Аппаратура какая? PPM/PCM/DCM/DCM2 ?
Это может быть элементарно статика.
Тем более, что рывки как вверх, так и вниз.
При обгонке рывки могут быть только вниз.
или статика или не свободный ход пичкомпенсатора, нужно посмотреть его лёгкость хода по всей длинне направляющих хаба.
Снял тяги, проверил. Очень похоже на это. Буду думать как исправить.
У меня такое явление наблюдалось так же после падений, вертолет аж садился на землю после рывков, хоть шаггаз были почти на максимуме. Оказалось что сбились настройки ESC, (Спасибо Герману ugh подсказал) перепрограммировал и все прошло, а то уже и двигатель хотел менять и сам ESC.
нужно просто направляющие проверить на кривизну или!!! попробовать перевернуть пич компенсатор на 180град в горизонте( не вверх ногами), у меня так бывало что одел после переборки другой стороной и он заедал на направляющих.
а может и регулятор, нужно так же проверить без лопазтей как оно работает
Я вот еще подумал и получается, что дело не в питч-компенсаторе. Ведь при “нырке” явно изменились обороты. Хотя он действительно туговато ходит и это тоже надо исправлять.
Это, конечно тоже попробую.
По поводу статики: а как может такое быть, что статики не было или она не влияла, а затем начала проявляться? За счет чего она собирается? Может ли она появиться из-за других лопастей ОР?
Параллельно появились небольшие рывки по тангажу, но я так понимаю это связано с оборотами.
Перечитал свое исходное сообщение. Думаю об одном - пишу другое.
Не по тангажу, а по курсу на самом деле.
Смотри настройки регуля… Были тоже провалы и наборы высоты…
статика появляется не ожиданноо)))) она приходит сама по себе, толи от того что ремень изнашивается толи от того что проводимость улучшается не понятнот кароче, оно приходит и все_)))
а если нырки и по тангажи и по курсу то скорее всего пришла она))) статика
отними лопасти и держа верт врукепопробуй погонять его)))
кароче дай ему обороты полные, и следи за сервакми, если они на высоких оборотах сами начинают передёргиваться, то это статика, заземли балку и по максимуму металич детали через резистор на минус регулятора, при входе, и бедет тебе частье
А может это ветер? 😃
нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423808603df9550077791b2c":{"_id":"423808603df9550077791b2c","hid":6469,"name":"Grach","nick":"Grach","avatar_id":null,"css":""},"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"45b703063df955007778697f":{"_id":"45b703063df955007778697f","hid":20025,"name":"Igoro4ek","nick":"Igoro4ek","avatar_id":null,"css":""},"45fd89c43df95500777858e8":{"_id":"45fd89c43df95500777858e8","hid":21490,"name":"mantana","nick":"mantana","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"479718c23df955007777e230":{"_id":"479718c23df955007777e230","hid":31032,"name":"meijin","nick":"meijin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"487b8a283df9550077ad725c","hid":107156,"title":"Рывки по высоте","views_count":1803,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"487b8a283df9550077ad86b9","first_ts":"2008-07-14T17:17:28.000Z","first_user":"423808603df9550077791b2c","last_post":"487df2153df9550077ad86d3","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-07-16T13:05:25.000Z","last_user":"423808603df9550077791b2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
