Собственные апгрейты Тирекса
Ярик68
Решили мы сделать сами раму для шестисотки электро учитывая опыт роторворкса и адаптировать ее для более простой сборки и использования сервомашинок стандартного размера. Правда еще есть желание воплотить данный апгрейт в ТИТАНЕ, если полетные данные окажутся супескими. Пока данная рама только в стеклотекстолитовом исполнении. Идея Саши Петрова, исполнение Славы, сборка и облет (будет на этой недели мой), пока только собрал, развесовка просто идеальная, и по оси вертолета. Вот несколько фото про процесс сборки.
Hainov
Ярослав, поверьте моему опыту строительства спортивных а/м, титан никакого преимущества не даст! Лучший вариант - карбон-кевлар! И прочный, и легкий, и жесткий и не хрупкий! Если интересно - в личку.
morro_lucky
Респект всей команде!
Нам же, простым смертным, остается облизываться и заказывать у пендосов… 😃
Ярик68
Зачем же просто облизываться - думаю за эту неделю или за следующую выведем все ошибки, и пожалйста можно будет нарезать сколько угодно и из чего угодно. А из титана хочу резануть только для красоты, т.к. стекловолокно отлично летает.
a-korenev
Где покупать , без разницы… Можно купить свой станок, но это уже не хобби а бизнес…
Trusishka
Отлично получилось. Еще можно попробовать нижнюю площадку тоже из стекла вырезать и соединить шипами.
Vialom
Дополню немного Ярослава. Это уже второй вариант рамы. Первая версия появилась, когда я после краша сломал обе половинки рамы и хвостовой плавник. Посмотрел ценник, почесал “репу”, взял у Ярослава апгрейдную раму и сделал ее клон😁. Рама уже давно собрана и облетана. Натуральный цвет текстолита мне не очень понравился и рама была покрашена из баллончика. Вот что получилось
Если кому надо-в личку
Ярик68
все… процесс сборки и настройки закончил сегодня, завтра все окультурю, подстрою хвост и будем пробовать облетывать. Надеюсь в выходные погодка нам позволит.
Vialom
А где фото с ротором и окультуренного вертолета?
Ярик68
так устал на работе что только сделал место под АКБ, нижнюю планку пришлось удлинить с помощью второй поворотной планки для АКБ примерно на 2.5 см и на нее укрепить вырезанную из плотного ЕПП опорную точку. Сверху поставил металлическую распорку, чтобы АКБ верхней частью упирался в него и если краш носом то она предохранит АКБ от контакта с мотором. Жаль что погода не стимулирует быстрее собирать, но вроде на выходные прогноз ничего.
Vialom
serg111:
Вячеслав, чем текстолит режете?
Станок, фреза
Hainov
Vialom:
Станок, фреза
Почему не лазер?
Vialom
Лазером нельзя резать текстолит. При нагревании он выделяет ядовитые газы
Цитата:
Лазерная резка одинаково хорошо подходит как для синтетических, искусственных материалов — кроме, пожалуй, текстолитов и бакелитов (феноло-формальдегидные и эпоксидные смолы тугоплавки, не имеют фиксированной температуры плавления и не способны к возгонке, а некоторые при резком нагреве вскипают с обильным газовыделением), так и натуральных — кожа, картон, древесина.
Конец цитаты
serg111
Хотел в свое время пару тройку рам на 450-го нарезать. Обзвонил кучу контор с лазерной резкой, ни одна не согласилась текстолит резать. Хотя все остальное(дерево, полистирол - кароче что угодно тока не текстолит)
Vialom
Еще одно важное замечание о раме, фото которой в первом посте: рама разработана так, что может использоваться как “мотор сверху” так и “мотор снизу”. Сделано из тех соображений, что может у кого-нибудь длинные моторы(например NEU 1515 как на фото в посте 7) и они не встанут в верхнее положение. Просто не оденется канопи
Ярик68
Блин, опять не успеваю доделать т.к. только пришел с работы.
Ярик68
Вот и закончил все, в выходные будем облетывать. вес 3705 с самым тяжелым (885 гр) АКБ.
HikeR
Vialom:
а как насчет смещения ЦТ, аккумулятором выравниваете?
Vialom
Если смотреть центр тяжести морда-хвост, то от перемены положения мотора он не меняется(мотор относительно главного вала остается на том-же расстоянии). А вот еслп смотреть ЦТ по оси хвоста, то здесь конечно придется играть высотой посадки аккумулятора
2 Ярик68 Ярослав! А шасси поставил прям А-ЛЯ Сергиенко😁 (Саша тоже ставит шасси так, что они смотрят в разные стороны)
Ярик68
Это просто те шасси, которые мне Саша отдал, они уже были собраны им.
Trusishka
Ярик, у меня при таком же расположении сенсора 611-ой гиры, он на этих выходных отклеился при тиктаке. Слишком тяжелый сенсор при малой поверхности крепления. Очевидно на холоде свойства двухстороннего скотча меняются. Теперь буду прихватывать ремешком, если соберусь восстанавливать 😦
Ярик68
Я обязательно перед полетом прихватываю эти детали липучкой.
aarc
Ярик68:
Это больше или меньше веса со штатной рамой?
Trusishka
aarc:
а тут вопрос спорный, у него там всякие утяжелители:
вал в хвосте +60 гр
гира 611 (75гр!)
подкосы RJX (+10гр)
апгрейды металлические
это то что я разглядел, а там наверно еще чего-нибудь…
