Стоит ли настраивать регулятор.
Доброго время суток.
Народ, подскажите надо ли программировать регулятор который идёт в КИТе с 500 РЕКСОМ под сервы Hitec HS5245 MG. Напряжение на сервах по мануалу должно быть 4.8 в. На регуле максимум 6.0 в. На хвост постовил стэп даун–тут вопросов нет… Будут ли работать сервы на перекосе и как долго при 6.0 ? Или же запрограммировать регуль на 5.0 в ???
Жду ваших подсказок !!!
Заранее благодарен !
Дэн :
… Напряжение на сервах по мануалу должно быть 4.8 в. …Будут ли работать сервы на перекосе и как долго при 6.0 ? …
Сам-то как думаешь?
Твой вопрос ответа не требует.
В острых ответах не нуждаюсь… Я прошу помочь а не умничать… Еслиб знал бы не спрашивал !!
Дэн :
…Будут ли работать сервы на перекосе и как долго при 6.0 ? Или же запрограммировать регуль на 5.0 в ???
В вашем случае, если все сервы рассчитаны на 4.8 вольт смысла переключать БЕК на 6 вольт нет. Придется ставить степдауны на все сервы. Иначе они быстро, если не сразу, сдохнут. Оставайтесь на 4.8 вольтах, кроме того не понадобится и степдаун на хвостовую.
Спасибо ребяты !!! Мои сомнения развеяны…
Ещё раз спасибо… Запрограммирую сеогодня регуль под 4.8.
Motor Type: 3 Pole
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed: .015 / 0.12 sec @ 60 deg.
English Metric
Torque: 61.10 / 76.37 oz.in (4.8v/6v) 4.4 / 5.5 kg.cm (здесь читаем внимательно!)
Size: 1.27" x 0.66" x 1.21" 32.40 x 16.80 x 30.80mm
Weight: 1.12oz 32.00g
асчего это вы придумали что сервухи на 4.8 вольта то? уменя прекрасно летаюд на 6вольтах. да и из ттх вверху это отчётко видно.)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"45237c483df9550077788bf2":{"_id":"45237c483df9550077788bf2","hid":17247,"name":"перехватчик-барсик","nick":"перехватчик-барсик","avatar_id":null,"css":""},"455429bf3df95500777880f4":{"_id":"455429bf3df95500777880f4","hid":18145,"name":"matvy","nick":"matvy","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"48297e4c3df955007777af86":{"_id":"48297e4c3df955007777af86","hid":34451,"name":"Дэн","nick":"Дэн","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48fc6e1e3df9550077a86087","hid":118029,"title":"Стоит ли настраивать регулятор.","views_count":1611,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"48fc6e1e3df9550077a87424","first_ts":"2008-10-20T11:40:14.000Z","first_user":"48297e4c3df955007777af86","last_post":"4906ab163df9550077a87432","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-10-28T06:03:02.000Z","last_user":"45237c483df9550077788bf2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
