Не понятное поведение KillSwitch
sergvk
День добрый. Приобрёл данный девайс hobbyking.com/…/__17063__Opto_Gas_Kill_Switch.html… реклама). Подключил к приемнику на 5 канал. При включении индикатор на Кил Свиче загорается и через 2 секунды начинает мигать. Двигатель заводиться и тут же глохнет. Без кила работает нормально. Как вылечить пациента или в мусор.
blade
sergvk:
Про этот конкретно- не знаю, но вообще, все подобные устройства- нуждаются в предварительной калибровке.
Он же не знает, когда ему включаться а когда- наоборот.
Процедура калибровки - должна быть прописана в мануале 😃
sergvk
blade:
Вы имеете ввиду калибровку конечных точек. Изменял значения результат тот же.
blade
sergvk:
Судя по фотографии, единственное устройство индикации там - светодиод?
Обычно, после изменения параметров- он должен как то отреагировать - мигнуть сколько то раз, погаснуть и т.д.
После процедуры калибровки- реакция какая то есть?
Вообще, скан мануала нельзя тут выложить?
5niza5
Странный девайс. У нас один мужик его тоже прикупил. Но так и не смог заставить его работать. Глянул через термоусадку, а там все концы пучком впаяны. Возмите rcxel, работает он без проблем.
sergvk
blade:
После процедуры калибровки- реакция какая то есть? Вообще, скан мануала нельзя тут выложить?
Реакция та же, что и до калибровки. Данный девайс шел без мануала. Спасибо за информацию. Будем искать другой Кил.
V_Alex
Ваш киллсвич может “не видеть” приемника (во всяком случае по его реакции при подключении такое можно предположить). Так бывает, если не хватает уровня выходного сигнала приемника. Попробуйте подключить его к другому приемнику или проверить от сервотестера. Если заработает, можно попробовать согласовать уровни.
sergvk
Проверял от сервотестера реакция девайса та же.
samic
Сегодня тоже проверил свой девайс, такой же как у Вас и у меня все работает. Сначала подключи акк на 4.8в на что он отказался работать, а на А123 все заработало. Я понял что он не работает меньше 6в.
Правда проверял тестером на выходе года индикатор мигает, напряжение на зажигание идет постоянное.
serop72
sergvk:
www.hobbyking.com/…/502481409X7478X2.pdf
надо понять где он собственное питание берёт-от батарейки зажигалки или с приёмника- что то мне говорит- что с зажигалки на приёмник только сигнальный
As soon as it is connected with power,
LED light will blink 10 times and then
enter normal working mode, right after
plug the signal wire of the device onto
whatever switch channel on transmitter,
it starts controlling the onboard electric
device through this channel of the
transmitter, when the switch is on, it
starts powering the onboard electric
device, it enters low power consumption
mode after 5 seconds, at the same time
the LED light blinks slowly ( Light is
off within 900 milliseconds, light is on
within 100 milliseconds)
When the switch is turned off, power to
the electric device is shut off, at the
same time, the LED light is gone off;
When the switch is on, it starts power
supply normally, but if the signal is lost
no matter it is something wrong with
читать и переводить внимательно
гугла даёт это
Как только он связан с властью,
Индикатор мигает 10 раз, а затем
ввести нормальный рабочий режим, сразу после
подключить сигнальный провод от устройства на
все, что переключение каналов на передатчике,
он начинает контроля бортового электрооборудования
устройства через этот канал
передатчика, если переключатель включен,
начинает питания бортового электрооборудования
Устройство, она входит низким энергопотреблением
режим через 5 секунд, в то же время
Светодиодный индикатор мигает медленно (Свет
с в течение 900 миллисекунд, горит
в течение 100 мс)
Если переключатель выключен, питание
электрическое устройство отключается при
то же время, индикатор света ушел;
Когда включен, он начинает власть
поставлять нормально, но если сигнал теряется
независимо от того, что что-то не так:) кто то может это нормально перевести?😃
serop72:
как только вы включаете питание, светодиод мигает 10 раз и включается нормальный режим работы
serop72:
right after
transmitter
сразу? после этого?
подключите управляющий (сигнальный прровод в ваш приёмник в канал который будет управлять устройством) и вы запустите управление устройством на борту через выбраный канал
serop72:
устройство входит в режим низкого энергопотребления -диод мигаетмедленно
(нифига не понял)❓
When the switch is turned off, power to the electric device is shut off, at the same time, the LED light is gone off; When the switch is on, it starts power supply normally,
если выключено- то зажигание (или что там ещё) выключено-светодиод гаснет-когда включено то питание подаётся…что с диодом не ясно😵видимо, горит постоянно
V_Alex
Судя по описанию, девайс не настраиваемый, цепляется на любой канал, лучше если это тумблер на пульте. Соответственно, никакой калибровки ему не требуется. Вкл-выкл происходит при пересечении нейтрали. Девайс содержит опторазвязку, значит питания два - одно со стороны приемника по сервокабелю, видимо ненормированное, а с другой - от аккумулятора зажигалки. Это питание по мануалу должно быть от 6 до 12 Вольт, видимо девайс имеет цепь контроля напряжения и аккумулятор 4,8В воспринимает, как разряженный. Поэтому при подключении питания киллсвич включается, проверяет напругу, убеждается, что её мало, отрубает выход и переходит в ждущий режим.
Сомнительный кусок в описании - поведение девайса при пропадании сигнала от передатчика. Указывается, что девайс сразу отрубит зажигание. Сие весьма сомнительно, если приемник содержит функцию фэйлсейф.
Надеюсь, что коллективный разум, а особливо чтение мануалов, позволит победить сие чудо враждебной техники 😃
9 days later
sergvk
Вечер добрый. Так я его и не победил. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
