Привет,
с недавнего времени на TRex 450 SEv2 возникла проблема со штатным двигателем: при большой нагрузке (в частности при выполнении маневра “воронка”) двигатель резко теряет обороты (фактически сбрасывает до нуля), после чего опять заводится (если не грохнулся на землю).
Проблема наблюдается ТОЛЬКО при сильной продолжительной нагрузке двигателя (более 5-10 секунд), так что вариант с Fail-Safe PCM применика исключается (разве что при сильной нагрузке помехи резко возрастают).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??
Спасибо.
PS. Блин в теме не то написал, исправить нельзя (((
Скорее всего умирает пара Регулятор-Аккумулятор.
Как вариант - перегрев регулятора и идет отсечка “по температуре”.
Или перегрузка ВЕС. Можно попробовать внешний.
А какой регулятор? Ток?
А на регуле функцию гувернера не включали случайно?
Функция гувернера выключена,
регуль штатный для Rex 450 SEv2, Align BL35X на 35 ампер…
Про BEC - хз, стоят 3 сервы Hitec 65 с металоредуктором и одна Futaba S9650 на хвост… раньше такого не наблюдалось
Ок, попробую другой регуль поставить,
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Похоже акк просаживает, а регуль от этого отрабатывает отсечку. Поставьте другой акк, заведомо хороший. Попробуйте. На funnel(воронка) нагрузки на мотор достаточно большие, особенно если летать против часовой стрелки(см сверху и хвостом вовнутрь)
Проверить настройку тайминга в регуляторе.
Так и есть, проблема при выполнении воронки хвостом вовнутрь против часовой стрелки сверху…
Попробую другой аккумулятор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45af5b853df9550077786b05":{"_id":"45af5b853df9550077786b05","hid":19854,"name":"maza","nick":"maza","avatar_id":null,"css":""},"4695dd303df9550077782952":{"_id":"4695dd303df9550077782952","hid":25650,"name":"deltawing","nick":"deltawing","avatar_id":null,"css":""},"48732c183df95500777794ba":{"_id":"48732c183df95500777794ba","hid":36254,"name":"Collin","nick":"Collin","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48f239b03df9550077a96a65","hid":117195,"title":"TRex 450 двигатель непрерывно работает","views_count":1329,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48f239b03df9550077a97e53","first_ts":"2008-10-12T17:53:52.000Z","first_user":"4695dd303df9550077782952","last_post":"48f45dc03df9550077a97e63","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-10-14T08:52:16.000Z","last_user":"4695dd303df9550077782952"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
