Не понятное падение 600N?
Alex61
Доброе утро братья вертолетчики.
Вчера взлетел на 600нитро,при висении все было нормально.На первом круге
при команде руль влево на разворот произошла задержка хвоста примерно на 1 сек. потом хвост резко встал по команде но через примерно 2 сек. вертолет перестал слушаться по все каналам как будто поплыл.Иногда его отпускало примерно на 1 сек я его ловил но
потом опять не было связи.Похоже было что он то переходил в FailSave то работал.
Примерно через 10 сек его заглючило окончательно не сработал Hold и уже ничего я не смог сделать.До этого летал нормально.Гиро настроено .У меня 9Z и приемник
149DP-40Гц.На этом месте летаю много лет .Правда в 8 км.появился частный аэродром.Приемник уже падал 2-3 раза.
Вопрос- может ето из-за неисправности приемника ,в полете от вибрации он начинает глючить ? После падения 10мин. включил передатчик и приемник связь
была нормальная все каналы работали,машинки не дергались.
Спасибо.
joniks
Возможно отказ питания приемника.
grtalex
Была аналогичная проблема, на самолёте. При сильном сотрясении приёмника (при краше модели) в первую очередь страдает частотозадающий кварц. В моём случае замена его на новый решила проблему.
