Сломало лопасти на 500
Покоритель_Неба
На последних полетушках при резких перекладах шагом сломало обе лопасти под самые цапфы. Вертолет трекс500, лопасти стеклопастик китайский. Теперь вот думаю - лопасти такие не стоит пользовать или все таки шагом надо работать аккуратнее ?
RC=
мне кажется лопасти… закажите качественные элайновские карбоновые лопасти 425 мм и все будет нормально
Serёga
а можете показать какие и где брали? Что бы тоже не нарваться. Я думаю если лопасти нормальные то их просто так не сломаешь резкими перекладами. Если не хотите здесь позорить 😃 то в личку пожалуйста
oshirnin
До этого случайно лопастями землю не цепляли?
Покоритель_Неба
Брал на ebay, что-то около 300 р за комплект получилось.
Типа таких www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
уже воткнул карбон, верт взорвало красиво 😃
oshirnin:
Никуда не цеплял, не падал. земли уже нет, один снег Перекладывал где-то от -10 до +10. Балку вместе с валом красиво отрезало 😃
morro_lucky
+1
Однозначно модель лопастей в студию!!!
Не должны они так ломаться…
Покоритель_Неба
morro_lucky:
+1
Спасибо. Поменял. А то летать уже очкую 😃
RC=
Покоритель_Неба:
300 р
Уж очень мало для лопастей на 500-ку… Из-за такой экономии можно заплатить в два раза больше за краш из-за них.
Скупой платит дважды
McMaxicus
RC=:
В двадцать два наверно? Краш на 500ке на 600 рублей - это царапина…
RC=
McMaxicus:
Я образно говорю 😁
Покоритель_Неба
На удивление легко отделался. Валы, сервоось, вал привода хвоста отрезало вместе с балкой, шестерни целые. Думаю оторвало одновременно обе - это и спасло.
RC=
Я один раз после краша был очень удивлен… Краш был жестким. Головой вниз под 45 градусов вложил в планету T-rex 450 V2. Чуть погнуло балку, лопасти сломало и на хвосте качалку шага
Даже валы не гнутые, бабочки нет
RC=
Магия хорошего вертолета)))
Maxwell
vladirur:
любопытно - на хс не те же самые , что и helidirect’овские ?
Скорее всего они же. А я, честно говоря, и не знал, что они на хс появились. Сделаны вполне культурно, хорошо сбалансированы, бабочки не замечал, поля украшены обломками уже трех пар этих лопастей:).
Serёga
Не хотелось открывать новую тему, поэтому спрошу здесь.
На сайте Хобисити есть карбоновые лопасти на вид полностью одинаковые но с разной ценой и весом. Может кто нить уже брал и знает в чём у них разница? И вообще кто нить брал именно эти лопасти у них?
и такие
KOV
Я брал у меня лежат 2 комплекта новых только дорогие которые, дешевые не знаю что из себя предаставляют, эти летать можно но тяжелые ротор грузят сильно, но не тик таки же на них делать:)
Maxwell
Serёga:
Брал Pro3D и с Хелидиректа, и с Хоббисити. ИМХО, что с ХС - более мягкие, и потяжелее.
Объективное отличие в наполнителе - ХД - мелковспененная субстанция голубого цвета, ХС - пенопласт, шариковый, шарики мелкие-мелкие.
Polski
Покоритель_Неба:
Всегда думал что лопасти можно сломать только при встрече тушки с планетой… ан нет, - их еще может испортить экономия и китайские руки…
этож какие шаги и обороты нужно выставить чтобы и двиг не захлебнулся на смене шага и лопасти у основания сломать…
Serёga:
сегодня утром только облетал такие, но точно не те, которые за 12баксов и точно не с ХС они пришли, но цена как раз в районе 20-22баксов… 425мм (от отверстия до края) - лопасти, жесткие легкие, край закругленный, разницы в весе не заметил ровно как и разбаланса. в полете хорошие, подрывистые но в меру мягкие на смену шага (это от профиля конечно), летать очень приятно оказалось… за свою цену они мне очень понравились…
Serёga
Я такие лопасти видел на Ебее по более дешёвой цене чем в хобисити. И доставка там бесплатная. Вот я и думаю может это одни и те же? И интересно почему они на ХС продаются по разной цене? Я предполагаю что наверное это одни и те же лопасти, только одни 1 сорта, а другие 2 или 3. А высшего у китайцев не может быть по определению 😃
Кстати какая у них ширина лопасти и толщина крепления? 9 или 10мм?
KOV
Тольщина 10, а вот ширина не знаю, для начального этапа за глаза, получается что то около 1000 за пару, Алайновские стекло в 1.5 раза дороже полюбе…
Polski
ну да, посадочный 10мм, ширина 42,5 - как у большинства лопастей 425мм…
конец лопасти закруглен, рабочая толщина 5,5-6мм (штангенциркуля нет дома)…
