В мануале говориться: R48 metal tubular adhesive (e.g. Bearings)
еще рекомендуют на него вклеить магниты:
First install two magnets on the mounting hole of the engine fan with CA glue or R48 glue… 😵
Или плюнуть и на эпокси посадить как все?
Если фен металл, то как лучше?
Спасибо.
Лучше на эпоксидку, в комплекте не поставляется, так же там нет СА, все это покупается отдельно в магазине. Синий и Зеленый - это локтайт. Синий более слабый, используется практически для всех соединений винтом, метал метал, зеленый буквально в 1 - 2 местах, я его вообще не использовал, так как потом открутить винт это нечно невероятное, я иногда и с синим мучаюсь. Соединения метал пластик, а именно шурупы лучше сажать на СА. Делается для того, что бы верт не разобрался в полете, т.к. мелкие вибрации на ДВС гораздо выше, чем на электричках и все-равно время от времени приходится все подтягивать.
А локтайт - это что? 😁
Давайте так:
1 - фиксаторы резьбовых соединений (разной силы и области применения) - синий в наборе предусматривающий развинчивание. (не предусматривающий развинчивание: красный и т.п. - разные у разных производителей)
2 - фиксаторы посадок (подшипники, втулки, штифты …) которые называют клеями - зелёный в наборе. (могут быть и другого цвета - разные у разных производителей)
3 - всяко разно другое …
При этом, желательно ориентироваться не только (не столько) на цвет, а на фирменное обозначение или описание.
Уже же выкладывал кто то ссылку на пдф с описанием.
Полностью согласен, цвет бывает разный.
По поводу зеленого из набора почему то всегда считал его более сильным локтайтом, а не клеем… Может и ошибся конечно.
Вот и я думал, что это фиксатор резьбы.
Про цвета тоже поддержу.
У меня был слабый и ЗЕЛЕНЫЙ и СИНИЙ и РОЗОВЫЙ и ГОЛУБОЙ
Сильный получается КРАСНЫЙ только встречал коль скоро зеленый это клей.
А почему Bearing ? Потшипники садить - понятно.
Но как он в пластике и в металле сидит?
Видимо сидит. Хотя с другой стороны, например в инструкции по сборке NSP подшипник вала привода хвостового ротора сажается на СА - только вчера собирал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"4810298a3df955007777b8e7":{"_id":"4810298a3df955007777b8e7","hid":33838,"name":"pxkeeper","nick":"pxkeeper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"49b943fd3df95500779dedd0","hid":134157,"title":"R48 adhesive (green). Так это клей?","views_count":1526,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49b943fd3df95500779df3cc","first_ts":"2009-03-12T17:18:53.000Z","first_user":"467a90613df9550077783638","last_post":"49c2258c3df95500779df3d6","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-03-19T10:59:24.000Z","last_user":"4810298a3df955007777b8e7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
