Собственно вопрос:
Кто ставил лопасти MAH 425 на T-Rex 500?
Диаметр посадочных отверстий под винт на лопастях MAH 425 равен 4 мм. Крепежный винт лопастей и отверстие в цапфах ОР на T-Rex 500 равен 3 мм.
Нужно ли ставить какие либо переходные втулки или нет.
Втулку с толщиной стенки в 0,5 мм и высотой мала мала ставить на весьма нагруженный узел? Сомнительное занятие ИМХО. А потом, чё в Москве дифицит лопастей? А без втулок по мне так краш по любому, если не чё похуже.😉
А чем они хороши-то, что покупаются, если не секрет?
А вообще, если бронзовую втулку с просверленным отверстием 2,00 мм (для центровки отверстия большего диаметра, выполненную на токарном станке), плотненько посадить на сильный фиксатор, красный, а потом (псле схватывания) рассверлить отверстие под нужный диаметр в целом будет не плохо, но за втулочкой придется поледить потщательней.❗
тоже купил махов несколько пар ибо хвалят, но пока не пробовал/ сейчас посмотрел - и правда отверстия бОльшего диаметра - проблема. как летаете народ ?
и не у всех есть токарный станок под рукой 😃
Вчера случайно наткнулся у себя на такие 4х3 втулочки, от какого-то комплекта 600 лопастей, так как только на них и летаю
Это переходные втулки с 4 мм на 3 мм? Такие стоят в 600 лопастях? Я правильно понял?
Да это переходные втулки.Не знаю ставит ли кто 600-ые на 3 мм болты, я бы не рискнул.Но пакетик в котором я их обнаружил точно шли с какими-то 600-ми лопастями, может еще с деревяшками.
А я отрезал ножом (катая по кругу) кусочки трубки медной 4 на 3 и вклеил на цыакрин, лопасти хорошие, летают отлично.😁
Если сломаю ешшо куплю.😁
а я на ЛОГО 400 летал без всяких втулок и не заморачивался 😃
а на лого также 4мм болт ? оно в принципе и правда - этот люфт не должен влиять на полёт…обороты то не детские. опасаюсь только как бы лопасти не разорвало 😃
Блин, лоханулся, горе от ума. :)Реально можно подобрать готовые втулки. А без втулок возможны удары при запуске, они то и опасны, быстро разобьют посадочные места в лопасти. Хотя, наверное, лопасти помрут раньше, чем разобъет посадочные втулки 4 мм.😒
это тоже интересный момент. Втулок нет в лопастях. по крайней мере визуально так кажется. тогда как в мс и алинге втулки видны, то тут нет 😃
в общем втулки мне обещал выточить коллега по хобби 😃
ниразу не видел, чтобы разломало лопасти из за того, что боль уже отверствия 😃
тем более на МАНах…
а вот что втулку сдвигает - видел…
так что не парьтесь 😃
На первых Лого 400 был болт 4 мм (Были другие цапфы)., Сейчас на Лого 400 ставится болт 3 мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47f3d9453df955007777c3db":{"_id":"47f3d9453df955007777c3db","hid":33139,"name":"Dimasty","nick":"Dimasty","avatar_id":null,"css":""},"492b0a673df95500777752cc":{"_id":"492b0a673df95500777752cc","hid":41095,"name":"optimist","nick":"optimist","avatar_id":null,"css":""},"49573f573df95500777744d1":{"_id":"49573f573df95500777744d1","hid":41973,"name":"KHDV","nick":"KHDV","avatar_id":null,"css":""},"49d060f23df955007776fe01":{"_id":"49d060f23df955007776fe01","hid":46121,"name":"STARYI","nick":"STARYI","avatar_id":null,"css":""},"4a8d8acc3df955007776ae6b":{"_id":"4a8d8acc3df955007776ae6b","hid":52456,"name":"Indi73","nick":"Indi73","avatar_id":null,"css":""},"4b4782183df95500777660b2":{"_id":"4b4782183df95500777660b2","hid":59161,"name":"foxof","nick":"foxof","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4be185633df955007780619a","hid":186109,"title":"Лопасти MAH на T-Rex 500","views_count":1918,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4be185633df9550077806768","first_ts":"2010-05-05T14:49:07.000Z","first_user":"49573f573df95500777744d1","last_post":"4be3a87c3df9550077806782","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-05-07T05:43:24.000Z","last_user":"49573f573df95500777744d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
