что такое 4D полеты?
Prikupets
Когда поставять в CG еще два винта параллельно остальным двум осям самолета (вверх-вниз и вправо-влево), самик будет летать уже 5D. 😁
Soling
Prikupets:
Ага. И при чем, по всем осям одновременно.
Термин - даже не тавтология. Просто безграмотность. Если 3D ну хоть как то еще можно опрпавдать приняв кордовые за 2D, то этот перл ни в каие ворота не лезет.
new225
Полет совершаемый в трех измерениях (верх/низ, лево/право, вперед/назад) продолжающийся более 1 секунды (4 измерение) 😃
Ланцов
Чем- то похоже на 4 * отели в Турции .(-Вах а чем тебе не 4 , дорогой )
Или -если взглянуть вооруженным взглядом то 4, лучше конечно когда 5 .
Ждите скоро вам будут впаривать винт изменяемого диаметра, как 5Д .
Сергей=
4-ое измерение - это линия, перпендикулярная трём взаимным перпендикулярам. И как, долго можно так лететь, хвостом вперёд? 😃
CrazyElk
3D, 4D это конечно маркетинг в большей степени.
НО Но задумывались ли “Благородные доны” сколькими независимыми переменными описывается движение или хотя бы положение не точечного твердого тела в 3 мерном пространстве 😃. Это к вопросу о размерности пространства в котором описывается положение самолета и его траектория (не траектория его ЦТ, а траектория самолета как твердого тела). Определившись с этим посмотрите сколькими из них эффективно манипулирует обычная пилотажка, сколькими фанфлай, шок с переменным шагом винта … так что будет будет все непременно будет 5D и 6D. Стоять на месте и вращаться вокруг вертикальной вертикальной оси, в бок по оси крыла потом прыгнет и т.д. и тп. нечто с контурами самолета. Хорошо плохо это? аллах его знает. Маркетинга конечно много но и “багуга” термин 4D IMHO не заслужил.
WBR CrazyElk
2 Сергей. а 4 измерение это всего навсего независимая от 3 других переменная в описании. Пипндикулярности (ортогональности) базиса никто не требует сколько бы измерений нибыло (да с ортогональнм работать проще но не перпендикулярность суть количества измерений) - ну как пример цилиндрические или полярные координаты измерений как и в декартовых 3 но пИпендикулярностью и не пахнет.
Skyhawk
Prikupets:
От лукавого всё! Сомневаюсь, что вышеперечисленное можно будет назвать САМОЛЁТОМ, ИМХО!
P.S. Хотя видео т.н. 4D смотрится, как сейчас говорят “прикольно”, но НЕ более того!
Глупый вопрос? А ЗАЧЕМ самолёту хвостом вперёд???
flaps
[/quote]
мало-ли какая байда может приключится, тем более там в небе… задняя не помешает 😎 😃
chabapok
ADF:
К слову, такая же вата и товтология, как классическоий пилотаж и 3Д пилотаж. Будтто классический пилотаж происходит в 2Д 😁
Дело в том, что классический пилотаж может и не происходит, но должен (пускай и с некоторой натяжкой) происходить на плоскости. Большинство фигур классического пилотажа кроме разве что “горки” правильны, только когда траектория лежит в плоскости. Да еще и эта плоскость должна быть определенным образом ориентирована и выход за нее означает штрафные очки. Так что можно найти логическое обоснование чтоб назвать классиический пилотаж 2д.
п.с. Ну их, эти с причины. Хоть кто-нибудь мне ответит в чем отличие того, что зовется 3д от того, что зовется 4д?
Brandvik
Отличие в возможности дать задний ход.
Пример одной из фигур в 4Д. Пикируем пока нервов хватит потм даем задний ход, самик тормозит, дает задний ход, разворачивается мордой вверх. Резко даем полный вперед и летим дальше 😉
chabapok
Чесно говоря, я сначала подумал что про задний ход - это шутка.
Но потом я полез на ютуб. Насколько я понял вот эти ролики - это 4д.
Насколько я понимаю, для таких полетов нужен ВИШ с возможностью установки отрицательного угла.
Раз уж зашла речь о полетах 4д, то сразу тут задам вопрос - а на какой канал вешают изменение шага, если летают в моде1 (когда справа газ и элероны)?
youtube.com/watch?v=LGWNHzaSGE0
youtube.com/watch?v=BQxvykLhO5I
6wings
chabapok:
на любой удобный свободный
Вообще, ВИШ лучше микшировать по-вертолетному. Т.е. иметь возможность как управлять одной ручкой газом вместе с collective pitch, так и вывести газ на отдельный ползунок (Idle mode), а шагом управлять джойстиком.
В первом случае кривая газа должна иметь U-образную форму.
А на вопрос - что можно делать с ВИШ? - хороший ответ можно получить, например, в АФПД. Попробуйте повисеть винтом вниз для начала…
