Помогите с Eagle Tree - Eagle Eyes, сервы не шевелятся, диод Telemetry не моргает.
всё подключено, OSD настроено
Два приёмника видео на наземке
на экране есть картинка с данными телеметрии, но не моргает диод Telemetry и не шевелятся сервы на поворот антенны.
В меню настройки Eagle Eyes через экранное меню, на telemetry стоит YES.
При подаче питания на EagleEyes обе сервы вздрагивают.
Помогите, не пойму что происходит. Не могу настроить углы для слежения.
Диод не моргает значит нет телеметрии, естественно и сервы двигаться не будут. я сам сталкивался с подобной проблемой через несrолько часов Syberian подсказал мне решение.
сделайте все по пунктам, потом отпишитесь о результате.
1.заходим в экранное меню (через осд, при настройке с компьютера эффекта нет)
Main Menu -> Configure OSD Display -> Narrow Screen -> выбираем Yes
2.и выходим через сохранение
Exit Menu
3.снова заходим в меню
Main Menu -> Configure OSD Display -> Narrow Screen -> выбираем No
4.выходим
Exit Menu
обязательно выйти через Exit Menu ! не дожидаясь пока экранное меню само погаснет
____
видать Эдик тоже с такой проблемой сталкивался
Зайдите в экранное меню иглов, потом в меню настройки ОСД (там гдя яркость, расположение буковок настраивается). Там ищем (где-то с низу) пункт “Narrow Screen (see manual)” (“узкий экран(см. инструкцию)”). Надо включить этот пункт, эатем выйти из меню настройки ОСД. После этого снвоа заходим в этом меню, и опять выбираем “Narrow Screen” - на этот раз - выключаем.
Затем, снова выходим из меню настройки ОСД.
По-идее, диод “телеметрия” на глазе должен загорется.
Далее, проблем с передачей телеметри быть не должно.
Билл где-то писал об этом (по-моему он толком не объяснил причину), и в соответствующей теме тут писали.
И еще, версия глаза = версии ОСД. Иначе, тоже могут возникнуть проблемы.
P.S. Феееедька! Опередил меня! РРРРРРРРРР 😃
Не-а 😃
Ты предостирек меня от этого…не помнишь что-ли? 😁
Большое спасибо!
Вы мне очень помогли, проблема решена.
Но прикол, как поменял параметры, сохранил, pan заработал, а tilt что-то сразу не захотел, минут через пять только одумался, когда калибровал углы pan.
Хех, вам еще повезло - у меня вообще/напрочь сервы не хотят двигаться! 😦 Перепробовал уже все, что мог…
а что ж за хрень то? Фирма вроде солидная…
Я сдался… Мааагия наверное…или тотальное невезенье 😦
лампочка телеметрии моргает?
Господа, а о какой версии софта с такими проблемами идет речь?
(Плачу) Этот вопрос меня преследует 😃 Да, проверял, все моргает и идет. Уже пытал народ… нету идей 😦
rcopen.com/forum/f90/topic146474/3100
Люди добрые, подскажите, мож, кто сталкивался уже с “моей” бедой:
Хочу настроить АПУ но сервы вообще не реагируют!
Сами они исправны, при подключении к обычному приемнику РУ - шевелятся
Лапочка “телеметрия” на глазе моргает, напряжение на пинах пап-тилта есть, но… Сервы вообще ни как НЕ реагируют на команды глаза/осдпро!
итак и сяк - нихт!Кто подскажет, где и как копать?
Спс
Р.С. Прям, черная полоса какая то пошла! То одно глючит, то второе не работает, то третье шалит!
Эх, Ну почему у других все работает-то!?
Пробовал разные сервы - нихтн 😦
Мерил аппетит глаза (вместе с приемниками) - с подключенными сервами - 2.1А. Без серв - 0.6А.
Буду вам очень признателен, если поможите расколдовать эту “шкатулку” Билла 😃
АП, уже расколдовал 😃
rcopen.com/forum/f90/topic146474/3100Пробовал разные сервы - нихтн 😦
Мерил аппетит глаза (вместе с приемниками) - с подключенными сервами - 2.1А. Без серв - 0.6А.Буду вам очень признателен, если поможите расколдовать эту “шкатулку” Билла 😃
Было и у меня такое. Как лечил и где загвоздка.
- EagleEyes FPV Station Setup –
Set Zero Pan Compass Reading - (установить «ноль» по компасу) – этот пункт меню позволяет вручную
ввести азимут (по компасу) отцентрованной антенны - Use Model Location as 0 Pan – (установить «ноль» по модели)
- Reset Pan/Tilt Settings! – сброс ВСЕХ настроек и калибровок АПУ на заводские значения.
В этих значениях перед калибровкой пан\тилт должны быть нули:
Enter Tilt Low Angle – 0
Set Tilt to Highest – 0
Пройдите калибровку пан\тилт, вверху экрана будут меняться значения угла наклона, даже если сервы не шевелятся. А если они не шевелятся, то настройки не были обнулены или находятся в критическом угле наклона.
после калибровки антенна должна повернуться в сторону модели.
Ессно всё это при условии, что координаты определились
Спасибо, попробую сделать 😃
ввести азимут (по компасу) отцентрованной антенны- Use Model Location as 0 Pan – (установить «ноль» по модели)
после калибровки антенна должна повернуться в сторону модели.Ессно всё это при условии, что координаты определились
Так, че-то недопонял 😦
Включаю всю систему, координаты определились, “телеметрия” на глазе моргает.
Вхожу в меню настроек глаза.
Выстовляю “ноль” по компасу. А какой азимут вводить? От балды? Или “ноль”? Или Реальный?
Потом, выстовляю “ноль” по-модели. Тут, вроде, понятно 😃
Затем, сбрасываю все настройки пан-тилта.
Смотрю, стоят ли в значениях пан-тилта нули.
Если да, то прохожу калибровку и антенна уже должна шевелиться. ТАК? Првильно понял? 😃
У тебя скорей всего сервы в упоре .Мой глаз с 2мя приёмниками потребляет 0,7 А а не 2 ,1 .Из меню сделай сброс пантилт сначала (можно с отключенными сервами ).А потом калибровку 0-180 по часовой-край по часовой-180 против часовой -край против часовой ,после тилт 2 крайних положения .Сервы уже должны отрабатывать .В мануале от Сибириан описаны несколько способов я делал по этому .А азимут и компас это всё после калибровки .Для калибровки координаты не нужны .
Дык, я с разными сервами пробовал - НЕ шевелятся! Как не танцуй! 😦
И мануал вдоль-поперек прочитал…ну не шевелятся и все 😦 Хоть ты тресни…
В выходные в сад поеду (там в домике тепло и ЖПС ловится) - попробую сделать по совету Андрея. Мб и включится…
А при подаче питания хоть вздрагивают ? Для калибровки не требуются спутники ,я всё это проделал в железном здании в котором телефон не всякий работает .А тем более режим симуляции подставляет свои координаты ,так что ЖПЭС ни при чём .
Вздрогнули один раз только дешевые но-нэйм китай-сервы.
Было еще пару раз вздрагивали стандартные хайтек-сервы. Футабы не дергаются вообще.
Ну да, я так тоже, руководствуясь здравым смыслом, думаю… Один фиг - все равно, не работает 😦
А померить питание серв ? Может подать внешнее ? Осциллографом потыкать в сигнал управления ? Больше идей нет ,остаётся впадать в отчаянье!
Первым делом померил: В холостом режиме выдает 5.01в. При включенных стандартных сервах 4.89в. Сервы, при этом, можно рукой прокрутить - нет РРМ.
Осцила нету, тыкал наушником 😃 Нифига - Тишина 😦 Более точно (с осцилом) проверю позже… Надо собраться и притащить все барахло в универ. Уже узнал где и как померить… За одно, померию, что там с синхроимпульсами твориться на выходе видео-сигнала с глаза, т.к., когда работает “телеметрия” на землю - мои очки (Муви) постоянно - то включаются/то выключаются (типо, нет картинки…уже писал на эту тему). Фильтр Александра с начала помог, а потом снвоа начались проблемы - стабильности нет.
Аха, хнык 😦
присоединяюсь!
Привет!
Собрал наземную станцию, при настройке угла поворота серв возникла такая проблема: (Pan)серва крутится только в одну сторону, когда значение на экране 50, начинаю настраивать - цифры только увеличиваются (допустим от 50 до 100), но не получается сделать от - 49 до - 100. И TILT то же самое - серво только опускается вниз, а вверх не поднимается.
Привет!
щелкните вторым тумблеров, аукс 1 или 2 не помню уже… и сервы поедут в обратном направлении
сам с этой ерундой целый день мучался))
не помогло, менял логер осд про, может жпс перепрошил - не та прошивка
