T-rex 600 12s подскажите
DmitryG
aarc:
morro_lucky имел ввиду равнозначную замену по оборотам мотора. по-моему это очевидно.
по оборатам то это ясно…, а вот по нагрузке на шестерёнку 12с и 6с установки координально отличаются. Скажем если загрузить ротор элементарно сделать таил слайд в метров так 100 и потом резко затормозить да шагов прибавить, то тут то и накроится шестерёнка с 12с. А с 6с скорость ротора сильно просядет, и ни чего с шестрёнкой не станет.
У нас люди даже на 10с микодовские мод 0.7 шестерёнки срезали (а микадовские шестеренки конструктивно намного продвинутей трексовских). Поэтому агресивно летающие пилоты обычно сразу ставят мод 1, чтобы проблем потом не было.
Некоторые пилоты летающие в жарких штатах говорят что с маленьким мод и большим KV в жаркую погоду шестерёнки перегриваются и поэтомы легко срезаются 😃.
morro_lucky
DmitryG:
Поэтому при достаточно агресивном полёте, с гувернёром который держит хорошо скорость ротора, шестирёнки срезаются на ура. А если летать не агрессивно, то смысл в 12с?
Возможно что так.
…А если, как вариант, летать на полке 90-90-90 ?
К тому же, как я понял, чем больше зубов у ведущей - тем меньше вероятность среза.
В случае с 12S и 630-700kv пиньен нужен 14-15. Когда в стоке с 6S используют 11-12…
DmitryG:
Собственно я о том же.
Вопрос - где взять шестеренки 13-14 мод 1,0 под вал 5мм?
Detonator
DmitryG:
Равнозначная замена… ну да. Тогда бы не было смысла летать на 12с. За счёт большего напрежения и меньшие силы тока, просадки под нагрузками значительно меньше. Поэтому при достаточно агресивном полёте, с гувернёром который держит хорошо скорость ротора, шестирёнки срезаются на ура. А если летать не агрессивно, то смысл в 12с?
7703D неплох если готовы мерится с гуляющим хвостом при быстром полёте им же (хвостом) вперёд.
До того как перешёл на VBAR предпочитал SolidG. Думаю MiniG должен работать также. Пируэты почти идеальные, не хуже чем у 7703D, а может и лучше. И хвостом не водит при полётах в любой ориентации.
Никакие шестеренки не срезаются. В пике со своей конфигурации я снимал 3квт.
Сделал уже на этом папилаце более 400 полетов. Ни одной шестеренки не срезано.
Имхо шестерни режет когда что то не так. Либо зазор выставлен не грамотно ,либо подшипник где то убит. Просьба не забывать , что данная шестерня вполне себе исправно трудится на нитрыче где еще добавляется куча вибраций и температурное воздействие.
При мне у Чега на Лого была срезана шестерня при оборотах ОР 1850, однако я считаю что это не повод кричать, что на лого режет шестерни, а повод разобраться почему это происходит.
По 770 могу сказать , что подружиться с ним у меня не получилось.
Да вращение суперское, но это единственный плюс.
Из минусов, нет никакого дедбенда в центре стика, чуть тронул ручку и он подорвался как бешеный, приходилось ставить большую экспоненту.
Постоянная беда с чувствительностью типа ставим 62% мало, иногда на резких фигурах хвост может сорвать, ставим 63% много, появляется перекомпенсация.
Повоевал с ним немного и отказался.
Теперь мой выбор это только Спартан, ИМХО гироскоп который позволяет о нем не вспоминать, такое ощущение, что производители собрали у всех остальных лучшее, что есть.
Естественно это мои взгляды, у других пилотов они могут отличаться.
DmitryG
Вы не все пилоты, а вас не срезало у других срезало, тем болле у вас конфигурация далеко не самая мощная. И не надо думать что другие зазоры выстовлять не умеют.
Detonator
Дмитрий в отличии от вас я летаю на этом вертолете, поэтому делюсь с коллегами исходя из личного опыта эксплуатации данного вертолета и в данной конфигурации.
И не использую утвердительно информацию которая лично мной не проверена.
DmitryG
согласен, я слава богу уже на Трех не летаю 😉… (не хаю Трех, просто дойдя до какогото уровня для меня намного важней стала надёжность и простота эксплуатации, чем доступность деталей)
однако я не считаю, что я не могу делиться своими впечатлениями (видя проблеммы у других пилотов) и впечатлениями своих друзей пилотов.
morro_lucky:
у 4025 скорпиона я думаю можно просто вал поменять на 6мм. А если брать 4035 то он идёт с 6мм валом, хотя можно купить и с 5мм-ым
morro_lucky:
Возможно что так.
если так (в этом случае я думаю вы говорите про полёт без гувернёра) то наверно всё будет ок.
Я говорил про случаи когда использовался гувернёр и мощные моторы. При полёте без гувернёра ротор просаживается больше под нагрузками, и как следстие меньше идёт нагрузка на шестерёнки.
morro_lucky
DmitryG:
…однако я не считаю, что я не могу делиться своими впечатлениями (видя проблеммы у других пилотов) и впечатлениами своих дризей пилотов.
Дмитрий без обид, но пока Ваши посты выглядят несколько иначе…
Высказывания типа: «у одного чела» - не катят (между прочим Ваш друг и мифические челы тоже «не все пилоты»).
То что Вы отличный пилот и бываете на ИРХАХ все давно уже поняли. 😉
Кстати по этому поводу респект Вам и уважуха. 😃
Но вес вертухи от Вас так и не услышали. Кроме того, что тушкан пустой легче Рекса на ~200гр.
А с батарейкой на 1200гр (у рекса ~800гр) ? Сколько примерно?
Я с Вами не согласился в следующем:
  1. в том, что мотор 4025-630 не катит под 12S. Зайдите на сайт скорпиона и почитайте подо что он катит хоть Лого хоть Рексу (интересно зачем его вообще производят?).
  2. Вес вертушки не особо важен - можно батарейку и на 200 гр тяжелее поставить кстати тогда к чему это? :
    DmitryG:
    При этом Лого легче.
    И
    DmitryG:
    на пару другую сотен грамм легче
    Ведь:
    DmitryG:
    В основном этим занимаются не профи… 3. Поставь только мотор помощнее (где-то 4kW) и все суперски полетит
    Тут просто замкнутый круг: больше мощность силовой -> ростет вес -> а с ней и потребность в еще большей мощности
    на моторе 100гр на регуле грамм 50 на батарейке грамм ~350 (если она 1200гр) = 500гр
    и это я по минимуму прикинул
    На 500ку или Лого 400 тогда тоже можно мотор 3kW поставить? С запасом…
Таковы мои доводы.
Про шестеренку 5мм я к чему спросил? Не нужен мне скорпион. Я лучше Танго 45-07 возьму…
Без феи тут не обошлось… 😁 (шутка)
PS По поводу гувернера - странно а я думал что при использовании любого гувернера мы теряем немного в мощности. От того и время полета чуть больше без оного.
shk
2Алексей:
А на спартан какая серва у вас стоит?
Detonator
shk:
2Алексей:
ACE DS0606 Не хуже, не лучше других гироскопных серв, но работает от 6 вольт
shk
ПонятнО! Начитался форумов… Оставлю пока все как есть… т.е. на 500-ке 770 гирыч, а на 600-ке алайновкий… эксперемент начнется с замены регуля и мотора…
DmitryG
morro_lucky:
Вы совсем заблудились, по моему я чётко сзазал что я привёл пример популярного выбора, и не сказал что другие моторы не будут работать. А вы сразу своё болото защищать. Насчёт веса я уже в другом топике упоминал что весом у меня точных нет. А в остальном я с вами закончил, вы демагог. Игнорирую ваши посты…
П.С. Здесь хоби это намного популярней. В одном городе пилотов больше чем во всей России. Это насчёт мифических ‘челов’
morro_lucky
DmitryG:
Очередная увертка… Ваше право.
Я не настаиваю на каком бы то ни было моторе.
У всех есть свои плюсы и минусы.
Просто хотел понять Вашу логику касаемо темы топика.
DmitryG:
По любому 4025 оны слишком оборотистые для 10 и 12 банок. Только защёт этого они долго не протянут. Для 600 с 12 банками надо брать 4035-500 или 4035-560 для 10 банок.
Почему 4025-630 на 12S не протянет? (Тут про мотор, а не про шестерни как я понял) Откуда данные? Производитель конкретно написал - Max LiPo: 12S
К тому же про подшипники и валы вроде выяснили. Заметьте я не говорил что «Ваше болото» (4035-560) плохое. Просто не пойму - нафиг надо на верте с ротором 600мм 4 киловатта… Обясните демагогу 😃. Сколько в пике мотор выдает на Вашем ЛОГО?
А вот это как понимать?
DmitryG:
4025 хорошо подходят для 550х с 6ю банками.
Оутраж 550 с 4025-630 слабо поднять? Какая там шестеренка максимум? 15T? И главная 140… На роторе целых ммм 1200 оборотов будет… Тут и 25 зубов не помогут… Даже 4025-740(10S) и 4025-890(8S) на 6S не катят…
Про якобы легкие батарейки 4000mAh - тоже без ответа вопрос…
Так что тему изучите, прежде чем советы раздавать. Хотя бы у «жителей одного города» спросите что к чему 😃 К слову сказать - количество пилотов Екатеринбурга не влияет на содержимое моей головы. Так что и Ваши понты про место жительства тут не оценят.
Щелкнули Вас по носу - хоть удар держите. А не переходите на личности в который раз.
PS Что то я не заметил среди видео по Ирхе на ранрайдере срезанных шестеренок у 600ок на 12S и с моторами больше 500kv 😉 Да и вообще 600ки там не сильно мелькают как-то.
Зато видел Ваш полет. ЗдОрово! Нет правда красиво.
Но что-то дымит Ваш «самый попyлярный мотор используемый на соревнованиях» 😃
Как впрочем и моторы прочих про пилотов.
Ну все - пошутили и будет. Пока модератор меня не прикрыл - пойду ка я правила почитаю от греха подальше… Все равно ответов мне не видать…
shk
Detonator:
Помогите пожалуйста с настройкой Castle Creations Phoenix 85HV…
Какие у вас настройки?
Мотор будет 4025-740 пиньон 12-13, батареи 12s 2650 6s 20c х 2шт…
заранее Огромное СпасиБО!
Detonator
shk:
У меня стоит другой мотор поэтому настройки будут отличаться.
Попробуй вот такие
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec
Brake Ramp: Soft
Current Limiting: Disabled
Cutoff Voltage: 3.1
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Motor Timing: 5 Можно потом слегка увеличить
Direction: Forward выбрать вращение в нужную сторону
PWM Rate: 8Khz
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode Для отключения говера ( fixed throttle )
Throttle Response: 5
Governor Gain: 20
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Set RPM mode
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells:12
Vehicle Setup - Pinion: 13 t
Vehicle Setup - Main Gear: 170t
Vehicle Setup - Motor Kv: 740
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2100
Desired Head Speed 3: 2200
Mне больше нравится летать без говера.
Как ставить кривую газа в передатчике.
при использовании гувернера
Что бы получить Head Speed 1 ( нормал ) значение полки должно быть до 50%
типа 0-40-40-40-40
Head Speed 2 (айдл 1) от 50 до 99%
к примеру 70-70-70-70-70
Head Speed 3 (айдл 2) 100%
100-100-100-100-100
если летаем без говера то ставим реальные значения которые хотим получить
К примеру
нормал 0-80-80-80-80
айдл 1 90-90-90-90-90
айдл 2 100-100-100-100-100
Эти значения подбираются экспериментальным путем после замера оборотов ротора.
Они могут отличаться от тех которые я написал, но желательно, что бы они были похожи. Это зависит от правильности подбора пиньена.
shk
Detonator:
У.
Нереально, ОГРОМНОЕ вам спасибо…
О великий ГУРУ вертолетного спорта…
shk
Народ! подскажите еще одну весч… Вот я буду летать на параллельно соединеных паках по 6s… заряжать их обязательно как 12s или можно каждую по отдельности?!
Kulichik
…лучше как 12s. Тогда каждая банка будет правильно сбалансирована.
Detonator
Можно по отдельности.
Я вообще заряжаю в параллель, просто у меня достаточно мощные зарядники которые могут выдать 11A на 6S, под них мне сварганили переходники и теперь после полета я параллелю батарейки и заряжаю как 6S2p.
Единственное условие батарейки должны быть из одной пары.
Понимаю, что найдется достаточно противников такого метода, но однако данная схема работает отлично.
Причем банки получаются идеально сбалансированными.
morro_lucky
Kulichik:
Добавлю - лучше пары не мешать.
Как поженил НОВУЮ пару - не разбивай.
Detonator
morro_lucky:
Согласен.
У меня так даже пронумеровано 1а1б, 2а2б итд
Правда я на них еще по отдельности на пятисотке летаю 😃 и вот после нее заряжаю раздельно.
morro_lucky
Detonator:
В таком случае желательно отлетывать одинаковое количество циклов на элементах пары.
Ну и разряжать хотя бы примерно до одного уровня…
Detonator
morro_lucky:
Так и делаю.
morro_lucky
Алексей так я новичкам советую…
Далеко не все пилоты имеют хоть какие-то познания в электрике…
Detonator
Согласен, но иногда про это забываю 😃
