сейчас все несколько иначе…
Суть то от этого не меняется. Я лишь показал основные виды бронебойных снарядов и прицип их действия. Хотя книжка и в правду 70 года выпуска.
Суть очень даже меняется.
Современный БПС - это тонкий, как палец, “карандаш” из вольфрама, Л-бора или урана. Оболочка, вернее обтюрирующие накладки отлетают от него в момент выхода снаряда из канала ствола.
Опять же, современный кумулятивный снаряд - однозначно двузарядный, с лазерным взрывателем.
Это я к тому, что сминаемая оболочка если где и используется, то на снарядах 60-х годов где-нибудь в Африке.
Кумулятивные почти вышли из приминения, потому что использование активной брони сводит к нулю их эфективность. А то, что ты сказал в отношение подкалиберных снарядов справедливо лишь для танковых пушек, вертолеты, БМД, БМП, БТРы используют самые обычные подкалиберные снаряды что и 60 лет назад.
П.С. А что ты понимаешь под лазерным взрывателем и двузарядностью?
Похоже речь идет о кумулятивном снаряде с отделяющейся частью.
При подлете к танку отделяется головной кумулятивный заряди прожигает динамическую брону, и затем уж подлетает основной заряд и все.
Первая ссылка не пашет.
btvt.narod.ru/4/Ukraine/ukraina_1991_2006.htm
В статье есть рисунок тандемной БЧ
Что то все в кучу собрали…
- самый первый бронебойный снаряд - чугуниевая болванка
- продвинутый бронебойный снаряд - чугуниевая болванка с “колпачком Макарова” (сминаемым)
Эти две позиции уже не применяются.
современный бронебойный снаряд - стальная болванка с тяжелым твердосплавным сердечником
3а) тоже, но с сердечником из обедненного урана. (Уран тяжелее вольфрама - раз, при ударе вступает в реакцию с броней с выделением тепла - два) Применяется начиная с WWII. -
подкалиберный бронебойный снаряд - сочетание высокой начальной скорости большого калибра и малого лобового сопротивления собственно снаряда.
кумулятивные снаряды различных конструкций. (Лазерный взрыватель совершенно не нужен. 😃 )
Методы противодействия тоже могу расписать, если интересно…
