Народ, на что крепить HS65MG на раме T-Rex 450? Нужны какие-нибудь резиновые вставки, т.к. пишут, что servo с металл. шестерёнк. нельзя зажимать, сгорят. В комплекте с servo только саморезы… Кто делал помогите!!!
кто пишет, где?
кто пишет, где?
Finless на форуме Helifreak.com
Но похоже я перемудрил с вопросом, нужно просто чуть-чуть развернуть отверстия и и использовать крепёж из комплекта t-rex
Сервы зажимать действительно нельзя т.к. корпус довольно эластичный и клинит шестеренки внутри, но это не значит что нельзя привинчивать их за “уши” к плоской поверхности рамы, ведь их “уши” для этого и предусмотрены.
Крепил как обычно, на винт-локтайт-гайку
Винт (саморез) и гайка (пластик) из комплекта?
Если прикручивать к пластику - используем саморез, никаких гаек не надо.
Если же прикручиваем к алюминиевой детали - винт М2 на локтайт, резьба уже есть в раме. Гайка - если только для перестраховки.
В общем если в отверстии нет резьбы - саморез или винт с гайкой насквозь. Если есть резьба - винт, можно без гайки.
Спорим, что вы не крепили никогда 65?
А как правильно сервы ставить снаружи или изнутри рамы ?
Я например изнутри ставил , так ровно линки идут , но ставить очень трудно. (это я про ейлерон и питч)
Надо либа раму разбирать либо серву .
Саморез изнутри рамы проходит через ушко сервы, раму и в пластик гайку самопал (у меня клон Трекса 450 гаек не было)
Шарик на качалке смотрит внутрь рамы.
А как профи это все крепят ?
С уважением новичек Вит. 😉
У меня стоят сервы Futaba S3156 - у них “уши” один в один, как у HS-65. Разумеется я их крепил 😉
Другое дело, что я их не к пластику прикручивал, у меня HDX-450, там они крепятся к алюминиевым деталям. 😒
Извините, у меня пластик. В нём резьбы нет.
Поставил внутри рамы все три сервы на штатный крепёж.(т.е. саморез + пластик “гайка”). Только слегка раздал отверстия. Под серрву высоты положил 1,5 мм шайбы самопальные, что бы линк был по центру (у всех серв шарики смотрят на серву)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46a317763df955007778243a":{"_id":"46a317763df955007778243a","hid":26203,"name":"slwit","nick":"slwit","avatar_id":null,"css":""},"48199d763df955007777b646":{"_id":"48199d763df955007777b646","hid":34044,"name":"vira","nick":"vira","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48901cfc3df9550077acefd1","hid":108796,"title":"на что крепить HS65MG на раме T-Rex 450?","views_count":2209,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48901cfc3df9550077ad0c82","first_ts":"2008-07-30T07:49:16.000Z","first_user":"48199d763df955007777b646","last_post":"4896ac6a3df9550077ad0c94","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-08-04T07:14:50.000Z","last_user":"48199d763df955007777b646"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
