Где в Москве можно купить деверянные лопасти на T-rex 600 nitro ?
Доброго времени суток. Купил первый верт, б\у, сейчас потихоньку
доукомплектовываю. Думаю, что для начала достаточно деревянных лопастей
(если не так - поправьте). Поэтому собственно вопрос: где в Москве можно купить
на него дерево? Что-то я только карбон нашёл, возможно плохо искал.
А Оно Вам надо?
Специально для тирэкса 600-го деревяшек в природе не существует
Может от другого чего-нить подойдут? От Хиробы или Раптора? Или нет смысла с этим заморачиваться и надо сразу брать карбон?
ачем сразу карбон? стекляшки для начала неплохой вариант (стеклопластик всмысле)
Спасибо. Уже понятнее.
Подойдут любые лопасти длиной 600мм. MS Composit, MAH, Radix, NHP, SAB, V-Blades, Align. Выбирайте. Могут быть только проблемы с толщиной комеля (основания лопасти) и диаметром отверстия. Отверстие должно быть 4мм. Замеряйте зазор в цапфах держателей лопастей и перед покупкой узнайте толщину комеля покупаемых лопастей.
Всё понятно. Спасибо. Думаю дальше разберусь сам.
Я на свой тоже хотел в начале деревянные поставить, но потом где то прочел, что их не рекомендуется выше 1600 оборотов раскручивать, а у меня минимальное значение в настройках гувера 1800 оборотов, если меньше, то вибрация появляется. Так и не решился деревянный лопасти поставить, летаю на карбоне аккуратно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41173c113df95500777940a6":{"_id":"41173c113df95500777940a6","hid":4182,"name":"AlexLeon","nick":"AlexLeon","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"4696691d3df9550077782927":{"_id":"4696691d3df9550077782927","hid":25683,"name":"Alexius","nick":"Alexius","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48cf89103df9550077ab8537","hid":113792,"title":"Где в Москве можно купить деверянные лопасти на T-rex 600 nitro ?","views_count":1370,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"48cf89103df9550077ab8844","first_ts":"2008-09-16T10:23:12.000Z","first_user":"41173c113df95500777940a6","last_post":"48cfd8f83df9550077ab8852","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-09-16T16:04:08.000Z","last_user":"4696691d3df9550077782927"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
