Подскажите, кто летал без расходного топливного бака и с баком, какие впечатления? Собрал верт, но пока не облётывал, думаю ставить бак или нет. На Рапторе стоял но по мере опустошения основного бака движок беднился. Вообщем нужен совет! За ранее СПАСИБО!
Если беднился, то была проблема с трубками в баке 😉
НУЖЕН!
Я не ставлю. Считаю что не нужен.
Я свой 600 все никак не соберу, но бак расходный уже купил. Ставить буду.
А что за проблема с трубками в баке может быть? Проверял, целые были и пузыри воздуха отсутствовали.
Если расходного бака нет в комплекте и как абгрейд он не предусмотрен значит, можно обойтись и без него? Вот мне и интересно как летается без бака и с баком?
Некоторые ставят специальные фильтры (кажеться фетр называеться).С ним мотор не бедниться и топливо полностью высасывает,правда у нас их проблематично найти
Если стоит такого типа фильтр в основном баке, то можно и не ставить дополнительный. Он хорошо забирает топливо, практически без воздуха.
Хотя, у меня всё равно стоит дополнительный. Так, на всякий случай 😈
Ну так можно использовать фертовый фильтр от бензопилы. Он чуть большего размера и веса но над этим можно поработать!
Я тоже так думал… После 5-7 полётов полностью был забит этим фертом другой фильтр, что перед карбом
Когда летал на Рапторе замечал что в расходный бак не попадают пузыри воздух из основного, хотя топливо в нём практически заканчивалось. Топливная система штатная без доработок. Получается вроде как и не нужен бак?
Имхо, расходный бак нужен больше для всякого тридэ и прочего инверта.
Кроме того, как оказалось, в полете видно сколько топлива в нем осталось, что тоже удобно.
А можно раскрыть тему с беднением двигателя по конец основного бака?
Имеется аналогичная ситуация, но на Trex600 (хотя, по-моему это неважно). Есть доп. бачек+основной бак. Когда в основном баке топлива остается совсем немного (ну, около 1 см глубиной) движек сильно беднится. Я пока не заморачивался, просто прекращаю полет раньше и на дозаправку, но все равно интересна причина.
Место выпускной трубки доп бачка примерно на 1см ниже выпускной трубки на основном баке. Может это влиять?
Выходной штуцер допонительного бака ДОЖЕН находиться на одном уровне с иглой качества смеси двигателя.
Именно для этого и придуман допбачок. На многих вертолетах, например Рапторах, штуцер основного бака и игла двигателя не на одном уровне, и штуцер основного бака НЕ по центру самого бака. Там надо компенсировать разницу высоты.
У Т600 штуцер бака находится по центру и совпадает с уровнем иглы мотора, поэтому производитель и не настаивает на установке допбачка.
А вот на 700-м вся система сделана иначе и там без допбака бедниться начинает уже с полбака. На него дополнительный пришлось поставить.
Ага вот где сабака зарыта! beatl, спасибо за подсказку!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"436f04fc3df955007778e822":{"_id":"436f04fc3df955007778e822","hid":9985,"name":"Lubomir","nick":"Lubomir","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"45a7b9683df9550077786d85":{"_id":"45a7b9683df9550077786d85","hid":19690,"name":"kolobok","nick":"kolobok","avatar_id":null,"css":""},"46e59f333df955007778134e":{"_id":"46e59f333df955007778134e","hid":27754,"name":"KUB","nick":"KUB","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"47bc6aac3df955007777d684":{"_id":"47bc6aac3df955007777d684","hid":31829,"name":"andyx","nick":"andyx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4949d1b43df9550077a3eb7d","hid":125179,"title":"Расходный бак на T-Rex 600 nitro актуален?","views_count":1869,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4949d1b43df9550077a42909","first_ts":"2008-12-18T04:29:40.000Z","first_user":"45a7b9683df9550077786d85","last_post":"494bacbb3df9550077a42923","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-12-19T14:16:27.000Z","last_user":"45a7b9683df9550077786d85"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
