T-Rex 600 EP + Scorpion HK 4025-890 на 6-ти банках
отлично прёт! и пелот прилично держится )))
Вот зараза! Не, я тебя один фиг вставлю 😃
Хорошо летит, двигатель почти не загружается.
Есть несколько вопросов:
Какие лопасти?
На верте есть сервоось?(если нет В-Бар стоит?)
Какой аккумулятор и сколько хватает на такой полет по времени(на сколько он банки разряжает)?
Я вижу вы плавно подруливаете на боковом тик-таке и вообще везде подруливаете если это делать резко двигатель загружается, и насколько сильно?
Какая шестерня?
Спасибо за ответы заранее.
Денис, это то видео что я снимал? У тебя есть еще более экстримальное. Вообще верт прет эверски, сегоднм летали при 15 - 20 м.сек, мотор тянет прилично. Комплектация у Дена стандартная, регуль кастл 125 А, акки Ево 5000 25С. Правда сегодня Денис мне закачнул в регуль новую прошивку и настройки под НЕО так и мой с НЕО 1515 попер так что я ели с ним справился. Денис просто зверь по настройке движков.
Какие лопасти?
Какая шестерня?Спасибо за ответы заранее.
Ну, по порядку 😃 Лопасти MAH 600, ширина 59 мм, НЕ трапеции. Сервоось 440 мм - то бишь имеется 😃 Акки FlightPower 25C 5000mAh 6-баночные. По времени хватает (длительность видео+еще чутка) на 4.40 (так у меня таймер стоит), можно и 5 поставить, но я лучше чутка недопереразряжу 😃, чем вздую. Акки после полета 22.1 вольта показывают. При зарядке заливается примерно 4200 mAh.
Насчет плавности - можно и не плавно, не грузится особо, просто я ТАК летаю 😃 Шестерня стоит на 21 зуб, пробовал и на 20, и на 22. 21 - оптимально, шестерни делал на заказ. Основная прямозубая на 170 зубов. В настройках регуля гувернер стоит на поддержание 2150 оборотов, с чем, в принципе справляется (тахометр говорит 😃 ). Если надо, ВСЕ настройки регулятора (CC Phoenix 125) - тут:
www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1058.msg…
Там же описаны и мои мытарства по подбору движков/шестеренок/настроек для Рексухи моего эляктромоторного 😃
Сегодня вешал логер, в пиках выдает 2020 ватт, при этом ток 105 ампер, напруга падает до 19.2 вольта.
Блин, шорошо вам есть где шестеренки заказать а у меня негде.
А мотор сильно греется после полета , мерили?
У меня Кастелов нету одни Контроники щас стоит Джаз 80-6-18 и через неделю приедет Джейв 100 амперный
Думаю приобрести Скорпиона попробовать, двигатель недорогой, а у вас можно шестереночку 21 заказать и как нибудь переслать в Москву?
- 29 гдадусов по цельсию 😃 Такое ощущение, что его вообще не раскручивали 😃
- да заказать-то можно, только она с пересылкой и прочими там курьерами и т. д. золотой будет 😃 Я могу ее заказать, чтобы сделали (кстати, можете пробежаться по друзьям-знакомым и сформировать один большой заказ), а вы уж потом подумайте, как забрать. Если много и толпой, то доставка получится дешевой.
[/quote]
Спасибо что не отказали, надо 3 шестерни у меня ща друг в Питере тел. в личку кину . может трубку не брать подольше прозваниваетесь.
