Датчик температуры от Eagle Tree как крепить на двигателе Align 90HP? верт T-Rex 700-й
sf73
Датчик температуры от Eagle Tree как крепить на двигателе Align 90HP? верт T-Rex 700-й. Верт уже в сборе, нужно как я понял на рубашку охлаждения его крепить? Надо ли снимать мотор и непосредственно на голову двигла датчик крепить или достаточно на ту часть, как на фото? И как его крепить к двигателю?
morro_lucky
как лассо
Надеваете и утягиваете.
датчик прижимается к цилиндру.
sf73
Можно на то-же место где я на фотке приложил (вроде там внутри циллиндр 😃 или лучше на прямо цветной рубашке охлаждения запихать его ей под ребра?
morro_lucky
sf73:
Очевидно что самое горячее место будет над камерой сгорания,
а она в свою очередь ближе к свече находиться.
Ну а вообще у головы теплопроводность такая, что погрешность будет несущественной ИМХО.
Oleg_fly
morro_lucky:
В инструкции к гуверу MultiGOV написано (там чел типа из личного опыта пишет…) - что лучшее место - как раз возле свечи, между “вертикальными” ребрами (плавниками).
Я еще не установил (все времени нет) - сегодня возможно буду… Клеить буду теплопроводным клеем Arctic Silver.
Клей заказывал здесь - www.kotob.ru
Если в Москве - то около 500 руб - у них вроде как запас есть…
Если в другой город - все быстро, оплатил по Яндекс.Деньги - в тот же день отправили EMS.
Рекомендую (НЕ РЕКЛАМА!!!).
morro_lucky
АлСил-5 - мой выбор.
Не дороже 100 рэ в компьютерных магазинах.
Еще бывают у сигнальщиков и связистов.
sf73
Сегодня полетал с термометром, натянул его как лассо под ребра рядом со свечой.
Через Lawmate передатчик и Eagle Tree OSD на MiniDV камеру записывал полет. Поначалу температута со старыми настройками стабильно около 82 градусов держалась, поскольку это уже второй галлон, и обкатка уже вроде прошла, решил забеднить немного иглой высоких оборотов, оказалось что всего 4 щелчка дают большой эффект по температуре, поднялась до 106 градусов. Обогатил обратно, где-то под 86 градусов настроил, заслонка газа открыта на 48 % на IDLE. Все-же, какая рабочая температура двигателя Align 91HP? 110 к примеру это уже перегрев?
Andrei_Sss
100-110 это нормальная температура.
86 это богатый и не тянет.
morro_lucky
Oleg_fly:
Клей заказывал здесь …
Так я о том же и написАл.
PS В итоге клей во сколько обошелся? 500 + 440 (минимально за доставку) = 940.
Клевая рекомендация… 😂
Меня еще вот какой вопрос интересует:
Правильно ли клеить датчик, если производитель явно рекомендует “одевать” его как лассо?
Термометр ведь наверное калибровали именно так, как рекомендуют крепить.
Даже хвост датчика замутили в виде петли. Дураков думаю там нет.
Или я не прав?
sf73
Andrei_Sss:
Спасибо! А перегревом какая температура считается?
morro_lucky
sf73:
Вестимо та, что выше названной.
И чем выше - тем хуже для пары.
Понятно, что небольшой запас есть.
Но это именно запас и не стоит на него ориентироваться
AlexSr
morro_lucky:
Речь про разные датчики: от иглтри е-логгера - как лассо, а от мультиговпро - 1х1 мм безкорпусной, который ешё умудрится к проводам припаять надо.
Oleg_fly
morro_lucky:
Или я не прав?
Мы шо тут будем копейки подсчитывать или на спичках экономить???
В этот вертолет вложено тыщь 50… Клей этот ArcticSilver - лучший из ему подобных, двухкомпнентный.
В инструкции - прямо написано - клеть, причем с намеком именно на этот ArcticSilver.
Далее… в магазинах г. Астрахань (всего два по радиодеталям) - ничего подобного нет.
Еще пару-тройку ателье обзвонил - нет и не будет (типа он дорогой, никто не купит, да и не нужен никому…).
Нашел по интернету пару-тройку адресов, выяснил у кого быстрая оплата-доставка - вот и заказал.
А если бы он был в рознице в продаже - даже если бы за 1500 руб - все равно взял бы!!! Раз надо - значит надо.
Вот так.
P.S. Если честно сказать, то удивляет наша российская экономия (это я в общем говорю, о большинстве людей). За хорошую вещь - жаба душит заплатить, а вот на выпивке и жратве - никто не экономит… Это я конечно обобщаю… но недалеко от истины…
sf73
Oleg_fly:
Вот я всегда это жене говорю, когда она сумку к примеру хочет дорогую, или сапоги. Первым делом - вертолеты! 😉
morro_lucky
Лучший? Может быть и так. Я что спорю?
Вот только в чем конкретно лучше АлCила?
На сколько тысячных долей секунды раньше электроника получит информацию о температуре?
Что это даст при расшифровке лога?
ЗЫ
В Астрахани Силвер никому не нужен почему?
Или что, в Астрахани никто не покупает “самый-самый супер”?
А тот же АлСил в Астрахани (как и в любом другом городе) в компьютерных магазинах лежит в наличии.
PPS
2 sf73:
А у нас с женой так: Без необходимого прожить можно, а вот без излишеств - никак.
Oleg_fly
morro_lucky:
Да нету ничего подобного в этой Астрахани. Городок то - меньше 500 тысяч.
Я то обзванивал - спрашивал термостойкий клей!!! Предложили только ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ.
Нету ничего.
Я конечно понимаю продавцов - зачем держать товар по наличию, если спрос нулевой… Все верно.
Было дело - раньше - искал болтики-гаечки на М3 - блин, ненашел. M4 - полно, М3 есть - но короткие.
Да и во многом так. Моделистов -единицы. Вертолетчиков - еще двоих знаю. Вроде еще один есть - но не знаю его.
Короче - жизнь в глухой провинции - тяжела и неказиста!!!
А клей хороший. По типу эпоксидки (она и есть, запах похожий). Я вначале приклеил датчик, минут десять прошло - решил подключить-проверить. Оп-па, а он не показывает… Давай его выдерать. Так довольно легко выдернул - клей не застывает как камень, а немного эластичный. проверил - один контактик отпаялся (видать, когда втыкал - переусердствовал). Припаял поновой втыкнул - заклеил - все нормально.
Когда припаял - проверял датчик - всунул подмышку - 35 градусов показало. Я думаю точность достаточная.
P.S. Был бы по наличию другой клей - взял бы любой… Хотел вначале заказать в РЦроторе “РАДИАЛ” - так небыло на тот момент.
P.P.S. ArcticSilver - по любому - рулез Форева!!! 😉
sf73:
Ну у меня жена вслух сказала так: " Сам зарабатываешь - сам и тратишь".
Хотя в глубине души - конечно “ревнует” она к этим увлечениям и к тратам денег. Хотя реальных сумм, потраченных на это - она не знает…
aarc
У меня чуть проще получилось. Посадил датчик в термопасту КПТ-8 (это не клей, не сохнет, остается вязкой) и зацепил провод датчика стяжкой за кожух фена. Работает и в случае демонтажа двигателя вся конструкция разбирается/собирается без проблем.
morro_lucky
Oleg_fly:
Нету ничего.
Как мне это знакомо…
Сам из Читы…
