а у кого есть встроенный пылесос?
а у кого есть встроенный пылесос?, гляньте на шильдик. ищу инфу не выставленную на сайтах.
где не рыл, данных на двигатель, крыльчатку и прочее не нашел. может у кого есть и можно взглянуть на шильдик, мануал или даже внутрь?
имеются данные на пылесосы:
длина канала + диаметры
длина шланга + диаметры
мощность движка потребляемая и аэромощность (всасывания)
поток воздуха в литрах за час/минуту
давление/разрежение
все эти параметры выставлены на сайтах, но задача найти аналогичный центробежный вентилятор. задача не пылесбор/пылеудаление, а воздухоудаление, с аналогичными параметрами встроенных пылесосов. вобщем любая инфа, чем сможете помочь, не откажите 😃
либо так задам вопрос, пенорезка работает почти без остановки. надо подать два шланга 50 мм, в месте реза струны и выкинуть дым и вонь от пены на улицу. два пылесоса выставленные на улицу работают, но шумят очень громко 😦
прошу в данной ветке не вспоминать соседей 😃
А осевик вентиляционный не пробовали? Мусора вроде нет, а поток у них приличный.
осевик не создает давление, чтобы пропустить воздух по шлангам. здесь давление нужно.
изпользовать не шланг 50мм а гибкий воздуховод
к вентиляторам можно присмотреться хдеся например
электромонтаж
Еше рекомендую по вопросу вентиляции обратиться к Андрею Шавельскому - ник Shavelsky
он по работе немного связан - может чего подскажет толкового
ЗЫ: а можно к Вам обратиться не безвозмездно попользоваться пенорезкой ? крылошко Алула хочется
электромонтаж
все это уже прошел. вентиляторы осевые не годятся для такой цели. падение давления наблюдается на 2 метрах шланга, при 1000 кбм/ч. нужен центробежник, вопрос, как правильно подобрать по параметрам.
был неправ
вентиляторы
Воздуховоды
Просто я выразился не четко: в вент народе осевиком также называют центробежный вентилятор с турбиной, ось которой расположена по центру канала, именно такой я и имел ввиду. Безусловно речь о вентиляторе с крыльчаткой не идёт.
был неправ
вентиляторы
Воздуховоды
ок, спс, там уже был и бзял 30 метров гофры для своей задачи 😃
НО, как соотнести кубометры и необходимое давление (которое кстати не указывается) для двух шлангов, чтобы на их срезе сохранялось достаточное разряжение для т.н. вытяжки.
Мне кажется что постановка вопроса неправильная
надо идти не от депресии а от прокачиваемого обьема
на вентиляторах указывают их производительность - понятно что надо вводить еше коэффициенты на потери от сопротивления
оопять же надо еще приточку организовать
может проще пенорезку закрывать кожухом из картона или там сотовго полипропилена ? (коропласт) откуда уже и отбирать гарь
все несколько сложнее. одна простая формула: давление-объем в кб\м\час-диаметр воздуховода и его длинна. сюда пришел, как обычно, когда не получаю ответа, где-бы то ни было. как не тряс я вентиляторщиков на их форуме, так и не смог добиться ответа 😦
производительность в данном случае учитывается в меньшей степени. скажу более, при производительности Х, с каждым метром шланга, давление (т.е. в данном случае пенорезки - разрежение) падает вдвое. здесь нужна центробежная сила (которая используется именно в пылесосах и вент. центробежных вентиляторах) способная прокачать нужный объем через нужную длину воздухопровода. т.е. осевой вентилятор, качающий 1000 кубов час, на 3 метрах шланга 50 мм просто заткнется и будет работать в холостую, перегреваясь 😦 проверено опытным путем.
к примеру встроенный пылесос, качающий всего 800 кубов, 1600 Вт, в состоянии поддержать разряжение (420 аэроват для пылеудаления) на воздуховоде длиной в 50 метров.
закрывать кожухом не выйдет, см. блог. существующая пенорезка 1300х1300х1500. строится также новая 😃 2х2х2 и не спрашивайте зачем 😃
мужики, тему закрываю. сорри. вопрос не по адресу. изначально искал здесь того, кто глянет у себя на шильдик мотора, встроенного пылесоса или даст пару фоток крыльчатки онного.
всем спасибо.
вообще то для таких целей неплохо должен подойти центробежный вентилятор от “печки” тракторной, типа от Беларуса, или ЮМЗ… , у меня в свое время на погреб так было сделано…
при диаметрое канала рукава в 100 мм и длине 4 метра сей вентиляторчик (12 вольт, 90 ватт) неплохо вентилировал погреб минут за 5-10. и самое главное - нету дикого шума как от пылесоса…
