Всё просто - подключаем липоль полностью заряженную и переключаем один из микропереключателей (точно не помню который из двух) в противоположное положение. Всё, индикатор запомнил напрядение заряженной липоли, из нее вычислил сколько банок и теперь будет под нее показывать уровни вольтажа. Если надо его обучить под другую батаерю - опять подключаем ее и перещелкиваем этот микросвитч.
Второй микросвитч переключает 3 режима индикации: горим постоянно/мигаем постоянно/мигаем сериями.
Удачи!
Удачи!
Полезная штука однако… Верт внезапно не завалится 😵
Удачи!
Это понятно,так и делаем,тока он всё время синим горит:(
Аналогичная штука, уже два такого плана индикатора болтается, дело в том что регуль отсекается на более высоком напряжении чем порог срабатывания этого индикатора, т.е. индикатор показывает что батарея полная а регуль уже вырубается, а если батарею разрядить до такого состояния чтобы индикатор стал красным то тогда мотор вообще не врубается. Что делать и как увеличить чувствительность сего прибора не знаю.
У меня нормально проходит: синий, зеленый, красный…
Народ, вы про RTFM ни разу не слышали?
Там четко написано:
Q: The RED or YELLOW color level warning is still too late or
early to my preference even if I programmed it with the ideal
fully charged battery pack?
A: Not a problem, the Spectrum has a fully programmable
input voltage feature.
If you find the warning is simply program the
Spectrum with either a Power Supply or another battery
pack that gives a slightly lower voltage than indicated on the
Programming Voltage Table. The lower the voltage
respectively will give you a later warning.
pack that gives a slightly higher voltage than indicated on
the Programming Voltage Table. The higher the voltage
respectively will give you a earlier warning.
Try increments or decrements of 0.2V as a starting point.
Вы индикатор-то, надеюсь, к разъему аккумулятора подключаете, а не в приемник? А то разные приколы бывают…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4637742a3df95500777849df":{"_id":"4637742a3df95500777849df","hid":22689,"name":"Serge_2E","nick":"Serge_2E","avatar_id":null,"css":""},"46fcb9a83df9550077780d41":{"_id":"46fcb9a83df9550077780d41","hid":28132,"name":"DVD","nick":"DVD","avatar_id":null,"css":""},"471ba3763df955007778068d":{"_id":"471ba3763df955007778068d","hid":28633,"name":"Ярик68","nick":"Ярик68","avatar_id":null,"css":""},"477545a73df955007777ee9e":{"_id":"477545a73df955007777ee9e","hid":30260,"name":"burn","nick":"burn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60025,"last_post":"651c1f5fc68e4ffcbce98d6c","last_topic":"595a94233df9550077d1a709","last_topic_hid":500697,"last_topic_title":"Align 700X","last_ts":"2023-10-03T14:04:15.511Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"}},"topic":{"_id":"4842914f3df9550077aefd30","hid":102757,"title":"програмирование индикатора","views_count":1522,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4842914f3df9550077af195f","first_ts":"2008-06-01T12:08:47.000Z","first_user":"477545a73df955007777ee9e","last_post":"4844e96a3df9550077af1971","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-06-03T06:49:14.000Z","last_user":"44ca77103df9550077789cf1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
