Esky 2.4 GHz Receiver не понятное поведение
evgenwhite
Доброго времени суток!
Попал ко мне вертолет Esky Honey Bee CP3 (новый), но при первом подключении питания к вертолету по началу было все нормально, приемник забиндился с передатчиком, я попробовал протестить сервы и заметил, что при движении стика, отвечающего за движение влево-вправо, сервы ни как не реагируют, но все же решил подлетнуть. Основной ротор раскрутился довольно равномерно, я немного повисел и посадил вертолет, но после того как я выключил аппу не отключив питание верта, основной ротор сам по себе набрал максимальные обороты и соответственно верт взмыл вверх, до столкновения с первым препятствие. Теперь при подключении питания к передатчику ротор моментально набирает максимальные обороты, при этом напряжение на выходе с передатчика равняется напряжению батареи. Все остальные каналы, на передатчике, работают, так как на них напряжение меняется в зависимости от положения стика.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, может подскажите, что за причина данного поведения может быть?
FRUKT
evgenwhite:
А ты батарею из передатчика вынимаешь что ли каждый раз после полёта и откуда на нём ротор?
evgenwhite:
Элементарное незнание пилотом мат.части. Сначала включается передатчик, а только потом бортовая батарея вертолёта.
evgenwhite
FRUKT:
FRUKT:
Прошу прощения за нелепую ошибку, речь конечно же шла о приемнике и бортовой батарее.
По поводу последовательности включения, все как вы говорите делал.
Как я уже писал ранее при подключении бортовой батареи к приемнику на выходе канала, отвечающего за подачу напряжения на основной мотор, появляется сразу напряжение равное напряжению батареи и при движении стика оно не меняется.
FRUKT
Вариантов три:
  1. случайно реверснул канал газа
  2. перебиндить приёмник со стиком в мин. газе
  3. выключить на передатчике режим IDLE;)
Если ничего не поможет, то возможно приёмник отлетал своё.
Хотя мне не очень понятно, как можно было изначально взлетать при неработающем канале руддера.😵
evgenwhite
FRUKT:
Вариантов три: 1. случайно реверснул канал газа 2. перебиндить приёмник со стиком в мин. газе 3. выключить на передатчике режим IDLE
Попробую еще раз описать происходящее:
  1. Достал вертолет из коробки (новый);
  2. Зарядил бортовую батарею;
  3. Закрепил ее на вертолете;
  4. Включил аппу;
  5. Стик газа в нулевом положении, IDLE выключен;
  6. Подключил бортовую батарею;
  7. Приемник забиндился с передатчиком;
  8. Тест сервомашинок показал, что елероны не реагируют на движение стика (не понятно почему?);
  9. Попытка взлететь (буквально несколько секунд практически над землей) - полет нормальный;
  10. Приземление - нормально;
  11. Выкл. аппу;
  12. Неконтролируемое вращение основного ротора;
  13. Неконтролируемый взлет;
  14. Препятствие;
  15. Падение.
FRUKT:
Движение влево-вправо имелось ввиду элероны, т.е. движение боком, а без него просто подлетнуть и повисеть вполне возможно.
FRUKT:
В том то и дело, что приемник использовался всего один раз, поэтому и хочется понять причину выхода из строя, дабы не повторить ее в будущем или это банальный заводской брак?
7 months later
Anamorfot
Возникла необходимость приладить пульт с приемником к подвесу с камерой. Подвес конечно из карбона. на расстоянии 30 метров теряется связь. Удлинил антенну. Помогло не на много. Но так не должно быть! Может нужно какой-то особенный проыодок припаять?
Mikik
Anamorfot:
Удлинил антенну
Каким образом? Если просто припаял дополнительный провод к тому, что есть, то это неправильно. Как правильно - неоднократно обсуждалось.
Anamorfot
Mikik:
Я припаял провод к точке на плате. Есть кусок антены от другого приёмника
Где обсуждался вопрс?
Mikik
Просто длинный провод?
Поиском воспользуйтесь.
10 days later
AlGraur333
evgenwhite:
  4. Включил аппу;
  11. Выкл. аппу;
  14. Препятствие;
  15. Падение.
начиная с пункта 11.-неправильно. сначала отсоеденяеться аккум.от модели,только затем выкл.пульт. иначе, получаете сюрприз в виде взбесившегося вертолёта.в регулях ескай и им подобных нет защиты как в нормальных регулях. так что учите матчасть пока не покалечились.
упс. проморгал дату поста т.с.
ну ничё,мож кому полезно будет…
