Хелп! Стоковый регуль+двиг 450V2 сжирает 1500Ма/ч за 40-50 сек!
На 450 -ом летаю с гувернером - 6 мин стабильно конечно не 3д но и не висения, сомневаюсь, что в этом дело. Но энергия должна куда то уйти. Регулятор или двигатель при этом не грелись? Может взять и тупо перепрограммировать регуль?
Поддержу эту идею, может в регуле запрограммился жёсткий тайминг или ещё какой-то режим.
По пикам нужно сделать 1-1-2-2-2 и если в таком режиме будет также жрать батарею, то дело уже точно не в настройках, а в железе.
да я согласен, попробую перепрограммировать… просто в растройстве и домой прибежал занялся акками… на них грешил.
а вообще, как я его в прошлый раз напрограммировал так он и пикает…
1-2-3-2-2
без тормозов - средний тайминг - низкая отсечка - вертолетный режим - средний разгон.
черт, никогда проблем таких небыло…
(почему у вас 1-1-2-2-2 ? у вас мотор другой? алайновский стоковый 6типолюсный, и сам алайн рекомендует средний тайминг для него)
про нагрев … ну, как сказать, да, горячий он… и рег горячий (я на рег давно очень приклеил радиаторчик)
но по моему он и раньше так грелся, может не за такое короткое время…
сегодня проверю двигатель на межвитковое…
и померяю ток который жрет вертушка…
раньше в точке отрыва от земли (2800 шаг+4) он кушал около 6-8 ампер…
ХХ было около 1.8 2А
и напишу письмо алайну… что скажут интересно
Попробуй мягкий тайминг поставить в стоковом регуле.
Про нагрев: у меня сейчас на 450-м Скорпионы и регуль и мотор, они практически не греются(чуть тёплые на ощупь) даже после 5 минут полётов в Айдле. До этого был стоковый 35-й регуль и он тоже не грелся, но тайминг был мягкий.
На регуле Скорпион сейчас стоит автотайминг и какое там опережение я не знаю;)
По поводу медленного разгона ротора. Было такое. На свежем аккумуляторе лопасти недобирали оборотов, а на подсевшем так двигатель вообще не хотел запускаться. Оказалась проблема в хвосте - вал хвостового ротора проворачивался с трудом. Может посмотреть еще механику на предмет сопротивления?
Доброго вечера всем.
Тээкс…
механические проблемы отметаем сразу, там все чики-пики… все крутится, смазано, натянуто как надо…
по моторчику… КЗы нет нигде, все в порядке… ради эксперемента грел мотор до 80 градусов (воздухом) ни-че-го криминального… все в порядке…
остается регуль…
измерял ток . двигатель просто висит на проводах т.е. нагрузки нет…
кривая оборотов описывается уавнением X = Y
ток на старте 1А в максимуме 3.5А (норма!)
все холодное… ничего не греется.
а теперь самое интересное…
нагрузил мотор пропеллером от самоля, махонький совсем, чеб не улетел… GVS4040 сантиметров 8 всего
ток 1 - 25-28А на тойже кривой
30 секунд - мотор теплый, рег теплый… акк в норме 😦
программирование таймингов ничего не дало… кроме трэска на перегазовках и на старте…
блин, ну че за хрень…?
прошивка слетела чтоль у него…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"480337453df955007777bf09":{"_id":"480337453df955007777bf09","hid":33481,"name":"ssarus","nick":"ssarus","avatar_id":null,"css":""},"481192743df955007777b891":{"_id":"481192743df955007777b891","hid":33864,"name":"Satelite","nick":"Satelite","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4a3fff593df955007795fb4f","hid":146568,"title":"Хелп! Стоковый регуль+двиг 450V2 сжирает 1500Ма/ч за 40-50 сек!","views_count":1224,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a3fff593df9550077962a0c","first_ts":"2009-06-22T22:02:01.000Z","first_user":"481192743df955007777b891","last_post":"4a4116f53df9550077962a1a","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-06-23T17:55:01.000Z","last_user":"481192743df955007777b891"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
