Как крепить держатели хвостовой тяги на балке в 600м нитро?
Кроме варианта с хомутиками (не влезают).
На ЦА клеить, что ли?
Можно помельче попробовать стяжки.
Хотя у меня и комплектные впихнуть удалось.
полоску скотча намотать на балку
тоже на скотч натягиваю, идеальный вариант
каплю циакрина
Проверено: стоковые стяжки в хомуты влезают. Нужно только наловчиться, то бишь, нужно не стяжку под хомут сувать, а хомут на стяжку натягивать. Ну и, ессно, нужно тонкой частью хомута сувать.
Какаие скотчи и клеи… !!!
Берёшь зажигалку…нагреваешь конец стяжки, так чтоб не плавился (чуть чуть), и прижимаешь плосткогубцами (сплющиваешь)… стяжка стала тоньше на конце. Теперь просовываешь под кольцо и теми же плосткогубцами тянешь её… Отрезаешь канцелярским ножом. Всё готово !
Сам так делал !
Удачи !
Всего-то плоскогубцы, нож, зажигалка, сплющить, подсунуть, отрезать и готово. Реально, это-же проще на порядок чем капнуть циакрина. 😆
а потом его отодрать)) угу, конечно )
Легко отдирается, если будет что отдирать.
Да и дебондеры еще не пропали из магазинов.
и как же дебондер капнуть под хомут!? 😃
Всем балшой пасиб. Прикрепил на скотче: держиццо клево.
если именно капнуть, а не залить от души, то серьга сбивается легким ударом отвертки или плоскогубцев без каких-либо повреждений.
Что бы легче просунуть стяжку под держатель нужно пальцами сильно сжать держатель с боков и этими же пальцами начать давить его вверх. Держатель поднимится над балкой и этого будет достаточно что бы легко подсунуть кончик стяжки. В верхней части кольца держателя с внутренней стороны имеется скос, который так же облегчает работу, проталкивать стяжку нужно именно с этой стороны.
А циакрин, он хрупкий и, как было справедливо замечено выше, отлетает от легкого удара, да еще и подтеки оставляет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"455b9dd03df9550077787f1e":{"_id":"455b9dd03df9550077787f1e","hid":18277,"name":"Алессандро","nick":"Алессандро","avatar_id":null,"css":""},"464dec4d3df955007778439a":{"_id":"464dec4d3df955007778439a","hid":23183,"name":"BOL","nick":"BOL","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"47f9ad983df955007777c228":{"_id":"47f9ad983df955007777c228","hid":33259,"name":"regniws","nick":"regniws","avatar_id":null,"css":""},"48297e4c3df955007777af86":{"_id":"48297e4c3df955007777af86","hid":34451,"name":"Дэн","nick":"Дэн","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"49e749013df95500779a8b5a","hid":138541,"title":"Как крепить держатели хвостовой тяги на балке в 600м нитро?","views_count":1278,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49e749013df95500779a9922","first_ts":"2009-04-16T15:04:33.000Z","first_user":"455b9dd03df9550077787f1e","last_post":"49ec05623df95500779a993c","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-04-20T05:17:22.000Z","last_user":"4715196c3df9550077780772"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
