OSD Eagle Tree V4, ошибка 0306D2. Помогите пожалуйста.
Driver161
Не могу понять что с системой. Помогите пожалуйста. Ошибка выскакивала раннее, после прохождения визарда пропадала.
Сегодня не могу побороть. Висит ошибка и всё…
Нашел на датчике GPS один проводок оторванный (желтый), припаял на место. Ничего не изменилось. Все провода в норме, контакты нормальные.
Driver161
Ошибка внутреннего экранного меню. Перепрошивка не помогает.
Driver161
Проблема решена на данный момент.
Перепрошил еще раз. Затем полностью сбросил конфигурацию и все в ручную по памяти настроил. Старый фаил с конфигурацией вообще удалил. Видимо причина была в нём.
Надеюсь эти три сообщения будут кому-то полезны)))
Driver161
Ответ разработчика по данной ошибке. Кстати, ответили в первый рабочий день. А обращение я составлял в выходные.
Roman,
This could indicate a loose connection from the camera, intermittent power or similar. It is also possible that a configuration issue is to blame for the error. Please double check all connections and then try updating/resetting in the exact order as outlined below;
Be sure you are using our latest software, from here; www.eagletreesystems.com/software
Connect the eLogger (with no other devices connected to the eLogger) to your computer and update the firmware even if it says it has the latest already installed.
Disconnect the eLogger and connect the OSD Pro to it and reconnect to your computer. Then reset the OSD to factory defaults (you will lose your settings so make a backup to restore later) and then update the firmware even if it says it has the latest already installed.
Disconnect the eLogger from your computer and connect the Guardian Stabilizer Expander (if equipped) to the OSD Pro and reconnect it to your computer and update the firmware even if it says it has the latest already installed.
Disconnect the eLogger from your computer and connect any other sensors and reconnect it to your computer and update any other firmware even if it says it has the latest already installed.
Configure one parameter on the OSD and test the system.
Restore your OSD configuration and test the system.
If this works initially but stops again after restoring your OSD settings, you will need to reset all your OSD settings manually as opposed to restoring it from the backup file.
If this doesn’t fix the issue please respond to this email and we will issue you an RMA for the OSD Pro so that we can test and repair/replace as needed.
We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email or login to your account for a complete archive of all your support requests and responses. Please Note: If replying to an email from our ticket system please do not respond within the body of our message since it will not be parsed properly by our system and your reply will not be seen by our staff.
Any communication you receive from our technical support staff is only a supplement to instructions in the user manual. It is not practical for us to communicate all the information, warnings, etc. included in the manual, and we assume in our communication with you that you have read the manual. Always follow the instructions in the manual unless we tell you otherwise, in writing.
Thank you,
Eagle Tree Systems Support
От себя добавлю. Не нужно сохранять фаил конфигурации. У меня беда была именно в нём. Лучше создать новую конфигурацию.
И да, разработчик прав, у меня плохой контакт соединения от ОСД к передатчику. Сегодня займусь заменой разъемов, или их пайкой.
