Вопрос конкретно о Powerbox ROYAL SRS, но в других PowerBox’ах думаю все то же самое.
Как обычно там есть Sequencer Assistance и ручной вариант настроек.
Разобрался со всеми моментами вробе бы, но вот основной момент никак не могу настроить.
Проблема в том, что какие бы задержки времени не устанавливал для отработки клапана выпуска/уборки стоек, он на эти установки задержки не реагирует: при уборке начинает убирать стойку в самом начале (одновременно со створками), а при выпуске в самом конце. Как бы логично, но у меня секвенсер должен работать в режиме MODE2, то есть когда при уборке стойки сначала створки открываются, потом стойки убираются, створки закрываются.
В общем установка/изменение времени задержки при настройке в ручном режиме имеет действие по всем каналам, кроме клапана уборки стоек.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Может есть какие нюансы при настройке?
Заранее благодарен за любой совет, кроме рассуждения на тему: а почему бы не использовать отдельный секвенсер и т.д. 😃
Миш, не помню точно, последний раз в рояль для настроек лазил 2 года назад. Но в памяти остался один момент, пока свич(тумблер) не сменил, ни в какую не работало. Попробуй, может получится. Что то там с конечными точками не сросталось у меня при мачинге.
Приколо в том, что матчить там ничего не надо, так как при использовании встроенного секвенсера все механизмы вешаются на цифровые “выходы” самого секвенсера, то есть DS OUT1, DS OUT2 и т.д. Это в меню output mapping. Соответственно в меню, где надо матчить эти выходы уже не доступны.
Про настройку самого клапана это отдельный вопрос, сейчас не об этом.
Тут была проблема именно в отсрочке срабатывания этого клапана: ну типа сначала должны отработать сервы створок в определенной последовательности, потом ноги сложиться (сработать клапан), потом опять створки. Так вот проблема была настроить интервал времени срабатывания клапана.
Решил методом “научного тыка”.
На фото красным выделен некий параметр. Я считал, что тут надо указывать вход PowerBox куда воткнут клапан (в моем случае вход A). При этом настроить отсрочку не получалось. Как только поменял в этой строке вход на любой другой свободный (на фото X) все стало работать на отлично!!! 😃
У паурбокса мануалы не сильная их сторона. Не забудь закрытие створок с большей задержкой сделать. Не дай бог встретятся.
Кстати, как вариант, обведённая красным функция это может быть снятие замка стоек (срабатывает моментально при уборке и в самом конце при выпуске). На некоторых моделях с копийности стойками это отдельная функция…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4da353cd3df9550077753cfb":{"_id":"4da353cd3df9550077753cfb","hid":85710,"name":"5niza5","nick":"5niza5","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5799b6f43df9550077de3b6c","hid":467384,"title":"Встроенный секвенсер PowerBox","views_count":1351,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5799b6f43df9550077de3eee","first_ts":"2016-07-28T07:40:36.000Z","first_user":"410f70e43df95500777941b1","last_post":"579b7e9a3df9550077de3ef8","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-07-29T16:04:42.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
