Разъемы под 600-тый
andyx
Ярик68:
Согласен на 100% и просадка меньше.
А просадка - это что?
А разъемы эти меньше искрить должны, я правильно понимаю?
И окалина на них не появляется?
Trusishka
Мне кажется, что разъем все таки должен быть в корпусе, а не отдельными фишками, на которых будет задираться термоусадка и произойдет КЗ.
beatl
Trusishka:
Ты просто не умеешь их готовить! 😁 😁
andru
Сань я вот такие прикупил, ща паять буду.
andru
andru:
Ну поставил разбемы пока проблем нет.
DimkaP
Trusishka:
Постоянно проскакивают сообщения, что разъемы DEANS держат только до 40Ампер и не годятся для 600-го.
Вот эти хороший выбор?
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/17872
80Амперные 4мм
Пользуюсь вот этими
helikraft.com/…/%2526%2523934%3B4.0+Gilt+Terminal+…
Это фактически предложенные Вами, только в термоусадке.(при хранении на “папу” надевается изоляционная заглушка с к-рой идет акк)
А пластиковые разъемы у меня не пошли - со временем разбалтывается “папа” и выскакивает из разъема.
Xisst
- начинают греться от 80А, держут соединение до 250 °C.
- прогрессивно греются от 100А и легко вынимаются - практически выпадают при нагреве.
греются от 140А, держут соединение до ~300 °C.
Ставил эксперимент на 12V.
Китайские покрепче. Больше 500 полетов T-Rex 600 c HiVolt и Kontronik Tango 45-10.
vitkor
To Xisst
…начинают греться от 80А…
Дело здесь не совсем в нагреве. Если разъем греется даже до 60гр, то явно нужно в консерватории что-то править! Если греется, значит большое падение напряжения, следовательно рассеивается мощность. Не знаю как вы DINS нагрели до 300 градусов, те что есть у меня, плавится и плыть начинают гораздо раньше.
Падение напряжения не измеряли на разъемах?
Когда греется уже наверное 1,5 вольта и более падает?
Замерял ради интереса падение напряжения на DINS. При токе 15А-20А падает порядка 0,3В - точно уже не помню.
Предпочитаю расчет по старинке 10А тока на 1 кв.мм сечения, и все пучком.
Чудес не бывает, а физику обмануть еще ни кому не получилось.
TO andyx
…А просадка - это что?..
Просадка - это падение напряжения на разъеме, проводах и прочих элементах цепи. Так как разъем обладает неким сопротивлением, то работает как резистор.
Т.е расчтет примерно такой: аккумулятор 29,6 В, на разъеме допустим падает 1В, на входе регулятора вы получите напряжение уже не 29,6В, а 28,6. Чем выше ток в цепи, тем больше будет падать напряжение на плохом разъеме, и больше энергии будет переводится в тепло. Обычно это и называют просадкой напряжения.
Trusishka
To Xisst, судя по вашим тестам получается, что DEANS , самые лучшие разъемы.
8 days later
Xisst
Trusishka:
Пока да, и удобные достаточно.
12 days later
