Несколько я понял , что серые ещё более жёсткие чем чёрные, судя по углу отклонения?
Необходимые самые мягкие демпфера, для плавных полётов с видеоаппаратурой, белые почему-то вообще перестали продавать, а они были то что надо.
Я, честно говоря, не силён в обозначениях жёсткости. Вот , что удалось нарыть:
The International Rubber Hardness Degrees (IRHD) test was developed in Europe several years ago as an alternate to the Shore test. It is intended to provide an indication of the elastic modulus of the material being tested. Using a scale of 0 to 100, a 0 reading represents a material with zero elastic modulus and a 100 reading represents a material with infinite elastic modulus. A curve is provided in the ASTM standard to define the intermediate values. One IRHD point is equal to 0.04mm penetration. The Shore IRHD test is a little like a Rockwell test in that two test forces are used to measure the depth of penetration and there are two force ranges. The indenters are all steel balls. IRHD units are not portable and can only be used in a stand designed for the test.
ApplicationsUnlike the Shore test, the IRHD test is limited to testing rubber samples. There are two ranges, standard and micro. The standard range has two sets of minor, major and ball diameters while the Micro has only one. The standard ranges are intended for all normal size materials and the micro range is intended to use when testing small parts like O rings.
Если что не так - поправте.
Есть три вида демпферов серые 70 - самые мягкие, черные 80 - жесткие, и черные 90 - совсем каменные, для экстрим 3D.
